Ja tänään livahti alle toinenkin alapallonivel. Konit säädetty "talviasentoon".J8 kirjoitti:Laitoin talvirenkaat alle.. Vaihdoin pyyhkimien sulat, ajovalon polttimon ja asensin uusiin alapalloniveliin rasvanipat. Toisen kerkesin vaihtaakin paikalleen.
Tänään käsijarrua säätelin, käytin saapaksen päästötesteissä ja korjailin sähkövikoja.. ei palanu rekisterikilven valot kontin ollessa kiinni ja kun kontin aukasi niin silloin syttyi..
johto oli menny poikki, eiku tinaa kylkee ja rokrok.
Saab 9000 cc -90
Saab 9000 jubi -97
Saab 9000 jubi -97
- Rattivaihde
Säädin seosta rikkaammalle, käynnistyminen ja käynti parani silminnähtävästi, tämän jälkeen säädin vielä tyhjäkäyntiä hiukan pienemmälle sekä yritin saada aikaan vähän pysyvämpää rauhaa mittarivalojen kanssa sähköteipin avulla. Luonnonvalo loppui kesken, huomenna jatketaan lukkojen ja saranoiden rasvaamisella (tällä hetkellä kuskin ovi pitää avatessa komeaa vinkunaa ja pelkääjän oven lukko sirittää vasemmalle kääntyessä), tavaratilavalon polttimon vaihdolla, hihnojen hiljentämisellä yms.
#5168
pakkasin jarruremontti tarpeet pahvilaatikkoon jos ens viikolla jaksais suoriutua...
- Rattivaihde
Navigaattoritelineen, josta MacGyverkin olisi kateellinen:
Tuo väli on täydellisesti mitoitettu, navigaattori ei heilu eikä luukku pidä ääntä. Olin kyllä lähes varma tuota kuvaa ottaessani että saan parin kilometrin jälkeen nostaa koko roskan lattialta mutta siinä se pysyi hievahtamatta koko matkan Spjutsundista Järvenpäähän... Pistokkeen käänsin kuvan ottamisen jälkeen toiseen asentoon niin että se ei haitannut näytön katsomista.
#5168
Vaihdoin virtalukon pohjan, ei apua. Irroitin moottorin ohjausyksikön ja yritän etsiä varaosaa.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
- ysitonnari93
Minä taasen ihailin tuota autosoitinta, että fiksu valintaRattivaihde kirjoitti:Navigaattoritelineen, josta MacGyverkin olisi kateellinen:
- Rattivaihde
Juu se tuli hankittua alunperin 9-3:een kun oli Citymarketissa tarjouksessa, ja kun tuossa mallissa oli mahdollisuus vaihtaa taustavalaistusta punaisen ja vihreän välillä. Loistosoitinhan se on, lukuunottamatta täysin päätöntä sekoitustoimintoa usb-tikulta soitettaessa... Aloittaa aina alusta kierron kappaleen järjestysluvun mukaan 4, 87, 69, 105, 44 jne., ja jos sammuttaa auton välissä, se osaa jatkaa siitä kappaleesta mihin jäätiin _mutta sitten aloittaa alusta_, ja siis aina samassa järjestyksessä...ysitonnari93 kirjoitti:Minä taasen ihailin tuota autosoitinta, että fiksu valinta
#5168
scorpio_88
en saabiin, vaan bemariin.. asensin kattotelineet ja löin 3 vanhaa saabin garrettia niihin kiinni
aika härskin näköinen
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Talvi tuli joten talvirenkaat on alla nyt...
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
#2203
Muokkailin kuskin oven avausmekanismin tangon kiinnitystä. Muovista lieriötä tangon päässä piti työstää syvemmäksi tangon pysymiseksi, kun tuppasi muuten luiskahtamaan irti sijoiltaan.
Nyt näyttäisi taas toimivan normaali avaus kahvasta.
Saab 900i 16v 2.1 4d
EX: Saab 900S 2.3i 5d -94 - KA: Peugeot 106
Asensin xenon tasonsäätö anturit +AHL yksikön.
Johan joutui vetämään piuhaa ristiin rastiin:)
Nyt kun xenon umpiot saapuis sais projektin valmiiksi!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Tuli tehtyä pientä huoltoa kun ostin kolkin itselleni takaisin 2 vuoden ja 50tkm vieraan omistuksen jälkeen.
Lämppärin puhaltimen kotelosta läjä kuolleita lehtiä pois ja uusi raitisilmasuodatin paikoilleen (suodatin puuttui josta syystä oli puhallin täynnä lehtiä). Mittariston polttimot uusiksi, kojelaudan etulevyn vaihto ilman kännykkätelineen reikiä olevaan samalla, sekä mukitelineen asennus SID:n alle. Pari muutakin palanutta polttimoa tuli vaihdettua.
Kolhitun umpion vaihto ehjään, josta ihme kyllä oli hajonneet vain kiinnikkeet ja 2 vuotta sitten uusimani lasi oli vielä ehjä. Purku-umpiosta otin kuoret ja vaihdoin sisälle omasta umpiosta heijastimen ja lasin jotka olivat paremmassa kunnossa. Heijastimen putsaus samalla hyvin varovasti kostealla talouspaperilla, ei irronnut pinnoite (varaosa-umpiosta irtosi). Hienosti valaisee.
Lopuksi vielä jo liki 4 vuotta sitten auton ostettuani ihmetyttänyt kaasuvaijeri käsittelyyn. Oli väljää polkimessa ja loppumatka jäykkää. Puolisen purkkia WD-40:tä mekanismiin niin kummasti vetristyi ja vaijerin päästä kiristys sopivaksi, kauanpa meni että jaksoi etsiä mistä kohtaa kiristys löytyy.
Nyt on kevyt ja ärhäkkä kaasu.
Vielä pitäisi uudet vesiletkut vaihtaa hapertuneiden tilalle..
jcarlson kirjoitti:
Lopuksi vielä jo liki 4 vuotta sitten auton ostettuani ihmetyttänyt kaasuvaijeri käsittelyyn. Oli väljää polkimessa ja loppumatka jäykkää. Puolisen purkkia WD-40:tä mekanismiin niin kummasti vetristyi ja vaijerin päästä kiristys sopivaksi, kauanpa meni että jaksoi etsiä mistä kohtaa kiristys löytyy.Nyt on kevyt ja ärhäkkä kaasu.
Jos on automaatti niin perehdy ihmeessä vaijerin kuntoon. Nimim. 200Hp:kin on rajua "kun ei taho" ja loota lyö aina vain isompaa silmään..
Manuaalivaihteisto on ainoa oikea.
(no, allroadissa on tiptronic mutta siinä on sentään manuaalipuoli joka pitää turbiinin lukittuna myös)
Vaijerissa ei ollut lainkaan rispaantumaa, oli vain venynyt ja säädön hyväksikäyttö läpän luota korjasi tilanteen eli löysät pois. Jäykkyys puolestaan johtui läppäkotelon linkkumekanismin jumittelusta johon auttoi voitelu.
