AS2 -> AS3
Pola
AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja Pola »
Joo, oon tässä koittanut ettiä ohjeita miten tuo päivitys toteutetaan, muttei mistään ole oikein tahtonut löytyä. Niin onko tuolla ovissa ja keskikonsolissa kaikki johdotukset valmiina ettei tarvitse muuta kuin laittaa vahvistin + ovikajarit paikalleen ja tökätä liittimet kiinni vai vaatiiko jotain suurempaa rakentelua?
#3272
Hook
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja Hook »
Osassa on johtosarjat ja osassa ei. Selviää helpoiten katsomalla että löytyykö apparin jalkatilan vasemman verhoilun alta vahvistimeen sopivat liittimet. Jos löytyy, niin sitten vain vahvistin paikalleen, välikaapeli mankalta vahvistimeen ja oviin ämyrit.
Hook
nugge
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja nugge »
multa löytyis vahvistin jos tarvitset.
9-3SS 1.8t Vector -08
Pola
Re: AS2 -> AS3
Loistavaa! Pitää tässä joku päivä kurkata mitä tuolta löytyy 8)
#3272
Turbo Sensonic
Re: AS2 -> AS3
Pola kirjoitti:Joo, oon tässä koittanut ettiä ohjeita miten tuo päivitys toteutetaan, muttei mistään ole oikein tahtonut löytyä. Niin onko tuolla ovissa ja keskikonsolissa kaikki johdotukset valmiina ettei tarvitse muuta kuin laittaa vahvistin + ovikajarit paikalleen ja tökätä liittimet kiinni vai vaatiiko jotain suurempaa rakentelua?
Mulla on. Lähetä mailia tai YV:tä, jossa on mailiosoitteesi.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
ballantine
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Sainpa nuo kilkkeet vihdoin autoon kiinni. Hintaa tuli yhteensä n. 130e vahvistimelle, kaiutinelementeille, kaiuttimien soviterenkaille sekä DIN-johdolle. Asennus sellaiset pari tuntia.
Muuten siis hyvä, mutta eipä nuo ovikaiuttimet inahdakaan. Johdot on kiinni joka puolelta ja kaikki liitokset on tarkistettu. Mistähän vikaa lähteä etsimään? Itse elementit tuskin ovat rikki, kaiuttimethan eivät käsittääkseni käytössä juuri kulu. USA:sta tilattu vahvistin myytiin Ebayssä testattuna ja toimivana ammattimaisen myyjän toimesta. Joten mikähän voi mättää?
Vielä, että DIN-johto on itse tehty (testattu myös sekin), mutta jätin liittämättä pinnit 1, 4 ja 7, koska pinnit 1 ja 4 ovat takaovien kaiuttimia varten, joita kovakattoisessa ei ole ja 7 on muuten vain ylimääräinen. Tuskinpa tuokaan voi vaikuttaa?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
tonyyqi
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Helpoin keino testa vahvistimen tai vahvistimen piuhan toimivuus on törkätä ovikaiuttimet suoraan soittimeen tulevan DIN-liittimen jatkoksi hetkeksi.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
vesa67
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
ballantine kirjoitti:Sainpa nuo kilkkeet vihdoin autoon kiinni. Hintaa tuli yhteensä n. 130e vahvistimelle, kaiutinelementeille, kaiuttimien soviterenkaille sekä DIN-johdolle. Asennus sellaiset pari tuntia.
Oletkos tarkistanut että sulake löytyy sulakerasiasta ?
ballantine
Re: AS2 -> AS3
Onko AS3-vahvistimelle siis erillinen sulake?
Cona
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tervehdys,
Lainataan aihetta. Jos jollain on ylimääräisenä nuo etuovien kaiuttimet ja vahvari jne niin olisin kiinnostunut ostamaan pois sopuhintaan.
YV:llä tavoittaa.
Terv. Cona
jeippo
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Näin on itsellekkin informeerattu että lisävahvistimella on oma sulakkeensa. Tarkista paikat läpi niin eiköhän sellanen löydy.
tturku
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja tturku »
jos en väärin muista niin sulake taisi olla vahvarin kyljessä...
vesa67
Re: AS2 -> AS3
Onpa täällä paljon sisällöllisiä vastauksia.
Johtosarjalla kuuluu aina olla sulake syöttöpäässä, niin tässäkin tapauksessa. Eli kuskin ovinurkassa sulakepesä ja sulake nro 25 WISsin kytkentäkaavion mukaan. Sama kuin keskuslukituksella eli tuskin jää huomaamatta jos autossa on keskuslukitus.
ballantine
Re: AS2 -> AS3
Keskuslukitus toimii, eli varmaankin sitten vahvistin rikki.
vesa67
Re: AS2 -> AS3
Mites muuten olet testannut sen itsetehdyn välijohdon ?
Tuleeko vahvistimelle myös päällekytkentäohjaus siinä johdossa ?
Eihän soittimen fader ole laidassa ?
Onko kaiutinjohtimet perille saakka, elementit ehjä ?
Eihän ole ensimmäinen laitekytkentä, eihän ?
