Pari kysymystä uudesta perheenjäsenestä (SC -07)
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Täysin uusi tuttavuus, SC Vector -07 päätyi pihaan viime viikolla, niin pitänee selvittää pari juttua, joihin en ole vielä pahemmin perehtynyt kun en ole autoa edes nähnyt kunnolla päivänvalossa ostamisen jälkeen kiitos töiden ja Suomen talven. Pihassa on tällä hetkellä lisäksi noin 20cm loskaa, joka vähentää innostusta mennä makoilemaan ja tutkimaan. :) Helpompi selvitellä hieman etukäteen.
Sitten asiaan:
1) Pitäisikö ovivalo löytyä myös apukuskin puolelta? Ja millainen polttimo siellä pitäisi olla sekä kuinka helppo moinen on vaihtaa? Toistaiseksi ainakin pelkästään kuskin oven alavalo palaa.
2) SID varoittelee rekisterikilven valon sammumisesta. Tähän samat kysymykset kuin ykköskohtaan. Olisiko kannattavaa vaihtaa esim. LED tilalle?
3) Käsittääkseni ovikaiuttimien lisääminen ei onnistu vain elementtien istutuksella, joten saako etukaiuttimien vaihdolla merkittävää parannusta äänentoistoon? Ja jos, niin onko suosituksia mahdollisimman bolt-on -ratkaisusta? Autossa on (ilmeisesti) ykköstason äänentoistojärjestelmä.
4) Kuskin penkki tuntuu jotenkin korkealta säätämisestä huolimatta. Onkohan sähköpenkillä jotain tekemistä asian kanssa, vai enkö vain osaa? Saattaa tietysti olla, että olen istunut aiemmin liian alhaalla...
5) Mikäli tarvetta ilmenee, saisiko mistä ja mihin hintaan metallisen kuormaverkon takaboksin ja matkustamon välille? Hurtta ei aina koe viihtyvänsä takaluukussa ja haluaisi kovin kokeilla nahkapenkkejä. :) Itse en moisesta kokeilusta ole niin innoissani. Lisäksi perään voisi hankkia jonkinlaisen maton/kaukalon. Myös niistä otetaan ehdotuksia vastaan.
Paljon on ihmeteltävää, kun autokanta nuorentui kertarysäyksellä 12 vuotta. :o Varsinainen ostokin tuli tehtyä 50/50 sika säkissä periaatteella varsin nihkeästä automyyjästä johtuen. En kuitenkaan raaskinut jättää ostamattakaan... Toistaiseksi on vielä aivan pihalla kaiken suhteen. Mainittakoon kuitenkin, että auto istui ajettavuuden kannalta kuin hanska heti koeajosta lähtien ja tuntui tutulta saman tien. Erikoisena yksityiskohtana haen aina avainta ensin ratin vierestä, vaikka olen vanhalla Saabilla ajellut jo vuodesta 2003 lähtien. :lol: En oikein ymmärrä miksi...
Tekisi mieli vain istuskella fortress of solitudessa (lue kuskinpenkillä) ja ajella yksikseen, mutta kun ei piru vie ehdi. :evil: Lomaa odotellessa.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Rusakko__
Re: Pari kysymystä uudesta perheenjäsenestä (SC -07)
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
1. Eiköhän se siellä apukuskin puolellakin ole. Ite tilasin juuri uusia polttimoita (ledejä) ja ajattelin kokeilla niitä mahdollisista ongelmista huolimatta. Eli ainakin -06:ssa ovivalo on semmonen lasiputkilo (n. 40 mm pitkä), polttimotyyppi löytyy käsikirjastakin näköjään. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=119193
2. -06:ssa ei WIS:n mukaan tule sidiin ilmoitus jos rekkarivalot pimeänä. Mutta siellä käsitykseni mukaan sama polttimo kuin ovissa/lattiatilassa/hanskalokerossa... Laki kuulemma sanoo jotaki ledien käytöstä rekkarikilvessä. Ja katsastusmies ...ja poliisi :) Pitää kattoa jos ite kehtais laittaa :D
3. Mitä lie tarkoitatkaan "ykköstason" äänentoistojärjestelmällä, mutta elementtien vaihto sinänsä jo auttaa. Vakiot on kyllä niin onnettomat.
