Öljyroppu kysymyksiä
Ja toinen viesti perään,
En saa millään auki öljyroppua. Uskon että sitä jätän nyt ammattilaisille. Mutta, nyt mietin minkälaista öljyroppua laittaa. Originaalia? Saako isommalla kannalla? 13mm ei ole kovin järeä. Vai kannattaako laittaa? Saako sopivaa öljyroppua peruskaupasta vai vain orkkikselta?
#5866
#5866
Re: Öljyroppu kysymyksiä
Mulle ainakin Holmberg vaihtoi aikoinaan 22 mm kannalla olevan roppun. Nyt saa melko hyvin auki itsekin. Se, mistä roppu oli hommattu, on mulle mysteeri. Ja orkkis ei käsittääkseni ole 13 mm, vaan ½ tuumaa. Siksi 13 mm avain voi tehdä pahaa jälkeä...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
En netistä löydä...Frostgrey kirjoitti:Ihan esim. Motonetista taitaa saada..
#5866
#5866
- "Hirsch"
- "Tuplakaasari"
Jos ei 1/2"-räikällä ja KUUSIkulmaisella 13mm. hylsyllä aukea niin millähän se ammattimies sen sitten aukaisee?
Audi A4 1.8 Tfsi sedan -08
ex. 9-3 2.2 TiD -00, 9-5 2.0t -98
putkipihdeillä ...tai hitsaamalla isomman mutterin siihen päälle
Olen samoilla linjoilla sen kuusikulmaisen hylsyn kanssa, ei tarvitse leikkiä.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Kawasaki ZX-12R -05
Pojat pojat. Minä en ruvennu sen pahemmin pilaamaan sitä, vaan jätin ammattilaiselle. Eli kyllä varmaan lähtee 6 kulmaisella, tai 1/2 tuumaisella, mutten itse viittinyt sen pahemmin pyöristellä kun en moisia työkaluja omistanut. Sitäpaitsi mulla ei ollut uutta proppua tilalle.
Joten olin sen verran järkevä, etten rikkonut sen enempää.
#5866
#5866
Oikein! Itse tein samoin ja Holmberg sittemmin vahvisti autoa haettaessa, että melko suurilla putkipihdeillä piti ropusta kiinni ottaa, että auki sai.Shadow_Fi kirjoitti:Joten olin sen verran järkevä, etten rikkonut sen enempää.
Se lähtee putkipihdeillä auki ja kun alkaapi kyllästyttää pihdeillä käännellä niin
M16 mutteri hitsaamalla kiinni.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
Joskus kanssa kun vaihtelin 9-5 öljyjä niin nuljasin ropun. Tottakai lauantai ilta, fortet koneessa joten pakko se oli avata. Hitsaaminen ei onnistunu, joten naapurista ilmataltta avuksi. Roppu lähti irti ja sitten hitsaamaan. tottakai siihen pa..kaisen ropun päähän piti kiukun vimmalla yrittää migillä mutteria kiinni. Ja kiinni sen sainkin, mutta seuraavalla kerralla tuli vielä enemmän pe..leitä, kun se hitsattu mutteri lähti irti ja ropusta jäi vain pieni kanta. Onneksi tynkä ei ollut kovin tiukassa ja se lähti vi..upihdeillä irti. Uusi roppu oli jo tässä vaiheessa hommattuna hyllyssä.
Mitä näistä viesteistä pitäisi oppia? Ei laiteta apinanraivolla sitä proppua kireälle.
Haynesin korjausopas ehdottaa öljyropun kiristysmomentiksi 25 Nm.
Pitäisi varmaan laittaa seuraavaksi momenttiavaimella kiinni, kun avatessa tuntuu aina olevan turhan tiukalla. Oikeasta avaimesta tulikin jo tuossa ylempänä vinkkiä.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Saab 9000i -90
Sain meidän paikallisliikkeestä vähän isommalla hatulla pultin, eli sen 22 millisen kuin on näköjään joissain 9000:ssa.
Tätä tulevaisuudessa voi olla helpompi avata.
Ei maksanut kuin 5,70€.
#5866
#5866
