Nostimen tikitys?
kaipa
- "Tuplakaasari"
Nostimen tikitys?
Tonnarin tyhjäkäynti on alkanut olemaan sellaista lievää "huputusta" (ja mitä nyt sitten katkoileekin hieman, eli käy epätasaisesti) ja venttiilikoneiston suunnalta kuuluu pienoista tikitystä... Yritin katsella tuolta UKK-osiostakin mutta ei oikein natsannut... Huputtava tyhjäkäynti voi tietenkin johtua monestakin eri asiasta, mutta kone (2,3 turbo TCS) vastaa kaasuun hyvin, vedot tuntuisivat olevan tallella, mutta tuo tyhjäkäynnin luonne vain käy korvaan, eli onko näissä venttiilinostin, venttiili tms. vikoja yleisesti??
Re: Nostimen tikitys?
Tikitys saattaa kuulua myös suuttimista, se on normaalia. Nostimet taas yleensä alkavat prakaamaan ensin kylmänä, jolloin nakutus on sellaista dieselmäistä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
kaipa
- "Tuplakaasari"
Ahaa, no tämä saatta olla sitten varmaankin joku muu kuin tuo nostin koska sitä ei minusta kuulu niinkään kylmänä vaan lämpimänä, ja tikityksen taajuus on minusta tiheämpi kuin jos ääni tulisi esim. vain yhdestä nostimesta... No tuo huputtava tyhjäkäynti voi sitten aiheutua ihan mistä vaan, tulpat, suuttimet, ilmavuoto tms. tms. ???Mawerick kirjoitti:Tikitys saattaa kuulua myös suuttimista, se on normaalia. Nostimet taas yleensä alkavat prakaamaan ensin kylmänä, jolloin nakutus on sellaista dieselmäistä.
Tyhjäkäyntimoottorin perusteellinen puhdistus bräkleenillä ja voitelu wd-40:llä voisi tehdä terää.
Tk-moottorihan löytyy joko imusarjan päältä (vanhemmat mallit) tai sitten alta (uudemmissa).
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.php
#2366
#2366
kaipa
- "Tuplakaasari"
Jeps, kävin vilkaisemassa tuota konehuonetta ja jos näin oikein (tai en nähnyt mitä etsin) niin en löytänyt koko tyhjäkäyntimoottoria, auto on siis se TCS malli jossa on tuo surullisen kuuluisa sähköinen kaasupoljin... Mutta ei kait se voi aiheuttaa tuota huputtavaa/puputtavaa tyhjäkäyntiä.. Mutta otsalampun valossa en moista mötikkää löytänyt imusarjan päältä/alta.Mawerick kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottorin perusteellinen puhdistus bräkleenillä ja voitelu wd-40:llä voisi tehdä terää.
Vuosimalli on -92/93
TCS:n kanssa mä nostan kädet pystyyn kun ei oo mitään kokemuksia koko asiasta. Joku toinen jatkakoon.
#2366
#2366
Ei kannata voidella semmoisella aineella joka vaan valuu / haihtuu pois.Mawerick kirjoitti:voitelu wd-40:llä
Jotain vähän tarttuvampaa, vaikka synteettistä vaseliinia..
WD-40 sopii hyvin kosteuden syrjäyttämiseen.
Ville Jouppi #1780
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Tartteeko sitä voidella millään, jos vaan putsaa kunnolla??Jope kirjoitti:Ei kannata voidella semmoisella aineella joka vaan valuu / haihtuu pois.Mawerick kirjoitti:voitelu wd-40:llä
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Nyt pelottelen, mutta oma 9000 pelasi muuten nätisti, mutta tyhjäkäynnillä tikitti ja tyhjäkäynti ei ollut ihan täydellistä. Mittasin puristukset ja oli 11-11-4-11 bar eli venttiili mennyt. Voihan ne puristukset katsoa, mutta tuskin nyt ensimmäisenä venttiili menee.
Tyhjäkäyntimoottorin putsaus lakkabensiinillä muutamaan otteeseen, kunnes puhdas. Viimeinen puhdistus rost offilla tai vastaavalla joka kuitenkin jättää hitusen voitelevan kerroksen sinne sisään.
Mielellään ei jättäisi puhdistelun jälkeen sitä ''voitelematta'', saatat vähän aikaa selvitä mutta ongelmat todennäköisesti tulevat takaisin.
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
TCS vermeissä ei ole tyhjäkäyntiventtiiliä.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Pitkälohkoissa tais siinä bensalinjassa olla kanssa se yks tikitystä tekevä osa jonka statusta en muista (=ei mitään tärkeää). Semmonen kiekko ennen bensatukkia...
kaipa
- "Tuplakaasari"
tuli tuomiota... ei ole kuulemma venttiilivika, epäilivät että tulpat tarvitsee vaihtaa ja jos jostain löytyisi lamda millä kokeilla, niin siinä voisi olla konstit millä käynti tasoittuisi. Epäillys oli, että taitaa käydä hieman laihalla... Vaihdettiin toinen käytetty DI-boxi jolla käynti rauhottui hieman, mutta ei ollut toista lamdaa ja ei kuulemma ole nuo Motonetin lamdat parhaita kiinni laitettavia, alkuperäinen on aika kallis... Jos löytyy vähän käytetty ei-motonet lamda niin tarjouksia tänne, kiitos!! Onko muuten kokemuksia moisista halpis lamdoista?? Vai onko alkuperäinen Saab-versio paras??
Bosch:n liikkeestä haettu alkuperäistä vastaava ja maksaa n.200€.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kaipa
- "Tuplakaasari"
Muuten, onko kenelläkään kokemuksia bensan sekaan laitettavista suuttimien puhdistusaineista, voisihan sitä kokeilla auttaisiko se mitään suuttimien toimintaan ruiskutuksen suhteen, mutta tikitys kuulemma tuli suuttimista...
