93 Tid SC takalasinpyyhkimen poiskytkeminen talven ajaksi
MarcOne
Viesti Kirjoittaja MarcOne »
Löytyykö Farkkumallissa (93 SC TiD 2008) takalasin pyyhkimelle omaa sulaketta, jotta saisin kytkettyä sen talven ajaksi pois käytöstä.
Sedanissa ko. sulakkeen pitäisi löytyä tavaratilasta, mutta mistä ihmeestä se löytyy farkussa ?
vili1
Re: 93 Tid SC takalasinpyyhkimen poiskytkeminen talven ajaksi
Viesti Kirjoittaja vili1 »
MarcOne kirjoitti:Löytyykö Farkkumallissa (93 SC TiD 2008) takalasin pyyhkimelle omaa sulaketta, jotta saisin kytkettyä sen talven ajaksi pois käytöstä.
Asiasta kukkaruukkuun: kannattaa jättää sitten ne motonetin takalasinpyyhkijän sulat (tai siis siinä tulee se koko muovinen paketti) hyllyyn. Kahta olen kokeillut ja ihan paskoja on. Huonompaa jälkeä tekee uutena, kuin vaihtoon mennyt vanha. Eihän se tietysti montaa euroa maksakaan..
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Rusakko__
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
Itsekin asiaa hieman sivuten. Mulla ei toimi takalasin pesuri, joten ilman vettä on lasia pyyhittävä. Ja ei siinä mitään, vesisateella farkun takalasiin pöllyttää vesisumua mukavasti, niin ei pyyhi kuivana.
Talvella taas on pakko raaputtaa takalasi huolella ja irroittaa sulka, kun pyhkijä lähtee päälle ihan itsekseen vaikkei kytkimeen koskisikaan: näin ainakin kun kytket peruutusvaihteen päälle. On kyllä paska toiminto talvella. Voisin lyödä vetoa, että "offilla" on kytkin viiksestä... Kerran on pyyhkijän sulka lentäny hevonkuuseen repeydyttyään irti ja vanhasta pirssistä vääntyi koko pyyhkijän varsi ja lopulta hyytyi pyyhkijän moottori jäätymisen vuoksi. On opittu, että aina raaputa takalasi ja irroita sulka jos jäässä.
Mutta luulis kyllä, että sulake löytyy pyyhkijöille, ainakin pesurille löytyy. Mulla on manuaali nyt vähän kaukana tarkastettavaksi, mutta kato toki omastasi jos siitä löytyis.
2006:ssa sulakebokseja on moottoritilassa, kuskin puolen kojelaudan päädyssä ja tavaratilassa muistaakseni kuskin puolella sivussa
l150040
Viesti Kirjoittaja l150040 »
vili1 kirjoitti:Asiasta kukkaruukkuun: kannattaa jättää sitten ne motonetin takalasinpyyhkijän sulat (tai siis siinä tulee se koko muovinen paketti) hyllyyn. Kahta olen kokeillut ja ihan paskoja on. Huonompaa jälkeä tekee uutena, kuin vaihtoon mennyt vanha. Eihän se tietysti montaa euroa maksakaan..
Käytä vanhaa sulan runkoa ja siirrä siitä uudesta vain itse sulka tähän vanhaan. Tällöin toimii oikein hyvin. Se uuden runko on väärän mallinen, jotta se painaisi oikein sulan lasiin.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Orggis sulka oli viimeviikolla kyllä niin edullinen ettei viitsinyt edes etsiä muualta.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Ööh, ei kai sedanissa ole takalasin pyyhintä lainkaan vai tarkoitatko kenties vanhakoppaista viistoperää?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Rusakko__ kirjoitti:Talvella taas on pakko raaputtaa takalasi huolella ja irroittaa sulka, kun pyhkijä lähtee päälle ihan itsekseen vaikkei kytkimeen koskisikaan: näin ainakin kun kytket peruutusvaihteen päälle. On kyllä paska toiminto talvella. Voisin lyödä vetoa, että "offilla" on kytkin viiksestä...
Olen huomannut samaa toisinaan. Onko sulla sadetutka? Jos sadetutka on "auto" asennolla niin takapyyhin pyyhkäisee kun pakin pistää päälle. Toisinaan siellä jää vissiin joku bitti väärään asentoon kun se pyyhkäisee vaikkei kytkin "auto" asennossa olisikaan. Tuohon(kin) auttaa akun kengän irrotus...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
DslCat
Viesti Kirjoittaja DslCat »
l150040 kirjoitti: Käytä vanhaa sulan runkoa ja siirrä siitä uudesta vain itse sulka tähän vanhaan. Tällöin toimii oikein hyvin. Se uuden runko on väärän mallinen, jotta se painaisi oikein sulan lasiin.