5. Itsekin väänsin aihetta aikoinaan. Takaseinä välikalterilla tais olla yli 700 € merkkiliikkeessä, ulkomailta saa taatusti halvemmalla. Itellä oli se rullattava verhotyyppinen härpäke siinä välissä, mutta se on niin piensilmästä, että haittaa näkyvyyttä: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3010
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
5. Suojaritilä 32025882 SportCombi Metalli. Ei voida käyttää yhdessä näkösuojan kanssa 275,23 28 ja tähän sopii myös pystyyn tuleva tilanjakaja joka oli juuri tarjouksessa Saabin kampanjassa.
ja edellä mainittu verkko (ja tilanjakaja) käytettynä:
M: Kuormaverkko ja tilanjakaja 9-3 SC
EOEA
Saabclubin jäsen #1079
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Kun laitat Led-polttimot, niin ota canbus "vastus"ledit, niin vältyt vikavaloilta...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Rusakko__ kirjoitti:3. Mitä lie tarkoitatkaan "ykköstason" äänentoistojärjestelmällä, mutta elementtien vaihto sinänsä jo auttaa. Vakiot on kyllä niin onnettomat.
Vastaus on hyvin kysymyksen vierestä, kun kysyjän autossa ei ykköstasolla ole ovissa kaiuttimia ollenkaan. Tason parannus vaatii lisävahvistimen ja ne ovikaiuttimet.
Haku sanalla "audio" tuottaisi hyvin tulosta, keskity aiheisiin jossa puhutaan konserniradiosta tai (sisä)facelift mallin audioista. Tunnetaan paremmin ES1-4 (tms.) tai Premium 70W tasona. Konsernimankka tuli kuvioihin juuri 07 malliin.
4. Säädä säädä.. Etummaisen vivun takapäätä alas, kyllä pitäisi lattiaan mennä..
Rusakko__
Ristom kirjoitti:
Niin juuri, eli ovissa ei ole kaiuttimia, mutta etukaiuttimien osalta piti sanoman, että juuri ne (edessä=kojelaudan päällä) olevat kannattaa vaihtaa oli tapaus mikä tahansa. Vastasinkohan aiemmin asian vierestä?! hmm...
VVV
Ristom kirjoitti:Vastaus on hyvin kysymyksen vierestä, kun kysyjän autossa ei ykköstasolla ole ovissa kaiuttimia ollenkaan. Tason parannus vaatii lisävahvistimen ja ne ovikaiuttimet.
Juuri tuota etukajareiden vaihtoa tarkoitin, ei siis ovikaiuttimia. Täytyypä selailla aiheesta enemmän.
Jumaliste se vipu siis säätyy takaosastaankin? :D Täytyypä mennä heti kokeilemaan. Ensimmäinen päivä meni ihmetellessä, miten penkin saa edes eteenpäin. Manuaali oli pakko avata, mutta enpä tuolloin huomannut perehtyä korkeussäätöön.
Ristom
Parantaako keskiäänen vaihtaminen toiseen keskiääneen sitten äänentoistoa teidän mielestänne? Siellä ei ole bassoja, eikä diskantteja..
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Lisäämällä bassokaiuttimia ovin saadaan diskanttia??
Kojelaudalle hyvät 2-tie kaiuttimet niin kirkastuu äänimaailma, bassoja ei näistä tietenkään saa mitenkään.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Bassoja ett nykyisellä audiokokoonpanolla saa. Järjestelmän päivitys 150W versioon parantaa asiaa. Ei ole ihan ongelmaton sekään kun autossa ei valmista johtosarjaa alkuperäistä vahvistinta varten. Tässä -07 versiossa ei enää ole kuituja vahvistimien välillä, eli näppärä kaveri pystyy kyllä sen alkuperäisen lisävahvistimen tilalle rakentamaan ihan tavallisen vahvistimen, subbarin, oviämyrit jne....
