vikakoodit sid infossa
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Näyttääkö sid info vikakoodit? Vikavalo syttyi lämpömittarin pudottua nollaan ja sidissä näkyy fcod 278. Uudelleen käynnistyksen jälkeen lämpömittarin neula nousi taas samaan.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
mienkoiv
Re: vikakoodit sid infossa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
windowsista laskin esille ja näkymä ohjelmointilaskimeksi..sitten syötät tuon fcod-luvun laskimeen ja painat hex-näppäintä...tuo on siis vikakoodi Pxxxx...
sitten kyseinen koodi vaikka googleen
#5179
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ja samaa koodia kysyi eräs toinenkin tänään. Taitaa pakkasilla huonosti toimivat termarit sytytellä tuota vikakoodia eli se nyt ekana vaihtoon.
Sitten vasta epäilisin itse lämpöanturia.
joteam1
Viesti Kirjoittaja joteam1 »
Miten nuo vikakoodit saa tuosta SIDistä? Entä nuo muut arvot? Autohan on -99 mallinen 2,0T.
Murheena Audit S2, 200, A4 ja 2x A6 sekä Saab 9-5 Kombi 2,0T 141kw -99
vesa67
eculle pitää päivittää softa jossa ko. toiminnallisuus on aktivoitu. Onnistuu vaikka minun avulla jos sellainen tarve on.
Peltsi 70
Viesti Kirjoittaja Peltsi 70 »
Lainallaanpa hieman tätä ketjua.
Osaisko joku neuvoa jos useampi vikakoodi päällä, niin miten ne voisi katsoa Sid infosta? Itselläni ollut kahta vikakoodia ja näyttää vain 4882 mutta en ole saanut toista koodia mitenkään esille. Vikakoodien nollaus ilmeisesti onnistuu vain akunkenkää irti käyttämällä tahi vikakoodilukijalla?
Terveisin,
Mika
Ekoautolija Saab 9-5 2003 Aero SW RE85 by Lihansyöjä
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sid info näyttää vain ensimmäisen vikakoodin. Loput sitten muilla keinoin. Nollaaminen tapahtuu kuten arvelitkin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
artako
Kiitokset neuvoista! Termostaatti menee vaihtoon ja nyt laitan alkuperäisen. Tarvikkeet ei näköjään kestä.
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Onko 2007 9-5:ssa mahdollisuus saada vikakoodeja ulos ilman obd -piuhoja tai mokkuloita? Jos on, niin kuinka?
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Tuo sid-info on varmaan ratkaisu sinulle, Pauke. Vaatii siis ohjelmoinin hommaa osaavalta ja oikeat välineet omaavalta. Huollossa tuota eivät tee.
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Niin , termari vai anturi.
Itsellä rupesi tuo lämpömittarin viisari löysäilemään kanssa kesken ajon, ensin kertaalleen kesällä 2010 , ja seuraavan kerran sitten toistuvammin kesällä 2011.
Aina rupesi toimimaan uudelleen kun käytti virrat pois.
Viimme kesänä korjaukseksi auttoi liittimen puhdistus ja runsas ruikkaus CRC kontaktspräytä. Nyt sitten vasta talvemmalla on tuo viisarin nousu ollut verkkaisempaa
viitaten termari jumiin...
Edittiä: Moottorin vikavalo ei syttynyt kertaakaan noissa tapauksissa...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Pauke
blair kirjoitti:Tuo sid-info on varmaan ratkaisu sinulle, Pauke. Vaatii siis ohjelmoinin hommaa osaavalta ja oikeat välineet omaavalta. Huollossa tuota eivät tee.
Mutta monikossa vikakoodeja ei siis saa SID:n kautta millään?
Taitaa olla parempi hankkia sittenkin obd->bluetooth -palikka.
#1543
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Jatketaas kyselyä tässä ketjussa, SID näyttä fcod 5449. Osasinko käyttää muuntajaa oikein kun sain käännettyä vikakoodin muotoon 1549? Mitähän tuo mahtaa tarkoittaa?
Jääkö vikakoodit muistiin vaikkei niitä SID-infon kautta enään näekkään. Toisinsanoen vikakoodin aiheuttaja korjattu ja vikakoodi poistui itsestään. Akun kenkää tai sulake nro 17 EI ole irroitettu.
Ahdonvoimaa
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Mullakin eilen tipautti tuon koneen lämpömittarin neulan alas ja sytytti vikavalon. Startin jälkeen on taas pelannut normaalisti.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
