Ledejä autoon
Rusakko__
Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
Aina pitää olla jotain pientä projektia auton kanssa. Olin ajatellut päivittää polttimoita ledeiksi ja jotain keskutelua löytyikin foorumilta, mutta otetaan nyt kissa uudestaan pöydälle:
Ongelmat, joista olen kuullut, koskee ledien lyhyttä kestoikää, vilkkumista, epäloogista syttymista tai palamista vain himmeänä. Ongelmia on ollut muuallakin kuin saabisteilla...
Ajatuksena oli vaihtaa rekisterikilven, ovien, hanskaluukun, tavaratilan ja katon polttimot kauttaaltaan. Nämä lienevät vieläpä ihan laillisia muutoksia? Parkkivaloja ei taida saada vaihtaa...
Ovatko nuo "canbus"-ledit nyt sitten sellaisia, jotka olisi sopivia autoon, joissa polttimot vilkkuvat tai kärähtävät lyhytikäisenä? Niitähän mainostetaan, että ne "poistavat" polttimovahdin ilmoitukset kojetaulusta, mutta tarkoittaako se sitä, että ne nimenomaan palavat oikein eri tilanteissa? Auton sähköjärjestelmähän on 12 volttia, mutta onko se sitä joka polttimon kannoissa?
Tavoittelen tyyliä, mutta myös lisää valoa. Esim. takakontti on turhan pimeä vakiohehkuilla ja hyttiinkin kaipaa lisää valoa.
JaniV
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Mitä meillä noita ledejä on myynnissä, niin ne ovat 9-12v ja omansa on sitten 24volttiselle systeemille.
Eli ledejä on kolmea eri tyyliä.
1. Led polttimo, se joka on vain led lampunkannassa.
2. Teholed, joka sisältää useamman ledin lampun kannassa, ja vaatii enemmän virtaa palaakseen, mutta ei vielä edes 50% normi lankapolttimon vaatimasta määrästä.
3. CanBus-led, jossa on vastus ennen lediä, jolla saavutetaan sama virrankulutus joka normi hehkulankapolttimossa on, joten ei vikavaloa. Ts. huijaa auton valvontajärjestelmää luulemaan paikalla olevan normi hehkulankapolttimon.
Ja kaikki valothan saa vaihtaa led polttimoiksi, jos löydät jostakin polttimot jotka on hyväksytty tieliikenne käyttöön... Siinä onkin haastetta.
Ja kun muistatte vielä sen muistisäännön että eteenpäin ei saa olla kuin kirkasta valoa, joten jätetään ne siniset ja punaiset ledit hyllyyn...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Rusakko__
Re: Ledejä autoon
Joo, siis yhtään en jaksa virkavaltaa alkaa koettelemaan tässä tapauksessa :)
Ensin meinasin, että säästäisin vähän akkuakin virtapiheillä ledeillä, mutta vastuksen kans sillä ei liene merkitystä, kun kuitenkin nappaa se hehkun verran ytyä?
Wisistä kattelen parhaillaan, että mitkä polttimot on valvonnassa eli vikaantuessaan näkyy sidissä ja kopioisin listan tähänkin, mutta copy/pastet ei wisissä näköjään toimi...
Onko kellään hajua minkätyyppisillä ledeillä valot toimis. Just tajusin, että esim. sisävalothan ovat automaattisesti himmeneviä, mutta tällä ei liene merkitystä ledien kannalta?
Yritän pysyä hyvän maun rajoissa. Valkea valo olis varmaan paras, mutta ehkä jotain vihertävää vois sisätilaan harkita, ku muutenkin on aika vihreä väriteema. Tai ehkä ei sittenkään vihreetä... :)
JaniV
Re: Ledejä autoon
Älä laita vihreetä. Koska ledit ei tunne vihertävää, vaan se on oikeesti sitten vihreä.. :D
Ja tosta himmentimestä en ole ihan varma, mutta ei ne ledit niin kalliita ole ettei kannata kokeilla.. :)
Ota screenshot niin saat sen listan vissistä tähän...
Jani Virtanen
Rusakko__
Re: Ledejä autoon
"WIS:stä..."