Minä nuukana teen homman näin; pelkkää kumisulkaa myydään liki kaikissa tarvikeputkissa (paketissa yleensä pari ~60cm kumia). Tuosta tekee parhaimmillaan neljä takalasinpyyhintä. Viime kesänä reissun päältä ostin paketin Slovakiasta alle 1€ :lol:
EDIT: tuosta autom. takalasin pyyhinnästä; itse olen tullut siihen johtopäätökseen, että Linear tasoisessa (ei sadetunnistinta aktiivina/autom pyyhintää) pyyhkäisee pakille laitettaessa, jos edellistä etulasin pyyhkäisystä on kulunut alle ~10sek (tihku tms.)
9-3 SC TTiD4 Linear 2011
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Juurikin näin. Mutta joskus tosiaan jää bitti poikittain ja takalasin pyyhin pyyhkäisee kerran kun pakin laittaa päälle vaikkei olisi tuulilasin pyyhkijää käyttänytkään. Itsellä tätä ominaisuutta tutkittiin merkkiliikkeessä Tech:llä ja mitään ei löytynyt. Kotiin tullessani sitten otin akun kengän irti hetkeksi ja vika poistui.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Recon kirjoitti:Juurikin näin. Mutta joskus tosiaan jää bitti poikittain ja takalasin pyyhin pyyhkäisee kerran kun pakin laittaa päälle vaikkei olisi tuulilasin pyyhkijää käyttänytkään. Itsellä tätä ominaisuutta tutkittiin merkkiliikkeessä Tech:llä ja mitään ei löytynyt. Kotiin tullessani sitten otin akun kengän irti hetkeksi ja vika poistui.
Emännän lagunassa tämä ei ole vika vaan ominaisuus. Aina kun vedät pakin päälle, niin pyyhkäisee. Jos siis pyyhkijät on päällä, tai edes tihkuasennossa.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
tsaarela
JaniV kirjoitti:
Farkkufemmassa on sama ominaisuus.
Saabiton
#621
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
ja og9-3:ssa.
Rusakko__
DslCat kirjoitti:EDIT: tuosta autom. takalasin pyyhinnästä; itse olen tullut siihen johtopäätökseen, että Linear tasoisessa (ei sadetunnistinta aktiivina/autom pyyhintää) pyyhkäisee pakille laitettaessa, jos edellistä etulasin pyyhkäisystä on kulunut alle ~10sek (tihku tms.)
jmaatta kirjoitti:Onko sulla sadetutka? Jos sadetutka on "auto" asennolla niin takapyyhin pyyhkäisee kun pakin pistää päälle. Toisinaan siellä jää vissiin joku bitti väärään asentoon kun se pyyhkäisee vaikkei kytkin "auto" asennossa olisikaan. Tuohon(kin) auttaa akun kengän irrotus...
Ei ole ainakaan enää sadetunnistinta... Ed. omistaja varmaan vaihtanu tuulilasin, ku valmistaja oli joku muu kuin muissa laseissa. Tuulilasi ei ainakaan Saint Cobain tai Pilkington ole... Olikohan joku Guard...?! No, aivan sama, pyyhkii tosiaan jotenki typerän epäsäännöllisesti . . . Yhteyttä tuulilasin käyttöön olen huomannut myöskin.
Ja lisää asian sivusta: on muuuten bisnestä pyyhkijäalakin. Vähänkään tunnetumpia merkkejä ku kattelee, niin hunajata maksavat. Tarjouksia voi olla, mutta 30 €/pari ei tahdo saada, taakse ei edes käy kovin moni malli. Ja sitten, ihan tuurista kiinni mikä sulka kestää minkäkin verran. Nyt on championin rungottomat kestäny edessä nippanappa puol vuotta ja jättää karmeata runtua lasiin vähän säästä riippuen. Hohhoijaa... Miksei niihin saa pelkkää sulkanauhaa? Yhyy...
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Oliskohan liikkeessä ohjelmoitava toiminto tuo peruutus pyyhkäisy. Ainakin opeleihin mielestäni niitä on ohjelmoitu pois. Toki jos pelottaa virhe söhäsy ja hajottaminen niin sitten sulaketta etsimään.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei onnistu pyhkäisyn poisto ohjelmoinilla.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
