Mitsu TD04-18T 6# suorin siivin KIMPPATILAUS!!
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ja mikä parasta niin Ruotsista puhaltimet tulee ilman veroa ja tullia.
93t sport, laitoin sulle meiliä. Mukana ollaan.
t. Mika
Tuumer
Viesti Kirjoittaja Tuumer »
jannu huoleton kirjoitti:
Tuumer kirjoitti:Täällä olisi yksi epävarma ehkä ostaja. Riippuu lopullisesta hinnasta siis.
Tuossa arvio hinnassa ei varmaankaan ollut rahtia mukana?
Moi!
Ruotsin tyypistä ei ole sittemmin kuulunu mitään enää. Liekko myyny jo varastonsa loppuun.
Myynti-ilmoituksessa näytti olleen, että saisi uuden satsin vuodenvaihteen jälkeen mene ja tiedä.
Mä oon loppuviikon pois pelistä mutta yrittäkää joku muu saada se heppu kiinni sieltä Ruottista. Tilaus vaikka sitä seuraavaa satsia silmällä pitäen jos ei muuten....
Ja rahtihan tulee tietty päälle mutta jokuhan voisi tuolta Ruottista käydä vaikka koko läjän hakemassa tilavalla Saab-merkkisellä perheautolla!
Mua ei haittaa vaikka tilaus tulisi vasta vuodenvaihteen jälkeen.
Voisiko joku ruotsia taitava suomentaa tuon ilmoituksen?
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Voi prkl! Venyy ja venyy.Pitää sit vissii tilata väliaikasesti se 15T 500€:lla talveksi. :roll: Kyllähä sillä talven ajelis hyvinkin..
Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Ei ole Håkan vastannyt mullekaan, varmaan sitten myynyt kaikki :roll:
No, vastatahan kuitenkin vois, ajatellen tulevia kauppoja jos on kauppamies 8)
Jos menee se tilaus pitkälle niin mä en voi odottaa... :?
Milli
Täällä toinen joka ei voi odottaa enää yhtään.Tilaan huomenna sen 15T:n talveksi.Sillä selvä.
Hallu
93t sport kirjoitti:Lahden yks molopää ~380hv eli ei nuo "lupaukset" ole mitään rajoja :wink:
Heh, korjaan itseäni sen verran että toi 380hv siis ei-sliipatuilla siivillä 8O
Riittänee siis suurimmalle osalle tuokin malli :wink:
Hallu
Jeps, nopeet söi hitaat :?
Mitsun myyjä swenssoni kirjoitti: S L U T !!!!!!!
STORT TACK FÖR ALLT VISAT INTRESSE !!! mera kan komma längra fram...
Uusia tulossa joskus ehkä pitkän ajan päästä :roll:
Milli
No nih.Nyt viimestään tyydyn tohon 15T:hen. :?
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
No höh, ei se ilmotus ehtiny siellä sitten kauaa vanheta. :(
Eli hinta pompsahti. Mä jatkan sitten GT28R:n tai diskoperunan kuolaamista... :P
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Onko muuten diskoperunalle löytynyt jo hintaa? Viimeksi kun utelin niin hinta oli 1200-1400e haarukassa? USA:sta tilaamalla n.1000e. Noita tais tulla erä jo kesän korvilla mutta sen jälkeen ei ole kuulunut mitään...
V-M
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Koitan metsästää noita uusissa Volvoissa(S60R) käytettyä kkk k24 ahdinta, pitäs riittä melkeen 400hv.
Tämä on eri ahdin kuin vanhoissa audeissa ja dieseli mersuissa käytetty k24.
Volvon tapaan siinä on sisäänrakennettu bypassi ja wastegate.
B234 koneesta on ainaki revitty 380hv kyseisellä föönillä ellen väärin muista.
Täältä löyty kaksi kappaletta http://forum.zatzy.com/showthread.php?s ... did=189954
Hinnat pitäs pyöriä siinä 500e paikkeilla.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Olisiko aiheellista kysyä tarjousta muutamasta paikasta, jos näin monella on tarve uudelle föönille.
Huokeita hintoja jo valmiiksi löytyy mm.
GIK turbo
SL turbo
SP:llä myös perus 18T suht edukas (siis ilman vaihtoahdinta)
Ennen kaikkea kaivataa sitovia ilmoituksia, koska muuten näistä kimppatilauksista ei tule mitään. On suht noloa kysyä tarjousta kymmenelle föönille, nevotella hinnat kohdilleen ja sitten tilata 3kpl. Asiasta jää vain paska maku toimittajan suuhun jos aluksi luvataan jotain muuta kuin mitä päätetään sitten tehdä.
Ymmärrän että hinta ratkaisee, mutta kyllä kait jollain hintahaarukalla voi hankkeeseen sitoutua jo nyt?
#1730
500whp.net member
Vigge
Stressfläkt kirjoitti:Koitan metsästää noita uusissa Volvoissa(S60R) käytettyä kkk k24 ahdinta, pitäs riittä melkeen 400hv.
KKK föönin kanssa menee pakosarja täysin uusiksi.
#1730
500whp.net member
Hallu
Passaa mulle jos saa suht edulliseen hintaan T18 #6 niin tänne heti sellainen, mutta mulla on hieman kiirus sillä vanha urveltaa viimeisiä.
Jos kimppakivaa ei ole tiedossa maanantaihin mennessä niin joutunen hakea edukkaasti Td04-15G joka on pieni mutta halpa, ja upo-uusi :D
Freetulta kysyn tuosta ja...
Freetu kirjoitti:
TD0415G will be good for around 310-320 Maximum.
The best result I have got with a really god dyno (rototester) is 333 Hp in the engine with a 15T Turbo. But this was a 2.3 Litre engine, also large injectors, IC, camchafts etc..... It was a stage 6 9000 but with a 15T turbo, just for fun we tried this to see how much real power it could produce.
Olivat pojat härnänneet ahinta ihan viimoisilleen :D
Stressfläkt
Minua ei tarvi mihinkään kimppatilaukseen laskea mukaan tässä kun vain unelmoin ja suunnittelen :roll:
Meinasin vain informoida tuon ahtimen käytöstä.
Se sopii kyllä tonnarin T03 pakosarjaan kunhan siihen väliin pistää jonku adapterin, ja se pakosarja kai sopii tuohon munki koneeseen vai olenko jättänyt jotain huomioimatta.
Putket/letkut menee uusiks ja kaikkea tuommosta pientä näpertelyä.
Mutta aika kaukana Bolt onista tuo on.
