900i16 starttaus valoilla vai ilman?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Vapaastihengittävä satku vuosimallia 91 on kovin nihkeä lähtemään käyntiin kylmemmillä keleillä. Syytä en tiedä. Olen yrittänyt "helpottaa" käynnistymistä sillä, että käännän ajovalot pois päältä startin ajaksi. Vaan sepä tuntuukin vaikeuttavan starttaamista.
Tänä aamuna kuiva keli, 4 astetta lämmintä, ei käynnisty ei: Viisi pitkää starttia, ja ainostaan kolmannen ja neljännen yrityksen lopussa kun palautin avaimen virtalukossa alkuasentoon, moottori löi yhden tai pari iskua. Jostain mielenhäiriöstä päätin kokeilla kääntää valot päälle ja yritin vielä kerran: Käynnistyi melkein heti. Oliko tämä vain sattumaa, vaiko joku kiva vanhan auton sähköjippo (virtalukon pohja?)? Tämähän on se sama yksilö, jossa keskuslukitus aktivoituu tööttiä painamalla (tai joskus lasinpyyhkijöistä).
Sebardi
Re: 900i16 starttaus valoilla vai ilman?
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Katso etupalkin maadoituskohta tuulettajan alla.
Sebardi #4526
antti.hakamaa
juuri moin kuin jo mainittiin kaapelit ja maadoitukset kannattaa katsoa.
akun kunto kannattaa testata myös.
lucaf
"kukkahattu"
muistaakseni maadoituskohta putsattu kesällä.
Akku 3 vuotta vanha, mutta auto vähäisessä käytössä ja parin viikon välein kun isken akkulaturin kiinni, alkaa lataamaan 6 ampeerin teholla heti -> ihan kun kadottaisi virtaa. Laturi 2 vuotta vanha, ja on mallia "nosta käynnistyksen jälkeen kierrokset 2500 että latausvalo sammuu" ja niin muistan aina tehdä.
Täytyy kait hankkia talveksi sellainen CTEK akkulaturi?
antti.hakamaa
millasessa kunnossa sulla laturin kaapelit on? paljonko on lataus jännite akulla kun auto käy? pitäisi käynnistyksen jälkeen olla vähintään 14 v jos laturi kunnossa.
lucan pelissä on alennusvaihteella oleva startti... oma EX 900i16 oli tosi nihkeä pyörittämään pakkasella.. ei ollu väliä oliko -5 tai -30... kesällä starttas ihan jee... 7 talvea tätä ominaisuutta pohdin ja heitän ilmaan.. startin sisälle joutunu lika ja paska..varsinkin siellä alennusvaihdeosiossa...
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
lucaf kirjoitti:muistaakseni maadoituskohta putsattu kesällä.
Muutama juttu tuli mieleen mitkä kannattais ensin ja enemmin tehä kuin pohtia asentaako ctek...
1) Mitä jos sen sijaan että tuhlaat rahoja ongelmaa kiertävään ratkaisuun ja hankit CTEKin niin sen sijaan sijoitat ne rahat siihen oikeaan tässä tilanteessa korjausta vaativaan laturiin? Eli siihen joka lataa autoa ajon aikana... Asennuskin on helpompi ja akku latautuu kunnolla. Ite antaisin ehjän varaosista jos ois mutta oon antanut jo kaik pois :-(
2) Jos oikein hulluttelee niin lähtee biltemaan törsäämään ja ostaa auton akun mikä pitää virtoja ja muutenkin omaa vielä varauskykyä. Varausta pitämätön tai kapasiteetiltaan riittämätön akku osaa aiheuttaa paljon vitutusta...
3) Ilmaisena fiksinä käy ne kaikki maapaikat läpi, etupalkissa, kannessa ja miksei jopa kojelaudan sisällä. Toisaalta etenkin kojelaudassa jos valokatkaisija ja tööttö toimii oudosti. Ja kyllä, putsaa tosiaan ne maat vaikka JUURI 6kk sitten onkin putsattu...
4) Jos auto edes likimain kunnossa niin ok kuntoisessa, JOPA auton omalla laturillakin ladatussa akussa kyllä riittää starttiin virtaa pidempään kuin pari viikkoa. Jos se auto syö seistessa virtaa niin kannattais ehkä selvittää oikeasti missä se vika on eikä ostaa ctekkiä sen kiertämiseksi? Ehjä kokoonpano jaksaa kyllä talvellakin startata seisonna jälkeen, jos ei jaksa, käytä autoa silloin tällöin.
lucaf
"kukkahattu"
Näinhän se tietysti on. Latausjännite näyttää olevan huikeat 12.2V :x
Akun kuntoa ei voi kait tässä vaiheessa haukkua, kun olen pärjännyt kytkemällä sen muutamaksi tunniksi laturiin kahden viikon välein.
Ihmeen nuuka tuo 16v on näköjään akun kunnosta. Vaikka startti kiertää kohtalaisesti, se ei näköjään riitä, vaan pitää kai olla niitä voltteja tarjolla enemmän. Nyt menen tutkimaan 2v. vanhalle laturille tulevaa paksun kaapelin liitintä, se näytti olevan aika kiitettävän hapettuneen näköinen.
edit: laturi vaihdettu vanhempaan => lataa 14.2V
lucaf
"kukkahattu"
Täytyy vielä liittää yksi havainto tähän tapaukseen, "muisti palailee pätkittäin":
Olisikohan tuo kaksi vuotta vanha laturi sipannut sen johdosta, kun aiemmin tänä vuonna hitsautin autoa eräällä pajalla jonka mekaanikko oli sitä mieltä ettei akun napaa tarvitse kytkeä irti hitsaamisen ajaksi - eikä siis irroittanut...ja tulos oli tämä?
Minuteman
Tokihan sieltä on voinut diodi kärähtää. Kannattaa olla viemättä autoa sen sortin sepille.
