Vikakoodi P0420
Lukkarinen
Vikakoodi P0420
Viesti Kirjoittaja Lukkarinen »
Moi,
Syttyi moottorinvikavalo. Sid antaa vikakoodiksi 1056 eli P0420.(viittaa kattiin)
Autossanihan on turbolta loppuun asti 3" putkisto, joka on hiljattain sinne laitettu.
Eli mikäköhän vika voisi olla kyseessä.
2.lambda on vaihettu äskettäin.
Auto on Saab 9-5 aero -02.
jcarlson
Re: Vikakoodi P0420
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Uudessa putkessa ei varmastikaan ole ns. prekattia heti turbon jälkeen, vain pääkatti. Sijaitseeko kakkoslambda nyt sen pääkatin takana vai sen etupuolella?
Jos pääkatin jälkeen niin sen puhdistusteho ei ole riittävä (racekat tms.) tai jos ennen kattia niin väärässä paikassa.
Helpoin ratkaisu on poistaa softasta katin valvonta ja kakkoslambda.
Lukkarinen
Re: Vikakoodi P0420
Kakkoslambdahan sijaitsee pääkatin jälkeen.
jcarlson
Re: Vikakoodi P0420
Ei sijaitse vakioputkessa, vaan kattien välissä.. Mutta noissa viriputkissa usein siirretään pääkatin taakse, toimii joskus, joskus ei.
Eli tässä tapauksessa sen pääkatin puhdistusteho ei riitä (ei lämpeä tarpeeksi nopeasti). Softasta katin valvonnan disablointi estää vikakoodin.
jeippo
Re: Vikakoodi P0420
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Juu näin itselläkin menetelty.. Softasta vain second lambda sensorin täppi pois ruudusta, ja anturi johdoista irti, niin toimii hienosti.
jcarlson
Re: Vikakoodi P0420
Anturikin saa jäädä paikalleen jos muutamaa muuta parametria muokkaa, CatDiagCal:n alta löytyy P0420 vikakoodin tuloehdot.
jeippo
Re: Vikakoodi P0420
AA... tuollasta kun en tiennyt, niin nopea toimenpide oli myös ottaa tosiaans se liitin vain irti koneen vierestä.. tai ei nyt irtikään asti, vaan nypätä ylös vaan ettei saa kontaktia.
nix0n
Re: Vikakoodi P0420
Viesti Kirjoittaja nix0n »
kyseessä nähtävästi mun vanha aero. Eli siellä on turbomeckin 3" downpipe racekatilla ja kakkoslambda on katin jälkeen vasta, joka on vaihdettu kesällä. Softasta on muutettu napen ehdotuksesta jokin arvo nollaksi, en nyt juuri pääse tarkistamaan kun surffaan puhelimella(olisko ollu racekatin takia katin arvo?). Toivottavasti aero on muuten pelannut hyvin : )
jcarlson
Re: Vikakoodi P0420
Pelkkä kakkoslambdan poisto ei riitä, katin diagnoosi pitää pimentää myös.
Lukkarinen
Re: Vikakoodi P0420
Muuta autossa vikaa autossa ei ole ollut. Tuon koodauksen vois tehdä.
Pystytkö selvittää minkä arvo siellä on muutettu?
jcarlson
Re: Vikakoodi P0420
Eiköhän siellä ole se kakkoslambdan enablointi nollattu T7Suiten ruksista, mutta se ei riitä pelkästään vaan CatDiagCal tuloehdot pitää myös muuttaa sellaisiksi ettei kattitestiä tehdä ikinä.
jeippo
Re: Vikakoodi P0420
Kuinkas tuo nyt sit voi itellä toimia moitteetta, kun juurikin suitella on ruksi otettu pois ruudusta ja anturin liitin irroitettu siittä pikaliittimestä. Ei syty vikavalot tai muutakaan ongelmaa ole.. catdiagcal mappiin ei ole koskettu..
jcarlson
Re: Vikakoodi P0420
Softaversion ero ja irti oleva liitin.. uudemmat softat on tarkempia kuin vanhemmat. Joissain softaversioissa pitää puolestaan kakkoslambdan diagnostiikkaan hieman puuttua jos liitin on irti.
nix0n
Re: Vikakoodi P0420
Lukkarinen kirjoitti:Muuta autossa vikaa autossa ei ole ollut. Tuon koodauksen vois tehdä.
Nyt pääsin koneelle eli tälläiset arvot on muutettu: "CatDiagLevCal.loadInc ja CatDiagLevCal.loadDec pieneksi (1)" eli lambdaan ei ole tietääkseni koskettu.
jcarlson
Re: Vikakoodi P0420
Ei taida noiden muuttaminen auttaa.. CatDiagCal.RpmLo ja CatDiagCal.RpmHi manuaalivaihteisessa toimii esim.
