key not accepted
- "Viggen"
Re: key not accepted
Tuo kaulus tuntuu jotenkin olevan löysä eli hieman liikkuu, kun avaimen kanssa häslää siinä.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Tuo pieni ja lyhyt pyörimis vara on aivan normaalia ellei nyt 2 centtiä pyörähdä kevyesti. Tämä lyhyt liike ei meinaan tee huonoa kosketusta siihen liittimeen joka siellä on. Tietysti jos liitin on ihan vain huulilla kiinni niin ehkä sitten? venyttää kaapelia ja tulee löysä kosketuskin.95greyturbo kirjoitti:Tuo kaulus tuntuu jotenkin olevan löysä eli hieman liikkuu, kun avaimen kanssa häslää siinä.
- "Viggen"
Ok. Ehkä en vielä tee radikaaliliikkeitä, koska sid on herjannut vain kerran. Herjan jälkeen lähti kuitenkin ihan normisti käyntiin ilman napin painamisia.
Joo ei kannata suotta alkaa toimivaa repimään, mutta koeta jos saat vika/virhe koodit luetettua jossain sekä nollauttaa ne.95greyturbo kirjoitti:Ok. Ehkä en vielä tee radikaaliliikkeitä, koska sid on herjannut vain kerran. Herjan jälkeen lähti kuitenkin ihan normisti käyntiin ilman napin painamisia.
- "Viggen"
Sekö jättää tuosta merkinnän?core2 kirjoitti:Joo ei kannata suotta alkaa toimivaa repimään, mutta koeta jos saat vika/virhe koodit luetettua jossain sekä nollauttaa ne.95greyturbo kirjoitti:Ok. Ehkä en vielä tee radikaaliliikkeitä, koska sid on herjannut vain kerran. Herjan jälkeen lähti kuitenkin ihan normisti käyntiin ilman napin painamisia.
EDIT: Moottoripuolen tiedot saan luetettua helposti mutta sähköpuolen jutut sieltä ei näy. Oli ksenonlamppujen kanssa jotain hämminkiä taannoin, kun sytytteli häiriövaloa. Irroiteltiin ja puhdistettiin akseleissa olevat liittimet. Nyt on toiminut moitteetta.
Muistaakseni key not accepted tallentaa virhekoodin, mutta tuskin sillä mitään suurempaa merkitystä on.
- "Viggen"
Täytyy käyttää auto piakkoin katsastuksessa. Silloinhan se selviää mukavasti, jos koodia pukkaa.core2 kirjoitti:Muistaakseni key not accepted tallentaa virhekoodin, mutta tuskin sillä mitään suurempaa merkitystä on.
Ei tallennu trioniciin (muuta eivät katsastuksessa lue) vaan twiceen.
- "Viggen"
Tommosen seikan huomasin, että toinen avain ainakin lukitsee/aukaisee ovet paljon paremmin (pitemmältä matkalta) ku tuo käytössä oleva. Voisiko avain kuitenkin jotenki liittyä tuohon virheilmoon?
Ei oikeastaan voi vaikuttaa. Sen sijaan kaukosäätimen patterit vaikuttaa.
- "Viggen"
Eli patterit vaikuttaa tuohon prosessiin, jolla avain tunnistetaan oikeaksi ja auto lähtee käyntiin?suorsa kirjoitti:Ei oikeastaan voi vaikuttaa. Sen sijaan kaukosäätimen patterit vaikuttaa.
Patterit vaikuttavat kaukosäätimen toimintaan, ei auton käynnistymiseen. Tunnistusrengas lukee tiedot avaimesta, johon ei vaikuta patterin kunto. Ei ainakaan minulla vaikuttanut, molempiin aivaimiin uudet patterit. Vasta kun Suorsan kanssa tutkittiin asiaa, tunnistusrengas vaihtoon, ei enää kertaakaan herjannut.95greyturbo kirjoitti:Eli patterit vaikuttaa tuohon prosessiin, jolla avain tunnistetaan oikeaksi ja auto lähtee käyntiin?
- "Viggen"
Siru ei tarvitse siis virtaa toimiakseen?
Ei tarvitse.
- "Viggen"
Jos tuota kaulusta lähtisi metsästämään, mikä sen virallinen nimi on? Osanumero?
