käynnistyy ei käynnisty..
Suppari
Re: käynnistyy ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Onko luettu vikakoodit ja myös katsottu että ohjainlaite näkee kaiken anturitiedon oikeana?
///M
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Mitään vikakoodeja ei ole löytynyt missään vaiheessa. Tänään laitoin toisesta Saabista anturin kokeeksi, mutta täytynee vielä odotella moottorin jähtymistä. Parin tunnin seisomisen jälkeen ainakin lähti kuin palmun alta! Katsotaan, katsotaan...
KN/Lieto
Viimeksi muokannut KN/Lieto, Ma Huhti 04, 2011 10:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KN/Lieto
Raportoidaanpas vanhaan ketjuun. Nyt auto toimii, siis tämä 02 mallinen 9-3 2,0t. Kuukausi sitten starttimoottori alkoi lopullisesti väsymään, välillä naksui, välillä pyöritti. No, Turun Autosähkö Oy:ssä vaihdettiin uusi Boschin vaihtostartti, ja sen jälkeen joka kerta ollut laakin peli! Eli vanha startti nähtävästi pyöritti liian hiljaa, tai sitten sillä startatessa tapahtui jotain muuta, mutta käynnistyminen vaati lähes aina kylmänä 2-3 yritystä. Edes merkkikorjaamolla ei kovasta yrityksestä huolimatta autoa saatu kuntoon, eikä vanha startti minustakaan mitenkään erityisen laiska ollut, toki uusi pyörittää huomattavasti paremmin. Autossa oli kuulemma japanilainen startti, jota asentajakin kummasteli. Eli mitä tästä opimme? Emme ehkä mitään, mutta kai tästäkin tiedosta voi jollekulle hyötyäkin olla - 3 vuotta ehti kiusaa tehdä, tosin luovutin vian etsinnän jo ajat sitten.
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Allekirjoituksen mukainen auto ei käynnisty. Sanoo vaan tik, tik, kun virta-avaimesta kääntää. Pari päivää on tienvarressa seissyt nyt kovemmilla pakkasilla. Eli starttimoottori ei pyöritä. Starttimoottorissa mitä ilmeisemmin vika. On joskus ennenkin samaa ominaisuutta ollut, jopa lämpimillä ilmoilla, mutta startannut toisella tai kolmannella yrittämällä. Yksi juttu jäi myös ihmetyttämään. Ajovalot jäivät palamaan,kun muutaman kerran yritin startata ja otin avaimenkin virtalukosta pois. Starttailin taas ja otin avaimen pois, niin sammuivat.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kuulostaa ihan että virtalukon pohja olisi syypää.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
