Vettä katoaa
Kapt.Kosmos
Vettä katoaa
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Nyt toi 99 tykkää vedestäkin, alkanut laskemaan jäähdytinnesteen taso. Onkohan noissa jotain yleistä mikä olisi mennyt vai pistetäänkö kannentiiviste vaihtoon? En nyt ole lammikoita kyllä huomannut äkkiseltään Sitten kun/jos siellä päin räpelletään niin onko jotain muuta mitä kannattaa vaihtaa/tarkistaa samalla?
Re: Vettä katoaa
tiedä miten yleinen ,mutta mulla aikoinaan laski nesteet korkin kautta pihalle..vanhuuttaan ei jaksanu pitää... uus korkki motonet ja nesteet pysyi kierrossa..
mut kansipahvia kannattaa epäillä....
Re: Vettä katoaa
Kannattaa myös kurkkia vuotaako jäähdyttimen päädyt tai imusarjalta hanalle menevä haaraletku.
Käynnistyykö kuitenkin aina heti neljällä ja onko tulpat keskenään samannäköiset?
KN/Lieto
Re: Vettä katoaa
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Jäähdytin vuoto, lämm.kennon vuoto, vesipumpun vuoto, rikkinäinen kannen tiiviste tai kannessa halkeama. Siis normaalia kulumista yli 27 vuotiaille autoille.
Kapt.Kosmos
Re: Vettä katoaa
KN/Lieto kirjoitti:Jäähdytin vuoto, lämm.kennon vuoto, vesipumpun vuoto, rikkinäinen kannen tiiviste tai kannessa halkeama. Siis normaalia kulumista yli 27 vuotiaille autoille.
Totta, noita normi juttua ei ole näkynyt. Ajattelin että onko näissä joku paikka mikä haperoituu.
jus kirjoitti:Kannattaa myös kurkkia vuotaako jäähdyttimen päädyt tai imusarjalta hanalle menevä haaraletku.
Käynnistyy laakista ja tulpat kun vaihoin jokin aika sit niin näyttivät hyviltä, voisi nyt katsoa sitten miltä uudet näyttää. Täytyy katella noi paikat.
Turbo16
Re: Vettä katoaa
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Ja jos ei löydy helposti niin viet jonnekkin korjaamolle niin pojat lyö paisuntasäiliön korkkiin painetta niin näkyy todella helposti noi vuodot!
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Mvs
Re: Vettä katoaa
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Minulla myös vettä katoaa.. Ei merkkaa reviiriään. Paisari tyhjä muutaman sadan kilometrin jälkeen.. kansi? Lämmöt kyllä pysyy kurissa ja sievästi lähtee käyntiin.
edit: Unohdin mainita,että kylmänä savuttaa melko reippaasti.
rr
Re: Vettä katoaa
Viesti Kirjoittaja rr »
Kannentiiviste
