Moottorin osien, ja muiden törkyisten palikoiden pesu
Minuteman
Re: Moottorin osien, ja muiden törkyisten palikoiden pesu
wesku kirjoitti: Mitä astianpesukoneissa yleensä pestään kotikäytössä ? Ruokailutottumuksista riippuen rasvaa saattaa olla melkoisesti. Miten paljon rasvaa syödään ja miten paljon siitä poistuu ulosteissa viemäriin ? Onko moottoriöljy jotenkin oleellisesti ongelmallisempaa kuin mikä tahansa rasva jota miljoonien keittiöiden ja vessojen kautta kiertää päivittäin ?
Käytettyyn moottoriöljyyn on kertynyt mm. alumiinia, booria, magnesiumia, bariumia, fosforia, sinkkiä, kromia, tinaa, lyijyä, kuparia, ja haitallisimpana bentseeniä.
Eli eroaa hieman ihmisen ruokarasvoista ja ulosteista.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
f-19 kirjoitti:Ekalla sivulla jaettiin kyllä vähän vaarallisia vinkkejä!
Bensa pesuaineena ei ole turvallinen tai terveellinen. Etenkään suihkepullossa, tehokas höyrystyminen hyvin varmaa, en suosittele! Sama pätee kyllä Bräkleeniin kun aletaan sillä ylettömästi osia pesemään, ei pelkästään poistamaan rasvoja jarrulevystä.
Älkää polttako itseänne tai tallianne.
Joo jäi mainitsematta: käytit sitten mitä tahansa kemikaalia, tilan tuuletus on hoidettava oikein. En usko että e85 on sen vaarallisempaa kuin kalliit litkut mitä myydään painepakkauksissa. Uskoisin että paukkumaalia käytettäessäkin voi saada myrkkyä elimistöön jos tilaa ei oikein tuuleteta. Ja hiuslakka se vasta myrkkyä onkin, toki ei liity tähän aiheeseen. Pikkuvessassa ovi kiinni suhhuutellaan.
Ja hiekkapuhalluksesta olen samaa mieltä, f-19, öljy hiekan seassa lyhentää hiekan käyttöikää.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Entä sitten kaikki keittiöissä ja vessoissa käytettävät pesuaineet ? Kodin putkimies, taatusti ympäristöystävällistä ?
Jos joku harrastaja ottaa vanhan astianpesukoneen käyttöön ja pesee siinä pari kertaa vuodessa osia konerempan yhteydessä, tai heittää öljyiset paperit ja rätit polttokelpoiseen jätteeseen, ei taida ainakaan suuremman luokan ympäristörikoksesta kyse. Desilitra öljyä vuodessa jäteveteen, mutta montako desilitraa sitä on vuotanut öljykelloista, tiivisteistä ja mistä tahansa ?
Koko homman juonihan on siinä että itse tekeminen pitää kitkeä pois ja saada näyttämään negatiiviselta ns. "kunnon kansalaisten" silmissä niin että bisnes saadaan pyörimään entistä "puhtaammin" ja tuottavammin. Toistaikseksi vielä oman asunnon saa puhdistaa itse mutta kyllä varmaan sekin aika tulee että ainoastaan laillistettu ja kymmenet eri hygienia- ja koulutuspassit omaava kotipalvelu saa puhdistaa tiskipöydät ja vessanpöntöt :)
Minuteman
Voi sitä ilman erityisiä juoniakin olla kaatamatta esim. jäteöljyä viemäriin.
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Pieniä osia (tai miksei suurempiakin) voi yrittää pestä ultraäänipesurilla. Paraikaa yritän saada paksulti karstoittuneita pakoventtiileitä ja muita venttiilikoneiston osia puhtaaksi ja alkaa näyttää hyvältä kun liuos on sopiva. Tällä kertaa kokeilussa tämän ohjeen mukainen resepti: http://www.6mmbr.com/ultrasonic.html Nyt ensivaiheessa 50/50 etikka/saippuavesi näyttää toimivan hyvin. Puolen tunnin pesulla isot kökkäreet venttiilin varresta ovat lähteneet ja osa lautasen paksusta kerroksesta on hävinnyt reunoilta. Ohut kerros mustaa karstaa venttiilijousesta lähti lähes täydellisesti.
