meinasi tulla avain probleema mutta oma apu paras apu
itt
Viesti Kirjoittaja itt »
Porukka on valitellut varaosien saantia ja itse törmäsin samaan ongelmaan kun -05 mallisesta 1,9 TiD mallista alkoi "kesiä" kummastakin avaimesta ja varaosan tuottaja Ruotsista väitti että saldo miinuksella n.7000kpl , kumitus päältä alkoi kesimään mutta elektroniikka sisältä kuitenkin toimi moitteetta.
Avasin avaimen rungon ja poistin piirilevyn sisältä jotta se ei "korjauksen" aikana vahingoittuisi,sitten rapsuttelin pehmentyneen kumituksen pois muovisen rungon päältä ja putsasin sen elektroniikkakomponenttien puhdistusaineella jotta sain kaiken rasvan yms.pois liimauksen tieltä.
Aukkojen kohdalle liimasin Cascon LiquiSolella aivan tavallista ilmapallosta leikattua materiaalia ja sen kuivuttua tein ja liimasin sisälle aukkojan kohdalle n.1mm paksua muovia jotta kumi tapaisi painikkeisiin asti.
Liimauksen kuivuttua aukkojen kohdalle "laminoin" ohuesta n.0.5mm paksusta muovista 1-1,5mm leveät merkit aukojen kohdalle jotta "pimeässäkin" tuntumalta sormi osuu kauko-ohjauksen kohdalle jotta ilman manaamista saa lukot auki :D
Kyseinen viritelmä on toiminut ongelmitta loppukesästä 2011 asti joten toivottavasti näistä ohjeista on jollekin avainta kiroavalle apua koska GM ei näytä kantavan lakisääteitä vastuutaan ennen tammi 2010 myytyä kalustoa kohtaan vaikka vaatii muilta lakipykälien noudattamista mm.patenttien suhteen ;)
Rusakko__
Re: meinasi tulla avain probleema mutta oma apu paras apu
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
Mulla on entinen ykkösavain, nyk. kakkosavain, kulahtanu aivan onnettomaan kuntoon. Toimii kyllä teknisesti, mutta kuoret on kyllä karmeassa kunnossa. Saakohan niitä kuoria mistään uusia?
seppo02
Viesti Kirjoittaja seppo02 »
Rusakko__ kirjoitti:Mulla on entinen ykkösavain, nyk. kakkosavain, kulahtanu aivan onnettomaan kuntoon. Toimii kyllä teknisesti, mutta kuoret on kyllä karmeassa kunnossa. Saakohan niitä kuoria mistään uusia?
Ebayssa oli ainakin muutama viikko sitten mutta nyt näkyy olevan vaan repair serviceä vanhoihin myynnissä
itt
Tämmöista vastausta tuli Laakkosen varaosa puolelta kun viimeeksi kyselin avainta.
"Tilanne on vieläkin huono tältä osin.
Ei löydy edelleenkään meiltä, eikä
tilanne Ruotsin varastossa ole yhtään parempi."
Vastasin kysymällä josko löytyisi pelkkiä kuoria koska sisusta kuitenkin toimii niin sain vastaukseksi tälläisen tekstin.
"Lähetinosa on yksi kokonaisuus, eikä siihen ole ns. irto-osia tarjolla."
No nyt nuo avasimet on kummatkin toimineet "tuunauksen" jälkeen mistä aiemmin kirjoitin,aikaahan siinä meni ja tuli vallan "venäläinen" fiilis tosin ilman vodkaa kun piti itse tehdä varaosa vanhaan NL tapaan :lol:
Rusakko__
itt kirjoitti:
No h**tti, ajellaan sitte tuolla paremmalla avaimella niin kauan ku se hengissä säilyy ja ajetaan auto paaliin sen jälkeen... tai siis hinautetaan.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ebayssä on tälläkin hetkellä useita myytävänä!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Autoni toisen avaimen pinnan kesiminen alkoi heti sen käytyä housujen taskussa hienopesun linkouksineen. Ihme kumma se toimii vielä. Antaa olla sellaisenaan, kun se on kerran vara-avaimena. :-)
MiTo QV -10
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Meinasin itsekkin, että pitäisi varmaan koittaa tilata uusi avain toisen tilalle. En tiedä, että työkalunako sitä on käytetty.. kulunut aivan luokattomaksi. Onneksi toinen avain on kuin uusi joka on ollut nyt käytössä pari vuotta.. ts. sen aikaa kun auto on minulla ollut. Mutta jos ei kerta niitä avaimia saa niin täytyy pärjätä yhdellä hyvällä ja toisella huonolla...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Joulukuun lopussa Saab Parts:n pomo Lennart Stähl kertoi, että osatoimitukset normalisoituvat pian. Yksi "kuumimmista" osista on ollut 9-3 SS:n ja SC:n avain. Vuonna 2010 oli toimitettu 15 000 avainta ympäri maailmaa ja 33 000 lisä avainta on tilattu alihankkija Delphiltä.
