Elikkäs eilen töistä kotia päina ajelles heitti SID:in näytölle seuraavanlaisen herjan: Battery is not charging, Make a safe stop, Contact service. Luonnollisesti epäilynä jotta laturi on rikki. Mutta kun käynnistät auton uudelleen niin komiasti lataa ja ajamaan kun lähdet niin lataa noin 2 km matkan ja taas heittää saman herjan.
Sellasta kysyinkin jotta onko siellä laturi - akku välillä jonkin sortin elektroniikka/boksia joka on sattunut menemään rikki? Vai onkohan laturi vaan tiensä pääs? Ihmetyttää vaan tuo hetkellinen lataus aina käynnistyksen jälkeen...
-05 1.9 TiD SS herjaa laturia
9³ SS 1.9 TiD Vector -05
Zetor 7745 Jubile -90, Honda VT750 C2 Shadow A.C.E. -98
Väännöt Voimaa.com:ilta, Vauhti oikealta jalalta!
Re: -05 1.9 TiD SS herjaa laturia
Samankaltaista vikaa tuli ihmeteltyä viime viikolla 90-luvun lopun klonkswagenista (ei luojan kiitos minun vaan kaverin). Sytytti siis kesken ajon laturin merkkivalon. Uudelleen käynnistyksen jälkeen valo ei kuitenkaan palanut ja yleismittarilla mitattuna jännite noin 14 volttia, eli olevinaan toimi hyvin. No 20 minuuttia myöhemmin ajaessa sytty laturin merkkivalo uudestaan ja tällä kertaa mittari näytti vain 12 volttia. Korjaamolla olivat todenneet hiilet vaihtokelpoisiks ja nyt toimii kuulemma jälleen.
Eli näköjään elämänsä loppuhetkillä oleva laturi voi aiheuttaa tuollaistakii että välillä uudelleen käynnistämällä lähtee toimimaan ja toisinaan sitten ei. Paljonko sulla on ajettu tällä hetkellä?
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Näissähän on, ainakin bensakoneissa "älykäslataus" eli järjestelmä haistelee tarvitseeko akkua ladata vai ei ja sen mukaan laturi lataa tai ei lataa. Olisiko tähän järjestelmään tullut nyt sitten vika. Laturi vaihtoon. Tuon järjestelmän ansiosta auto on aika ronkeli laturin suhteen, eli vain alkuperäinen laturi toimii oikein. Muistelisin lukeneeni foorumilta että kun oli laitettu erilainen laturi, SID herjaa latauksesta, vaikka akku latautuu.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ajettu tällä hetkellä n. 178 tkm. Mittarilla kun ehti mittailemaan, niin akku on täynnä ja lataa ~13.5v kun käynnissä, ilman vikaa. Sitten kun heittää herjan sen 2,5 km tai n. 3 min paikallaan käytön jälkeen, niin antaa enää sellasen ~7-11v.
Edit: Ehdin kans lukemaan foorumia tarkemmin ko. aiheen osalta ja sama toteamus --> tili tyhjäksi --> uusi laturi --> toivon mukaan viattomia ajometrejä kauas hamaan tulevaisuuteen.
Välistä kyllä tuntuu jotta tämä auto on jotenki kirottu, vikaa toisen perään.
Kylhän toi laturille haiskahtaa. Pystyisköhän siihen vaihtamaan pelkät hiilet? Selviis meinaan aika paljon halvemmalla...
Minkä firman tekemä lie koko laturi?
Tiedän kokemuksesta jotta pelkkä hiilien vaihto on yleensä hetkellinen säästö ja taas pian ollaan saman vian äärellä. Joskus toki onnistaa ja mennään taas kauan esim. pelkällä hiilien vaihrolla.
Pitänee huomenis soitella paikalliseen liikkeeseen ja kysellä osien hintaa/aikataulua. Nimimerkillä yhtä letkusarjaa 4kk odottanut.
Vika korjattu!
Tarvikemallin laturi löyty liikkeen hyllystä ja sai jopa heti seuraavalle päivälle ajan pajalle. Kustannukset jäi noin puoleen jos olis pantu alkuperäinen laturi, jota olisi vielä kaiken lisäksi saanut orotella hyvän tovin.
