90:n öljyntäyttöputken vaihto?
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Tuli tutkittua helmeä luottohuoltomiehen, eli Torek-Auton Toropaisen kanssa. Autostani on kuulemma nostettu moottori joskus syystä tai toisesta pois jolloin öljyntäyttöputki on haljennut. Tällöin putkeen on löyty tulppa, joka aiheuttaa sen että öljyä lisätessä kone lyö öljyt pihalle. Kuulemma seokset ovat myös pielessä koska kampikammion tuuletus ei toimi.
Onko paha työ vaihtaa itse? Ja kuulemma merkkiliikkeillä ei ole kyseistä osaa myynnissä enään!
Onko jollain klubilaisella kyseistä osaa jonka voisi myydä minulle???
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
9000LPT
ei ole
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Täyttöputki on kiinni alapäästään kierteillä. Jos on väännetty liian piukkaa/jämähtänyt, niin saattaa olla hankalampaa. Muistaakseni 900:ssa on sama osa.
PS. muita laittaa kuparitiiviste takaisin asentaessasi uutta täyttöputkea.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