Ulkopuolinen valaistus
Nämä polttimot antavat vikailmoituksen SID:ssä:
• Polttimo, valonheitin, ksenon D2S
• Polttimo, kaukovalo H7
• Polttimo, lähivalo H7
• Polttimo, etuvilkut BAU 15s amber
• Polttimo, takasumuvalo BA 15s
• Polttimo, takaseisontavalo 14xLED / BA 15s
• Polttimo, takavilkku BAU 15s amber
• Polttimo, jarruvalo 19xLED / BA 15s
• Lisäjarruvalo LED
Nämä polttimot eivät anna vikailmoitusta SID:ssä:
• Polttimo, etuseisontavalo W2,4 x 9,5d
• Polttimo, sumuvalo H3
• Polttimo, sivuvalo 3xLED
• Polttimo, sivuvilkku W2,4 x 9,5d
• Polttimo, peruutusvalot BA 15s
• Polttimo, numerokilven valaistus SV 8.5-8
Sisävalaistus
• Polttimo, valaistus, lattia, etu
• Polttimo, meikkipeilin valaistus W2x4,6d
• Polttimo, valaistus, käsinekotelo SV 8,5-8
• Polttimo, ovivalot SV 8,5-8
• Polttimo, kattovalaistus, etumainen W2.1x9.5d
• Polttimo, kattovalaistus, taempi SV 8,5-8
• Polttimo, valaistus, tavaratila W2.4x9.5d
• Polttimo, tuhkakuppi W2x4,6d
• Polttimo, 12 V liitin W2x4,6d
• Katkaisinten ja näyttöjen valaistus W2x4,6d
Eli sisävalot ei ollenkaan SID:n piirissä.
Nopeasti Motonetin sivuilta katselin noita canbus ledejä, niin niissä lukee suunnilleen kaikissa, että ei tieliikenne käyttöön. Ei kai tämä nyt mitään ovivaloja tai rekkarivaloja koske, puhumattakaan hansikaslokeron valosta?? Ja siis esim. parkkien tilalle olisin ilman muuta ottanut valkeat valot, niinkuin lakikin sanoo valon väristä. Onko siltikin merkitystä polttimotyypillä?
Ehkä unohdan sen vihreän värin :) Mulle passais ihan valkeakin... Ja siis toki yhden pari polttimoa vois tilata ihan huvikseen vaan. Vaikka osa ledeistä maksaa kympinkin :) Löytyykö muuten WIS:stä polttimotyypit jostain? Ite en löytäny... Käsikirja toki antaa joillekkin yleisimmille polttimoille tyypit, mutta olikohan niin, että ei löydy ihan kaikille polttimoille...
Viimeksi muokannut Rusakko__, Su Joulu 11, 2011 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SS
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei ketään kiinnosta, minkätyyppisiä polttimoita siellä auton sisällä on. Tietty joku kirkas sininen, ulos näkyvä saattaa kiinnittää huomiota :D Edelliseen autoon virittelin katkaisijoihin ja mittaristoon ledit sopivalla etuvastuksella. Mittaristovalojen himmennys toimi jotenkin, mutta säätöalue jää perinteisellä himmentimellä kapeaksi. Himmennys voi olla tehty monella tapaa, ainakin perinteiset sisävalohimmentimet vaativat taakseen juuri oiken kuorman, muuten himmentymisen nopeus muuttuu. Jos taas tuo on tehty jollain ohjaimella jännitettä tiputtamalla, sammuminen on hieman nopeampaa kuin hehkulankapolttimoilla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
JaniV
Re: Ledejä autoon
Tieliikenne käyttönä luetaan kaikki auton ulkopuolella tai sinne suunnatut valot. Esim. rekkarivalot, mutta ketään ei oikeasti kiinnosta että onko sulla ledit siellä vai ei, kuhan kilpi on valaistu.
Ja muistakaa sitten se että etuparkkeinakin pitää olla vastuksella olevat, koska saab antaa virtaa polttimoille noin 15min sammutuksen jälkeen. Tekee siis joitan virtapiiritarkistuksia. Järjestelmä kuitenkin antaa virtaa niin vähän, että normaali hehkulanka polttimo ei reagoi, mutta vastukseton led polttimo sykkii... Joten parkkeihin vaan sitten CanBus"vastus"ledejä.
