Eberi
Mikko83
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Mikko83 »
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
OK, eli noita siis oikeasti saa alle 400€:n 8O Vau, mää kun luulin että puhutaan about 800+ € summista kun on uutta eeberiä hankkimassa. Kaikkea sitä oppii ku vanhaksi elää. :)
Stail
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Stail »
Nyt tarvis vinkkiä mistä saisi saabin omat aivot eberiin?
Meni tietysti hajoamaan nyt. Valittaa vesipumpun katkoksesta ja pumpun vaihto ei korjaa vikailmotusta.
Autona siis 9-3 2006 eli väyläohjattu. Magneetista käyty kysymässä mutta ei saa enää.
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
Iskariot
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Iskariot kirjoitti:Toisinaan eber ei lähde kunnolla päälle ajastuksella, manuaalisesti eikä automaattisesti ajon aikana. Polttoainepumppu naksuttaa, konepellin alla vesipumppu surraa ja jotain se kait yrittää polttaakin, mutta tuloksena vain järjetön koko auton piilottava savupilvi ja hetken päästä polttoainepumppukin sammuu ja vain ilmastoinnin puhallin jää pyörimään. Sitten toisinaan taas voi mennä useita päiviä jolloin kampe toimii aivan normaalisti ilman savutteluja niin esilämmityksessä kuin ajonkin aikana.
Onko tuolla joku paikka tukossa vai onko tuo vain lopun alkua?
Noniin. Lopun alkuahan nuo em. mainitut oireet olivat prkl. Eberi siis on nyt täysin mykkä eikä ajossa edes yritä käynnistyä. Manuaalistartissa ainoa mikä käynnistyy on sisäpuhallin. Polttoainepumppu ei napsu eikä pellinkään alla taida olla elämää.
Onko valistuneita arvauksia mikä tuossa nyt sitten porsi vai pitääkö se vain mennä nöyrästi jollekin pajalle (suosituksia Ylivieskan seudulle?). Tuossa mallissahan ko. värkki taitaa olla vielä erityisen nihkeässä paikassakin remppaa ajatellen?
Blaah, ois euroille muutakin käyttöä...
#2029 Kari Kutuniva
tturku
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tturku »
Taitaa olla vikakäynnistyskerrat kokeiltu, jonka jälkeen menee lukkoon eikä enään yritäkään käynnistyä ennenkuin käy kuittaamassa techillä vikakoodit. Näin ainakin vanhemmissa releohjatuissa. Käy näyttämässä techillä jotta saat vikakoodit esiin.
jeippo
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Jos jollain tarvetta BENSA eberin ohjainlaitteelle, eli aivoboxille, niin täältä löytyy uusi ja ylimääräinen.
Iskariot
Re: Eberi
tturku kirjoitti:Taitaa olla vikakäynnistyskerrat kokeiltu, jonka jälkeen menee lukkoon eikä enään yritäkään käynnistyä ennenkuin käy kuittaamassa techillä vikakoodit. Näin ainakin vanhemmissa releohjatuissa. Käy näyttämässä techillä jotta saat vikakoodit esiin.
Niin tuossa voisi tosiaan tuollainen laitteen oma lukittautuminen olla kysymyksessä. Kaipa se pitää alottaa vuosi 2012 käyttämällä farkkua letkun päässä, jos vaikka vahingossa jotain selviäisikin.
#2029 Kari Kutuniva
jeippo
Re: Eberi
Kuuuluuko eberin ominaisuuksiin, vai joku kytkentä väärin, kun eberin bensapumppu naksuttaa silloin tällöin jonku aikaa kun lähtee ajeleen. Sit ku käyttää virrat pois ja jatkaa matkaa niin ei enään naksuta.
