ostinpa kuupan
Re: ostinpa kuupan
mitenkäs sitten kuppipenkit, onko markkinoilla vanhan tyylisiä kuppipenkkejä - esim. veneisiin tarkoitettuja? Tai pitääkö hiukan tinkiä autenttisuudesta ja hommata modernit, esim. Recarot? Mites sitte kiinnitys, alkuperäiset kiskot rälläkällä irti ja uudet kiinnityspaikat hitsaten kiinnikö?
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
Re: ostinpa kuupan
Ainakin Hot Car:silta on saanut vanhanmallisia kuppipenkkejä, mutta kun itse yritin viimeksi tilata ko. puljusta tavaraa, ei sieltä tullut minkäänlaisia vastauksia. Ja enpä tuolta nettisivuiltakaan löytänyt enää noita kuppipenkkejä http://www.hotcars.net
Re: ostinpa kuupan
Vyöt kiinnittyy samoihin paikkoihin kuin vakiot, eli vanhat pulttaukset pois ja samankokoiset silmukkaruuvit reikiin. Nelipistevöissä eteen tulee yksi kiinnitys per puoli ja taakse voi kiinnikkeet vetää joko takavöiden kanssa samaan silmukkaan tai sitten b-pilarissa olevaan paikkaan. Olen itse valinnut ensinmainitun vaihtoehdon. Tässä kuva josta näkyy noi takakiinnikkeet ja kiristyssysteemi:tetammi kirjoitti:Kuva ois kiva. Ei oikein selvinny et miten etuvyöt menee?Playboy kirjoitti:Itsellä on tuollainen puolikilpuri-ratkaisu. Edessä on kuppipenkit ja 4-pistevyöt. Takana on ihan normipenkki orkkisvöillä. En ole huomannut kupeissa ja pistevöissä mitään käytännön ongelmia. Ihan yhdellä lukolla vyöt toimii niin kuin vakiovyötkin. Toinen penkeistä kippaa ja vyöt on lenkeissä pikakiinnityksillä jotta pääsee myös taakse istumaan.
Eiks ne yleensä mee penkin läpi jonnekki turvakaareen tai palkkiin?
Onko nois kiintee kiristys vai joku rullaratkaisu?
Vaiks olis kiinteet niin kuupas on se hyvä että ylettyy melkein joka puolel kättä oikomal.![]()
Paitti et omassaki on radio on hanskalokeron alla ni en taitais pystyy säätään jos vyöt ei anna periksi....
Penkkejä myy mm. US Parts, FreeTechnics ja kuppipenkki.fi. Kiskoiksi käy joko ihan alkuperäiset tai sitten sellaiset valmiit kuppipenkkikiskot. En tiedä onko kiinteistä hirveästi iloa jos ei meinaa rallia oikeasti ajaa.mazeos kirjoitti:mitenkäs sitten kuppipenkit, onko markkinoilla vanhan tyylisiä kuppipenkkejä - esim. veneisiin tarkoitettuja? Tai pitääkö hiukan tinkiä autenttisuudesta ja hommata modernit, esim. Recarot? Mites sitte kiinnitys, alkuperäiset kiskot rälläkällä irti ja uudet kiinnityspaikat hitsaten kiinnikö?
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
Re: ostinpa kuupan
mietityttää... Pitäisiköhän luopua aikamatkasta vuoteen 1976 ja rakentaa ihan omannäköinen katuauto. Ei ainakaan tarvisi niin tarkkaan miettiä et onko joku ratkaisu aikakaudelle autenttinen vai ei. Mutta, on tässä vielä vajaa 5 vuotta aikaa ja Free Technicsiltä löytyisi sopivat kuppipenkit hintaan 420 parilta.
Re: ostinpa kuupan
BF Torino 70-lukuisen Recaron kopio. Hintaa on vaan kolmisen sataa ja säädettävällä selkänojalla yli neljä ja puoli + rahdit Suomeen. Tämmöisiä olen kuolannut, mutta en ole vielä raaskinut tilata. Ehkä sitten, kun Kuuppa joskus on riittävän siisti noin hienoille jakkaroille.
Re: ostinpa kuupan
hyvän näköinen penkki, mistä mahtaa saada? Jos kuitenkin päätän pysyä vuoden 76 tyylissä niin joko nuo tai ne Free Technicsin penkit ostetaan.
Re: ostinpa kuupan
mulla on pari vintille tallennettuna olevaa kuppiistuinta jotka ovat olleet saab 96 malleissa. kävisköhän jollekkin vaikka entisöintiin?
Re: ostinpa kuupan
paljonkohan niillä olisi hintaa?mestari kirjoitti:mulla on pari vintille tallennettuna olevaa kuppiistuinta jotka ovat olleet saab 96 malleissa. kävisköhän jollekkin vaikka entisöintiin?
Re: ostinpa kuupan
...eikä varmaankaan myytävänä?nalleolut kirjoitti:hallussa ois 1 80mm halkaisijaltaan oleva vdo:n kiekkamittari... kahan korjauttama eli ns.entisöity...
Re: ostinpa kuupan
mistäköhän saisi virikoneeseen risti-imusarjan ja missä hintaluokassa mahtavat liikkua? Koska kyseessä kuitenkin tiukan budjetin kilpuri niin ei viitsisi käyttää useita satoja euroja pelkkään imusarjaan...
Re: ostinpa kuupan
tottakai ..... kaha:n takuukuitti mukana... yv:nä voit lähestyä tarjouksen kera...mittarissa vm leima 76.mazeos kirjoitti:...eikä varmaankaan myytävänä?nalleolut kirjoitti:hallussa ois 1 80mm halkaisijaltaan oleva vdo:n kiekkamittari... kahan korjauttama eli ns.entisöity...
Re: ostinpa kuupan
vanteitakin olen tässä miettinyt, joko ns. tykkivanteet tai sitten levitetyt peltivanteet. Mistäköhän kannattaisi kysellä tykkivanteita ja mitä mahtaa maksaa?
Re: ostinpa kuupan
Tuosta http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5&p=707976mazeos kirjoitti:vanteitakin olen tässä miettinyt, joko ns. tykkivanteet tai sitten levitetyt peltivanteet. Mistäköhän kannattaisi kysellä tykkivanteita ja mitä mahtaa maksaa?
Käytettyjä on todella harvoin myynnissä ja melkein yhtä kalliita ovat tupanneet oleen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Re: ostinpa kuupan
okei, kiitos infosta. Täytyy kai sitten ensivaiheessa tyytyä levitettyihin peltivanteisiin. Kun vielä löytäisi firman joka tekisi vanteiden levityksiä...tetammi kirjoitti: Tuosta http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5&p=707976
Re: ostinpa kuupan
wvauhtipiste turuus... esim.
