Jäähdytysnesteen häviäminen
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Huomasin tuossa, että paisarin pinta oli alentunut n. puolella sentillä. Auton pohjasta tippuu nestettä. Valumat on öljypohjan alla, josta sitten tipahtaa maahan. Lohkon vastus ei vuoda. Tarkistettu. Missäs vesipunppu sijaitsee? Juorureikä.. Jos sen tarkistaisi.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
mienkoiv
Re: Jäähdytysnesteen häviäminen
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tuohan siellä vuotanee...eikun vaihtoon..
tuossa lontooksi ohjeet:
http://saabworld.net/f29/solenoid-valve ... ystem-674/
etsillä löytyy tältäkin foorumilta lisää tietoa kyseisestä hanan vaihdosta...
#5179
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 7be10b6f2b
eikös se ole toi numero 5 se vesipumppu
tarkista letkun kiristimetkin
mienkoiv
voit tietty kattoo ton lämpöhanan alusen rintapellistä onko märkänä tai letkut siinä alla/kiinni olevat...
#5179
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vesiventtiili ei taida öljypohjaa kastella. Vesipumpulle ääni täältäkin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
95greyturbo
Rintapellin alueella kaikki kuivaa. Lohkon, jonka sanoin olevan ok, juuren alaosassa selvä helmiäinen. Toivon, että se on se.
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mullakin tiputteli hieman nestettä öljypohjan kautta maahan. Vesipumppu oli antautunut, tosin vesipumppu piti jo aikamoista ääntä. Helpohko vaihtaa, purkamista jonkin verran.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
95greyturbo
Kone on nyt paineistettu ja mikään ei vuoda. Paineet pysyi koko ajan tasaisena. Kuvittelenkohan mä koko homman.. Ei auta ku tarkkailla.
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Entä jos se on se lohkolämppärin vastus kuitenkin? Mulla tiputtelee (edelleen) sillon kun siinä on lämmöt päällä, kylmänä ei mitään.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
95greyturbo
Luulisi, että paine kertoisi tuon kohdan. Korjaamo puhui jostain asennusrasvoista tms.
EDIT: Historiaa taaksepäin. Autoon on vaihdettu uusi lohko pari kuukautta sitten.
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Itelläkin oli tuossa joskus edellisessä kolkissa hetken aikaa ongelmana jäähdytysnesteen katoaminen. Muutaman kerran lisäilin, kunnes ei enään pinta laskenut. Ihme juttu, mutta onneksi "vika korjaantui" itsestään ja mitään en kerinnyt alkaa aukomaan :)
yxipexi
kannattaa paineistaa kylmänä.
Mulla yx klemmari oli löysällä ja webasto päällä kai lämpeni niin hitaasti että silloin pisaroi.
Muulloin ei mitään viitettä että ois löysällä eli siis lämpöisenä
Vois toi kyllä kuullostaa vesipumpun akselin tiivisteen kulumiselta, heiluttele sitä vesipumpun hihnapyörää tuntuuko väljää sekä katoaako silloin painetta.
95greyturbo
Täytynee ottaa aikalisä ja siirtyä tarkkailemaan tilannetta.
95greyturbo
Innostu pakkaskeleistä sen verran, että kyllä se siitä lohkon alta tiputtaa. Eihän siinä kohtaa ole mitään muuta mahdollista paikkaa? Olen nyt hissukseen kiristänyt mutteria. Mitenhän paljon sitä uskaltaa kiristää?
yxipexi
Lohkon? tarkoitatko lohkolämmittimen alta?
Holtz litkua jos pieni vuoto
