MY88 Saab OG900
Re: MY88 Saab OG900 (more kuvia)
Turbo16 kirjoitti: Yläreunassa ei ole ollenkaan tilaa
coolerin etupuolelle?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Mahtuis se tietysti siihen ja sitä paikkaa pitää harkita, mutta meinasin samaa paikkaa kuin orkkiksena, tosin on sielläki aika liki maata, mutta kevväämmäällä sitten :)
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Multa muuten saisit orkkis valaansiiven lainaksi jos pystyisit mullekin tekemään lasikuitusen siinä samalla jos tahdot? Olisi vähän kevyempi kun tuo orkkis.. tietty siihen jotain rahaa voisin heittää väliin :wink:
|#4178
|Saab 95L -76
Turbo16
Puolan teline tehnynä ja tarttis varmaan tänään mennä ihmettelemään kuinka se sinne sopii paikoilleen.
Sumzi: Kiitos tarjouksesta, pitää miettiä tuota kun olet aika lähellä, mutta tuo siiven kopioiminen moneen kertaa voi olla hankalaa, koska siinä on negatiivisiä kulmia siinä määrin, että on melkeinpä tehdä kahdessa osassa.
#1909
Sukellusvene
Sumzi kirjoitti:Multa muuten saisit orkkis valaansiiven lainaksi jos pystyisit mullekin tekemään lasikuitusen siinä samalla jos tahdot? Olisi vähän kevyempi kun tuo orkkis.. tietty siihen jotain rahaa voisin heittää väliin :wink:
Onko kiinnitysreiät samassa kohtaa kuin orggis turbo combin takaspoilerissa?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Onpas tosi upea peli!!! Kelpais mullekin :D
Tsemppiä vaan loppu projektiin!!!!
Sumzi
Sukellusvene kirjoitti:
Joo kyllä mä ainakin niistä samoista sain sen tuohon omaan kiinni. Tietty laitoin sinne väliin jotain kevyttä sikaflexiä..
|#4178
|Saab 95L -76
Turbo16
Kävin tänään hieman ihmettelemässä Saabbia talvisäilytyspaikassa. Ostin Saab-kerholaisella nuo ulommaiset ikkunalistat jotka löin paikoilleen. Nyt näyttää ulkopäin valmiilta paitsi pitää vielä takaikkunoiden listat paikoilleen, jotka piilottavat popniitit.
Eipä tuolla enää kehtaa kauheesti mitään tehdä, kun kelit on mitä on ja ei viitsi sähkötöitä tehdä noin pimeällä.
Keskuslukko pitäisi vielä asentaa ja tarkistaa, että kaikki korisähköt toimivat oikein.
Väri on kyllä niin onnistunut kuin vain olla, kun sitä tuossa ihastelin keinovalon huomassa, väri taittaa nätisti hieman liilaan. Kevätaurinkoa odotellessa!
Molemmat etuikkunat menevät hieman huonosti ylöspäin, pitää ihmetellä onko tuossa millainen säätö, kun alaspäin menevät kuitenkin hienosti.
Oli joulukuun kunniaksi pakko käyttää konetta hetken :)
#1909
f-19
Re: MY88 Saab OG900
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Muista sisäänajo?
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Tottakai, se on todella tärkeää näissä harrastepeleissä.
#1909
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Täytyy avata tässäkin vuosi 2012 elikkäs kävin äskettäin tekemässä vähän lumitöitä tai pikemminkin jäitä hakkaamassa tallin edestä, että saadaan huomenna siirretyksi auto Saloon töihin, kun pitäis noi aurauskulmat säätää ja vähän katsella tiputtaako paljonkin öljyä ja muuta tsekkausta, mitä on helppo nosturilla sitten tarkistella.
Meni reilu 1h kun hakkas sorkkaraudan kanssa parioven edestä jäätä pois, oli pikkasen tiukassa jossain kohtaa :mrgreen:
Noh akku lataukseen ja koettaa lähtiskö paappa huomenna käyntiin, että sais lavetin päälle sitten vaan ajaa.
Tuo ensi kuu tulee todella kovaa vauhtia sieltä.
#1909
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Saabbi on tosiaan nyt roudattuna työpaikalle, jossa pääsen autoa tekemään paljon enemmän ja paremmassa valaistuksessa ennenkaikkea.
Aiheutti muutamassa vastaantulleissa Saabeissa hymyilyjä, kun Saabbia hinurilla tuotiin Saloon.
Eilen sain vähäsen tehtyä:
Valot toimii
Pyyhkijät toimii
Torvi toimii
Puhallin toimii, mutta ei kaikki osaalueet oikein eli ilmeisesti on väärinpäin muutama johto sieltä valitsija puolelta.
Turbon paluu kaivettu irti ja turbon asentoa muutettu hieman parempaan suuntaan ja tänään olisi tarkoitus tehdä uusi öljynpaluu.
Pakoputki nappaa kiinni hieman takatuennasta, joten pieni fiksausta myös sen osalta tarvitaan.
Eilen tosiaan otettiin savut uudestaan eikä nostimet pitäneet yhtään ylimääräistä rallatusta (kop,kop)
Konepeiton vaijeri, pissapojan säiliö ja alipainevaraaja puhaltimelle pitää tänään koettaa asentaa.
#1909
Sebardi
Re: MY88 Saab OG900
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Turbo16 kirjoitti:Puhallin toimii, mutta ei kaikki osaalueet oikein eli ilmeisesti on väärinpäin muutama johto sieltä valitsija puolelta.
http://koti.mbnet.fi/~stefa/lammitys.htm
Sebardi #4526
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Katos, ei tartte näköjään kattoo kytkentäkaavioa sen enempää!
Kiitoksia!
#1909
Turbo16
Re: MY88 Saab OG900
Niin tuosta aurauskulmista.
Etuakselistosta
Ennen vs jälkeen
Auraus +01°20(vasen) +01°23(oikea) vs +00°06(vasen) +00°06(oikea)
Camber +00°35(vasen) +00°13(oikea) vs -00°12(vasen) -00°28(oikea)
Caster +00°19(vasen) +00°13(oikea) vs +00°25(vasen) +00°41(oikea)
Kokonaisauraus +02°43 vs +00°13
Taka-akselisto
Auraus +00°04(vasen) +00°24(oikea)
Camber -00°24(vasen) -00°36(oikea)
Arvot ovat sitten minuutteina säädettynä.
#1909