Rusakko__
Ristom kirjoitti:Parantaako keskiäänen vaihtaminen toiseen keskiääneen sitten äänentoistoa teidän mielestänne? Siellä ei ole bassoja, eikä diskantteja..
Kyllä ja ei, mielestäni. Minusta ääni on selkeämpi ja sointi samantyyppinen muiden kaiuttimien kanssa, että sikäli se kannattaa vaihtaa. Minusta suurin ongelma on se, että se soi selvästi hiljaisemmalla kuin etukulmissa olevat kaiuttimet ja tosiaan diskantit ja bassot puuttuvat...
Ja tästä johtuen toinen hivenen ärsyttävä piirre on se, että äänikentässä on selkeä aukko siinä kojelaudan keskellä. Balanssia voi säätää, mutta se on sitten toiselta etumatkustajalta pois. Yksin ajellessa lisään volaa vähän repsikan puolelle. Tosimies näpräis jotenki keskelle lisää etenkin diskanttia, esim etukaiuttimilta :D
Jos tuolla nyt meinataan edessä olevan keskikaiuttimen (mitä 4 ämyrin systeemissä ei ymmärtääkseni edes ole) vaihtoa, niin pahempaa äänikentän tuhoajaa en muista hetkeen tavanneeni ja yksineläjänä/-ajajana oma ratkaisuni olikin korvata se terminointivastuksella, minkä jälkeen balanssia säätämällä saa kuskille huomattavasti paremman äänikentän (repsikan puoli toki kärsii).
Jos taas tarkoitetaan etukulmien elementtien, jotka kieltämättä vaikuttavat keskiäänielementeiltä toistonsa puolesta (puuttuu sekä diskantti että basso), niin uuden keskiäänihenkisen elementin vaihto sen tilalle ei sinänsä auta, mutta paremman yläpään omaava elementti kyllä auttaa. Kesällä tuli kokeiltua Napen Rockford Fosgatea orggiselementin paikalla ja diskantti kyllä parani, mutta muuten en tykännyt, koska ko. RF soitti keskiäänialueen jotenkin puuromaisempana ja etukulmissa mulla onkin edelleen orggiselementit, kun en omalle korvalleni kokonaisuutena parempaa elementtiä ole vielä ko. ympäristössä kuullut (en tosin muita vaihtoehtoja ole vielä kuunnellutkaan).
Rusakko__
No siis minä vaihdoin Hertzin sarjaan yhtään sen enempää etukäteen sitä kuulematta, eikä yhtään kaduta. Ei soi niin hyvin kuin vanhan auton Rainbown erillissarja hyvällä vahvarilla, mutta silti paljon paremmin kuin Saabin vakio pioneerilla ikään. Edellä mainittujen Hertzit on koaksaaleja (siis etukulmissa) ja ne tuo kiistatta raikkaamman äänen oli sitä diskanttia leikattu tai ei vahvarin osalta...
Vaikea on vertailla sitten taas niitä kaikki mahdollisia malleja mitä ihmiset on saabeihinsa ylipäätään laittaneet: boston acoustic, jbl, hertz, pioneer, rockford fosgate, polk audio, jlaudio... Mutta se ero mikä vakiokaiuttimilla ja esim hertzeillä on, niin suurempi ero saadaan varmasti aikaan vaihtamalla kaikki laitteet ohjelmalähteestä vahvarien sun muiden kautta huippu elementteihin ja ääneneristyksiin :D Luku erikseen... :D
Ristom
Mutta Rusakko_, kysyjän autossa on kokonaan aivan erilainen systeemi, kuin mistä kerrot ja mihin vertaat.
Se on totta, että jos autoon on suunniteltu sieltä löytyvien keskiäänien lisäksi myös diskantit, bassot ja subwoofer, niin ei se perhana niillä pelkillä sieltä löytyvillä keskiäänillä oikein soi.
Rusakko__
Eikös se karvalakkisarjassa ole samat rupuelementit oli sitten konsernimankka tai se vanhempi mokoma? Pakko kyllä tunnustaa, että en ole varma, mutta näin olisin melkeen uskaltanut mennä väittämään... Tai sitten vaan oon hiljaa :)