Eli "puhistaako" eberi itseään tms? Sitä ei kuitenkaan ole kytketty niin että lämpötilan mukaan lähtisi päälle itsestään.
tturku
Re: Eberi
Epäilen että se vaan kerää painetta ensin linjaan sillä naksumisella. Jos se ollut juuri päällä niin siellä on tarpeeksi painetta??? Tämmöinen mutu tälläkertaa.
jeippo
Re: Eberi
Just a litle wierd... Ajosta ku stoppasin äskön auton ja nousin heti ulos.. Niin eber tuhisi vielä ihan ku ois ollut ajon aikana päällä... Kuitenkaan ei sidissä näkynyt "heater" merkintää ett olis ollut päällä... Wtf.
Mikko83
Re: Eberi
Mulla lukee SIDissä heater vain silloin kun Eberi on käynnistetty ajastimella tai manuaalisesti SIDistä. Ilman "pakkokäynnistystä" Eberi käynnistyy ajon aikana itsestään, olikohan alle 6 tai 8 asteessa, ja käy kunnes moottori on riittävän lämmin jonka jälkeen sammuu. Tällöin ei näy heater.
Kovilla pakkasilla Eberi voi ajon aikana käynnistyä uudelleen, mikäli auto kokee tarvitsevansa lisälämpöä. Näin käy helposti maantieajon jälkeen nurkka-ajossa.
Ps. Pakkokäynnistyksen jälkeen moottorin ollessa käynnissä Eberin saa sammumaan (ja heater tekstin katoamaan) painamalla SID:n plussaa ja miinusta yhtäaikaa kunnes piippaa.
tturku
Re: Eberi
Jep, ja se lämpötila on +5 astetta. Ja jos ei halua että automaattisesti käynnistyy eber jos vaikka lähtee pienelle ajelulle ja tietää että ei kauaa ehdi pöhistä niin samalla tavalla plussaa ja miinusta painamalla saat sen automaattikäynnistyksen sammumaan. Voit testata vaikka, pistä auto normaalisti käyntiin (kun lämpötila sidissä +5 tai alle) paina + ja - näppäimet yhtäaikaa pohjaan. kuuluu plimplom ja eber sammuu. Paina toisen kerran ja se lähtee manuaalisesti käyntiin (heater teksti ilmestyy alalaitaan sidiin) ja paina kolmannen kerran niin taas sammuu...
jeippo
Re: Eberi
No näimpä näytti toimivan. + & - pohjaan, plim, ja loppui tuo bpumpun naksutus. Jännä vaan ku ohjemoija sanoi että tuossa ei nyt oo sitä toimintoa että kytkeytyy aut.päälle kun on tuo alle 5astetta. Noh, täytynee ite ihmetellä techillä, kait tuon ominaisuuden saa pois sitä kautta.
Suur kiitokset neuvoista :)
vamma
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja vamma »
Kuuluuko vm. 2008 1.9 Tidsin Eberin palaa koko ajan ajossa? Esim. eilen ajoin -7 asteen pakkasessa n. 100 km keskinopeuden ollessa n. 80 km/h. Lämpötila nousi nopeasti normi käyntilämpötilaan ja Eberin ajastuskäynnistys pelasi hienosti. Koko matkan tosiaan Eberin merkkivalo paloi mittaristossa ja perille päästyäni nousin autosta sammuttamatta ja kuului selvästi kuin oikean takapyörän lähettyvillä polttoainepumppu nakutti. Kulutus oli n. 4.8 l/100km.
Pystyykö näistä tuoreemmista dieseleistä sammuttamaan Eberiä jollain näppäinyhdistelmällä?
Ja onko tosta mitään haittaa jos se palaa puolet vuodesta läpeensä? Luulis ainakin kuluttavan polttoainetta ja kallisarvoista (ja kalliisti korjattavaa) pohotinta.
9-3 SC tids -08
jmaatta
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Eberin merkkivalo palaa mittaristossa käytännössä aina kun lämpötila on +8 tai alle. Eli käynnistyy automaattisesti ja valo palaa vaikka eberi sammuukin muistaakseni kun nesteen lämpötila saavuttaa +75.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
