900S Lucaksen vikakoodien luku
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
...elikkä 92 vm matalapaineturbo kyseessä. Etsin kyllä ja löysinkin keskustelua aiheesta, mutta enemmän siitä, missä se johto sijaitsee, mutta miten se itse asiassa tapahtui-kuten olen ymmärtänyt, se Check engine valo rupeakin vilkuttamaan niitä 5-numeroisia koodeja, mutta mitä sen johdon kanssa piti tehdä? maadoittaa vai ja virrat päällä tietty?
Vaimon sisaren satku on sammunut ihmellisesti ajosta ja sitten taas käynnistynyt, muta nyt löi sen CE valonkin palamaan. Veikkaisn, että lambda on rikki-250 000 km ajettu
Re: 900S Lucaksen vikakoodien luku
mart96
joo, mutta mitkä johdot mun pitää kytkeä yhteen, että rupee vilkkumaan tuo CE valo?
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Sen lambdanhan voi tarkastaa kotikonstein,varmaan tiesitkin? Itsellä 900s-vm90 ja CE-valo myös paloi ties kuinka kauan mutta selvishän tuo viimein :D Hyvä se lambda tarkastaa ens alkuun ni yks mahd.pelistä pois.Lienevät just tuon 200-250tuhatta kestävät.
Saab 900S-91 Autom
millä tavalla lambdan kunnon voi tarkastaa kotikonstein ??
keltavalkoinen / maa...
eli "testijohto" rakentuu.. sopiva liitin joka sopii tuohon liittimeen.. pätkä johtoa - katkaisija - SULAKE - ja vaikka hauenleuka jolla saa hyvän maa pultin kannasta.. sitten ei muuta ku vikakoodien lukuun...
no kertooko se hauenleuka sulle sen vian vai miten sitä luetaan ja mistä? 8)
mestari kirjoitti:no kertooko se hauenleuka sulle sen vian vai miten sitä luetaan ja mistä? 8)
no ei toki... :mrgreen: :mrgreen:
virrat päälle , testijohdon katkaisija on jolloin saadaan eka testiväläys sen jälkeen off jolloin tulee eka koodi ulos ja tätä rataa....
aja mart lemille luetaan koodit.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mart96
no tulihan sieltä lopulta se kunnon vastaus :D
eee..sen ajamisen kanssa on semmoinen nolo tilanne, että nyt talon edessä kolme Saapia ja tilanne seuraava:
1. 99 -vuoden edellista viimeisena päivänä sain katsastuksesta toisella yritykellä leiman :D CO-n säädin siellä paikan päällä 4,0 joka lopulta tyydyttii katsastusmiestä..
Vuoden viimeisenä päivänä sitten ajattelin mennä kauppareissulle, mutta ei se käynnistynyt ja akku kuoli myös..
Nyt yritin korjata sitä kaasaria lumisadeessa ja yksi jousi hävis, akku latauksessa huomenna jatketaan
2. 900 turbo-muuten pitäis käynnistyä, mutta akku myös tyhjä-ei sais ajaa kun puuttuu sekä katsastus ja vakuutus.
Ne kaksi sitten Viron rekisterissa.
3. 900 i Suomen kilvisä-ainut joka käynnistyi ja kulkee, mutta ei katsastusta eikä vakuutusta :D Ajelin kuieskin :wink:
Predatori
Lambdan jännitteen mittaus lyhyesti:
1.Yleismittari asentoon 2vcd
2.Plusjohto(punainen) lambdan pluspiuhaan eli se minkä liittimen suojana "kumitutti".
3.Miinusjohto maihin.
4.Auto käyntiin ja lukeman pitäisi heitellä häränpyllyä(0.2-0.7v)
Itse näin mittasin eikä mittään särkyny.Näytti jatkuvasti 1.2v eli olihan se lambda paskana mitä arvelinkin.Ei tarvinnu vikakoodia lukea.Uuden lambdan laitoin,ce valo sammu.bensankulutus palas normaaliin ja co arvot kohdillaan. Saab 900s-vm90
Saab 900S-91 Autom
mart96
noniin. 99 toimii taas-olin kasanut(jo toistamiseen) kylmäkäynnistyslaitteen reikälevyn väärinpäin :D
Mutta-sen 900 S-n kimpussa taas-apuvirta avuksi ja sain sen käyntiin ja ajettua tallille.Etsittiin pojan kanssa kauan sitä pistoketta ja takapenkin alta myös(ainakin mielestämme) läydettiin. Siinä vanhassa viestiketjussa, jonka nalleolut laittoi, oli yksi linkki Volvon sivuille ja siinäkin oli kaksi pistokkeen versiota-yksi Fig.2 kuvassa näyttää samanlaiselta kun siinä ässässä vm 92. Tein sen koetusjohdonkin, mutta eipäs saatu millään sitä Ce valoa vilkkumaan. vaihdoin tulpat ja latasin akun ja käynnistyy hyvin, mutta jokin kuudes aisti sanoo, että en löydänyt oikeaa vikaa. Se harmittaa, että ei saa niitä vikakoodeja ulos :(
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Hmm, kun tää vikakoodien luku on niin jokapäiväinen aihe, niin voisi olla enemmän kuin hyvä asia, että asiasta tehtäis FAQ kuvien kera.
Ja samaan aiheeseen laittaa tarvikkeet mitä tuohon tehtävään tarvitsee :idea:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
bosch huollossa lukevat rahamiesten vehkeet.. köyhien on pakko sähköjohdolla kikkailla...
bentleys opus kertoo paljon..