Jani Virtanen
Thorhammer
Re: Ledejä autoon
http://www.epdtuning.com/ tuolta kannattaa katsella lamppuja. Hyvällä hinnalla monta eri vaihtoehtoa.
thorhammer.sc@gmail.com
Rusakko__
Re: Ledejä autoon
Parkit jättäisin vakioiksi. Rekisterivaloiksi näyttäs olevan fiksut jäähdytetyt canbus-ledit, koska rekisterivalot ovat aina päällä ja ehtii varmaan lämmetä ja siitähän ledi ei tykkää, kuulemma.
Antaako auto virtaa kaikille polttimoille sen vartin sammuttamisen jälkeen? Ja loppuuko vilkutus sen 15 min jälkeen, koska muutenhan alkaa "sykkiminen" käymään akun päälle. Canbus-ledit syö siis virtaa saman verran ku vakio polttimo, ja kuumenee siten jonkin verran. Mutta jos vois käyttää ihan perusledejä, niin akkukaan ei tykkäis pahaa.
Ehkä se vaan pitää kokeilla jokunen polttimo...
Onko kellään pituusmittoja tiedossa noista "putkipolttimoista"? Näkyy olevan niin montaa mittaa, että muuten täytys käydä mittaamassa...
kalle37
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Rusakko__ kirjoitti:"WIS:stä..."
• Lisäjarruvalo
Sisävalaistus
My 07
Antaa vikailmoituksen:
Etusivuvaloista, etu parkeista,sumuvaloista
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Rusakko__
Re: Ledejä autoon
kalle37 kirjoitti:My 07 Antaa vikailmoituksen:Etusivuvaloista, etu parkeista,sumuvaloista
Jahas, no tuo lista on "Wissiin" -06 ja ovat näköjään sitte muuttuneet. Etuparkeista ei ainakaan mulla ilmoittele mitään. Melkeen varminta, kun ajattelee niin, että kaikki valot mitkä ajamiseen vaikuttaa, ovat valvonnan piirissä :) Ja sehän on ihan hyväkin niin...
Hyöky
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja Hyöky »
Mulla on DX:stä seuraavat ledit sisävaloina (katto, ovet, jalkatilat, hanskalokero, takaluukku)
51376 42mm 2W 6500K 126-Lumen 9-SMD LED White Light Bulb for Car (DC 12V)
51356 T10 1.2W 6500K 70-Lumen 5-SMD LED Car White Light Bulbs (Pair/DC 12V)
Hyvin toimii ja valoa riittää.
-JL
#4999
9-3 SS TTiD Hirsch, MY10
Aerosmith
Re: Ledejä autoon
Viesti Kirjoittaja Aerosmith »
Mä kokeilin ihan perus ledejä (ei CANBUS) taakse rekkarivaloiksi SV 8.5 ja ne antoi vikailmon ajotietokoneelta ja auton sammutuksen jälkeen välkkyivät x aikaa. Paiskasin tavalliset polttimot takaisin kiinni. Pitää katsoa viitsiikkö tilailla noita canbusseja. Samoin harkinnassa sumuvalopolttimoiksi H8 LED-polttimot "päivävaloiksi".
Volvo XC60 T8 -22
9-3 Cabriolet Aero TTID -08
Ex: 9-3 SC Turbo X -08, 9-3 SC Aero -06, 9-3 Aero -02, 900 Tbo Talladega -98
JaniV
Re: Ledejä autoon
Ei tartte tilailla ulkomailta noita ledejä, mulla on niitä hylly piukassa tuolla firmalla...
Jani Virtanen
Rusakko__
Re: Ledejä autoon
Joo, tilasin läjän erilaisia ledejä DX:ltä. Katotaan ku saapuvat ja saan asennettua, että mitä tästäkin tulee :)
Ihan perus ledejä näytti olevan, ei canbuseja, ei jäähdytettyjä, ei mitään sen ihmeellisempiä :D