Nyt vain täytyisi olla iso pesuri niin heivaisin koko kannen sinne muhimaan 8O
äölkjhgf
Heitänpä huumorilla tällaisen: Osat pestään mäntysuopa-vesiliuoksella. Hangataan bampu-kankaalla puhtaaksi. Kankaat viedään ongelmajätteiden käsittelyyn. Osia asennettaessa käytetään ainoastaan rypsiöljyä asennusöljynä. Kun moottori kasassa, täytetään mineraaliöljyllä siten että mittatikun min ja max-merkkien välissä kun on hetken käytetty tyhjäkäyntiä ja odoteltu 5 min.
äölkjhgf
Kyllähän tuon viestikeljun avaajan oli tarkoitus saada neuvoja osien puhdistamiseen. Jokainen ottaa luontonäkökohdat huomioon parhaaksi katsomallaan tavalla ilman valistustakin. Siihen vois vaikka avata oman viestiketjunsa.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Minuteman kirjoitti:Voi sitä ilman erityisiä juoniakin olla kaatamatta esim. jäteöljyä viemäriin.
Niinpä, tätä koitin ajaa takaa.
äölkjhgf
Mutta voitais nyt palata aiheeseen, siis ottaen huomioon viestiketjun aloittajan kysymykset .Eli niitä hyviä neuvoja oletettavasti kaipaa hän.
Eli hyviä keinoja osien puhdistukseen on tullut muutama:
- hiekkapuhallus öljyttömille osille (jos sellaiseen on mahdollisuus)
- ultraäänipesuri (jos sellaiseen on mahdollisuus)
- E85 suihkepullossa (ottaen turvallisuusnäkökohdat huomioon liittyeen aineen palamiseen, höyrystymiseen sekä terveysvaikutteisiin)
- Astianpesukone (käytöstä poistettu ja likavedet ongelmajätteisiin)
- Koneenosienpesukone jossain koneistamossa (jos sellaiseen on mahdollisuus)
Ja jumiosien irroitukseen:
- Jos kyseessä jarrusatulaan juuttunut mäntä, esim. rasvaprässi
- Jos vaikka alapallonivelen kartio lujassa, lämpöä esim. teräväliekkisellä toholla ottaen huomioon paloturvallisuustekijät.
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
melberi kirjoitti:Pieniä osia (tai miksei suurempiakin) voi yrittää pestä ultraäänipesurilla. Paraikaa yritän saada paksulti karstoittuneita pakoventtiileitä ja muita venttiilikoneiston osia puhtaaksi ja alkaa näyttää hyvältä kun liuos on sopiva. Tällä kertaa kokeilussa tämän ohjeen mukainen resepti: http://www.6mmbr.com/ultrasonic.html Nyt ensivaiheessa 50/50 etikka/saippuavesi näyttää toimivan hyvin. Puolen tunnin pesulla isot kökkäreet venttiilin varresta ovat lähteneet ja osa lautasen paksusta kerroksesta on hävinnyt reunoilta. Ohut kerros mustaa karstaa venttiilijousesta lähti lähes täydellisesti.
Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta ja huomaan himoitsevani nyt ultraäänipesuria. Toimiikohan tämä oikeasti: http://www.youtube.com/watch?v=1EH6atYydBc
Litkua vaille ois vehkeet olemassa kannen uittamista varten. Kertokaa mulle ettei tuo toimi ennenkuin kokeilen. Amiksella pesivät pesukoneella oikasureissulla kannen viimeksi, mutta ei siitä lähtenyt kuin enimmät kurat sisältä. Jynssäsin Pinelinellä ja erilaisilla pehmeillä harjoilla käsipelillä loput.