Joten tulossa niitä on jossain vaiheessa.
Samassa jutussa mainittiin siitä että jos avaimen kanssa on samassa nipussa muita avaimia, niin näiden terävät reunat pilaavat tuota autonavainta.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Metu
Viesti Kirjoittaja Metu »
Sugrusta (http://sugru.com/) voisi myös olla apua.
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
9000 CS 2.3T -95 (myyty)
m&m
Viesti Kirjoittaja m&m »
Itsellänikin on kaksi avainta niiden 33000 avaimen joukossa... Toisesta on kaikki viisi nappia jo häippässeet (mutta elektroniikka toimii) ja toisessa pari nappia jo irvistää. Auto on -04 ja siihen on jo kertaalleen uusittu molemmat avaimet :(
Orggiskumi näyttää sulavan sormiin jos avainta käsittelee öljyisin käsin, kumista tulee ihan sinitarramaista tököttiä joka irtoaa vaikka kynnellä kaapimalla, surkea materiaalivalinta.
Pikainen apu, jos napit vielä ovat edes osittain kiinni, on pätkä fillarin sisäkumia venytettynä avaimen yli. Kutistesukkaa aattelin laittaa mutta sisäkumi tuli vastaan sukkaa etsiessäni. Ei kaunis, mutta toimii.
mike kirjoitti:Samassa jutussa mainittiin siitä että jos avaimen kanssa on samassa nipussa muita avaimia, niin näiden terävät reunat pilaavat tuota autonavainta.
Niin tekee. Vajaa 2 vuotta ja "pääavain" näyttää melko järkyltä, mutta toimii täysin moitteetta. Vaan kun kerran on jo alkanut rispaantumaan niin olkoon noin ja jatkakoon pääavaimen roolissa, turha tuohon nippuun on vaihtaa toista avainta tuon tilalle rispaantumaan...
Rusakko__
Mulla on tuo entinen ykkösavain teipattu ympäriinsä perinteisellä kirkkaalla paperiteipillä. Estää sen, ettei näppäimet putoa ja kyllä se toimii. Se näkyi kestävän sen 3-4 vuotta ja 140 000 km :D Auton ostettuani otin toisen avaimen käyttöön ja olen kohdellut sitä mielestäni tavallista hellemmin, kuin kukkaa kämmenellä. Kesällä ei ole kuin kevyt Saabin nahka läpyskä siinä kiinni, talvella sitten eberin kaukosäädin, ja muutenkin pidän sitä takin taskussa, missä ei ole muuta kovaa tai terävää. Avain on vielä siisti, mutta näkyy jo jälkiä kuin pintaa on hilseillyt pois... auto ollut minulla 15 kk ja 33 000 km :D Pitäis varmaan ympäriteipata tuokin avain
Mutta hyvä jos jossain vaiheessa noita avaimia vielä sais, tai vaikka vaan pelkkiä kuoria. Sehän tässä se ongelma on. Sisuskaluineen maksaa hunajaa, suunnilleen missä vain. Saabbihan ite ei varmaan noita avaimia enää tilaa, mutta voiko esim. gm:n tai suomen maahantuojan tms tahon kautta saada noita. Tai sitte ulkomailtakin...
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
kalle37 kirjoitti:Ebayssä on tälläkin hetkellä useita myytävänä!
ja halvalla: http://www.ebay.com/itm/2003-11-SAAB-93 ... 3f122ca95d
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
kalle37
Oliko tuo ainut :wink:
Mä voin myydä oman ylimääräisen! Sanotaanko vaikka 250€ :lol:
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
