Ostinpa tonnarin. Taas.
dj_pirtu
Re: Ostinpa tonnarin. Taas.
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Olen pannut merkille että joskus, hyvin harvoin, kierrokset koukkaavat nopeasti tyhjäkäynnin alle joka tuntuu tärinänä. Sitä tapahtuu joskus ajon jälkeen kun pysähtyy valoihin tai jos aamulla pistän auton käyntiin pihalla ja annan sen lämmetä. Edellinen tonnari teki ihan samaa ja yhtä harvakseltaan. Ominaisuus vaiko alipaineletkut vielä tarkempaan syyniin?
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tk-moottori todennäköisesti vähän jumittelee. T5 moottori ei paljoa alipainevuodoista piittaa.
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Tuosta tyhjäkäynnistä tuli mieleen, että mitähän karttaa/parametriä muuttamalla sais säädettyä tuon satkun T5.2:n niin, että rullatessa tyhjäkäynti on sama kuin paikallaan? Nyt esim. valoihin vapaalla liukuessa tyhjäkäynti on jossain 1100 rpm paikkeilla ja sitten kun auto pysähtyy kokonaan laskee kierrokset sinne 800-900 välille. Eipä tuolla muuten väliä, mutta ero on jo niin korvin kuultava, että vähinsä häiritsee.
Saab 900 Aero -90, Saab 9-5 Aero -01
jcarlson
Rullatessa tyhjäkäynti ei ole closed loopissa, tk-moottorin open loop ohjaus ja sytkäkartta vaikuttavat.
dj_pirtu
Erääseen ominaisuuteen olen alkanut kiinnittämään huomiota: jos kiihdyttää reippaasti kakkosvaihteella niin ratissa tuntuu pientä tärinää, kolmosvaihteella ei enää. Ei tuota tosin tapahdu aina kakkosvaihteellakaan. Ilmeisesti vetarit...?
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
no jos pääset katsastamaan auton alle, niin vetarit olis se ensimmäinen veikkaus, ja jos ulompien kumit ovat ehjät, niin tarkasta ne sisemmät. onhan niissä varmasti rasvat sisässä. kuiva sisempi nivel tekee ihan ihme juttuja autolle.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Vieläkö ostamasi tonnari on liikkeen listoilla, vai onko niitä kaksi?
#1598
dj_pirtu
On näemmä nyt merkattu myydyksi: http://www.nettiauto.com/saab/9000/4384976
VMTD
No niinpä on, vielä toissapäivänä oli listoilla myynnissä.
#1598
dj_pirtu
Ja auton kävin hakemassa 3.12.
dj_pirtu
Ajoinpa ACC-kalibroinnin joka näytti 0->1 joka meinaa vissiinkin yhtä erroria. Mielestäni se toimii kuitenkin ihan niinkuin pitää. Ehkä lämmittää auton ensin turhankin kuumaksi kunnes lämpötila tasaantuu asetettuun ja siinä se myös pysyy. Onko sitten ominaisuus vai epänormaalia? Ulkolämpömittari on tosiaan vielä viivoilla jotenka voiko tuo virheherja tulla siitä?
dj_pirtu
Mmm, vanha kunnon keskuslukitusboksi. Onhan tuo keskari aika hyvin pelannut mutta ei kuitenkaan ihan aina. Tinasin läpiladottavat uudestaan ja putsasin liittimet, aika näyttää...
dj_pirtu
Asensin eilen turbomittarin joka yllättäen olikin aika simppeli homma. Kuskinpuolelta akvaarion pohjasta kumituttiin reikä josta letku läpi jalkatilaan ja sieltä ylös diskanttikajarin viereen. Taustavalosähkö valokatkaisimesta himmentimen kera. Onnistuin katkaisemaan hälyttimen ledin jalat juuresta poikki joten se jäi nyt pimeeksi. Täytynee joskus fiksata, voisihan sen vaihtaa vaikka valkoiseksi lediksi samalla. :)
Tallan kun lyö tiskiin niin paineet nousee 0,4 josta valahtaa viisarin verran siihen 0,35. Eikös tankoa säätämällä saisi aavistuksen hivutettua ylemmäs? Vaikka taitaa tuo olla sitä mitä pitääkin.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Juu tankoa säätämällä saa nostettua paineita,kierrä hukkiksen tangonpäätyä sisäänpäin,1 kierros vastaa 0.02barin muutosta
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
VMTD
Mikä moottorityyppi onkaan 9000 2.0t vm.98 ? Koeajolla pienillä kierroksilla kuului jännä ujellus kun kiihdytti, voisiko jokin vaihteiston laakeri pitää tuon äänen, manuaali on kyseessä. Pyöränlaakerilta ei kuulostanut, eikä turbon ääneltä. Näistä viimeisistä malleista minulla ei juuri kokemusta, onko tuolla koneella enää mitään tekemistä B202 koneen kanssa?
#1598