Saab 900 Aero -90, Saab 9-5 Aero -01
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Meillä on töissä tommoinen ultraäänipesuri ja asentajat juttelivat että silloin joskus ennen vanhaan sillä pestiin esim. kaasarit ja tuli ihan puti puhdasta. Että en tiedä mitenkä noi halvat pesurit toimivat, mutta tuonne nyt mahtuu esim. imusarja komeesti sisälle pesuriin.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
äölkjhgf
Ja tehokas keino esim. maalattujen aluvanteiden maalinpoistoon (ottaen huomioon että tarkoitus maalata uudelleen) on porakoneeseen tarkoitettu teräs tahi messinkiharja. Itse ostin sellaisen messinkisarjan halpa-hallista, maksoiko jotain 6 euroa... Ja kun harja on "kulunut" kääntää porakoneen pyörimissuunnan niin harja on kuin uusi. Jättää siis pientä pintanaarmua eli pinta ei ole sellaisenaan ainakaan minun silmääni miellyttävä. Mutta maali päälle niin onpi hyvä. Toki tuo teräsharja sopii moneen muuhunkin ruosteen irrotukseen jossa mikrometrin mittaluokkaa olevat naarmut ei haittaa.
JA TOKI: suojalasit päässä, kuulosuojaimet myös. Hengityssuojainkaan ei ole pahitteeksi.
äölkjhgf
Turbo16 kirjoitti:Meillä on töissä tommoinen ultraäänipesuri ja asentajat juttelivat että silloin joskus ennen vanhaan sillä pestiin esim. kaasarit ja tuli ihan puti puhdasta. Että en tiedä mitenkä noi halvat pesurit toimivat, mutta tuonne nyt mahtuu esim. imusarja komeesti sisälle pesuriin.
Tuosta ultraäänihommasta ei ole muuta kokemusta, kuin että töissä pesevät sellaisia hydrauliikassa käytettäviä proportionaaliventtiileitä sellaisessa pesurissa. En tiedä millainen liuos on. Kerran vein töihin mukanani kelkan uimurikaasuttimen, tarkoitus ruokatauolla puhdistaa se kun oli tukossa. Hydrauliikka-asentaja kehotti laittamaan sen siihen pesuriin. Kaikki hapettumat oli poissa ja kaasutin oli kaikin puolin uutta vastaavan näköinen, mutta kotosalla jouduin kuitenkin tukoksen avaamaan paineilmalla. Ei siis kaikkea töhnää poista mutta komia tuli kaasarista.
melberi
rökösö kirjoitti:Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta ja huomaan himoitsevani nyt ultraäänipesuria. Toimiikohan tämä oikeasti: http://www.youtube.com/watch?v=1EH6atYydBc
Tee-se-itse ultraäänipesurin voi tehdä, mutta tuo ei ole sellainen. Ultraäänipesurit toimivat ultraäänillä eli yli 20 KHz taajuuksilla. Käyttämäni kaupallinen malli käyttää esim. 35 KHz taajuutta. Pesu perustuu mikroskooppisten pienten kavitaatiokuplien muodostumiseen ja niiden romahtamiseen, mikä synnyttää suuria paineita ja lämpötiloja liuoksessa ja pestävässä kohteessa.
Tee-se-itse malliin löytyy varmasti paljon ohjeita ja ovat aika yksinkertaisia laitteita. Tarvitaan lähinnä oskillaattori, riittävän tehokas vahvistin ja ultraäänielementtejä ja tietenkin sopiva astia. PC:n äänikortilla ja hyvälaatuisella järeällä audiopäätteellä voi tulla toimeen. Elektroniikan harrastaja kasaa komponenteista oskillaattorin ja päätteen, audiomaailman särö ja kohinajutuilla ei tietenkään ole tässä sovelluksessa merkitystä.
äölkjhgf
Tokihan tuo ultraääni on pohjimmiltaan yksinkertainen juttu, kun vielä joku osais kertoa miten tee se itse-mies sellaisen tekaisee :) tuommoselle ois käyttöä varsin monella. Ja vielä mitä litkua siihen heittää ...
