9-3 -02 sammuu tyhjäkäynnillä...
ippe
Re: 9-3 -02 sammuu tyhjäkäynnillä...
Viesti Kirjoittaja ippe »
Loyal kirjoitti:
KAPU2 kirjoitti:Ääni Holmbergille. T7ssa ei ole tyhjäkäyntimoottoria kuten itsellenikin on täällä korjattu. Tarkista kaikki alipaineletkut ja paineputket vuotojen varalta.
Tuohon on vaihdettu kaikki nuo letkut ja bypass valve ja vika senkun tulee uudestaan.
Katoin Honkkarin obd testerillä nyt vikakoodin mikä oli p1110, eli honkkarin testerin mukaan koodi tarkoittaa: Alent.moot.suor.kyky. syy korkea tuloilman lämpötila
Laturia en ole vielä vaihtanut. Akun vaihdoin mutta ei tulosta.
Tuolla on selitetty vikakoodeja:
http://www.saab-tuners.com/en/faq/catalog.html
P1110 olisi Charge Air Bypass Valve. Performance Problems.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Loyal kirjoitti:Ei takuun aikana tuo kierrosten seilaaminen haitannut sen enempää, tuo sammuminen tuli siis vasta nyt 230tkm ajettuna. nyt luulen tuon "sammumisen" johtuvan
tuosta että voltit menee liian alas ja CE valo syttyy.
Monesti kyllä niin päin että imuvuodosta johtuen kierrokset käy niin alhaalla että merkkivalo syttyy ja valot himmenee, joskus auto jopa sammuu risteykseen.
Alipaineletkujen jälkeen kannattaa tarkistaa jarrutehostin ja tehostimenputken kiinnitys imusarjaan, esim tulpata putki ja katsoa onko vaikutusta, muistaen että jarrua ompi raskasta käyttää ilman tehostinta.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
sama ongelma ilmenee jos laittaa ihan vaan ulos puhaltavan dumpin(T7 vehkeet)...pihauttaa jonka jälkeen moottori joko sammuu tai ainakin alkaa käymään huonosti...johtuen siitä että ilmamassa mittari laskee määrätyn määrän ilmaa suhteessa bensaan ja kun pihauttaa ilmat pois ei jää ku bensaa = bensa tarttee ilmaa palaakseen.
T7 vehkeet tarjoavat aika järjestäen check engine valoa dumpin kanssa...eli vois olla vika by-pass venttiilissä tai ainakin liittyä siihen jotenkin. onko by-pass venttiili oikein päin? väärinpäin se vuotaa!
tässä se on oikeinpäin: http://farm3.static.flickr.com/2069/218 ... 003f25.jpg
ippe
Myöskin viimeisiä kolinoitaan päästelevä ilmastoinnin kompura voi aiheuttaa sammumista tyhjäkäynnillä...
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
ippe kirjoitti:Myöskin viimeisiä kolinoitaan päästelevä ilmastoinnin kompura voi aiheuttaa sammumista tyhjäkäynnillä...
MItä tarkoitat kolinoillaan..? Tyhjäkäynnillä auto "kolisee" koneen luota, mutta usein kun kytkimen laittaa pohjaan, tuo ääni häviää....
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
ippe
Loyal kirjoitti:
Tuossa lähipiirissä olevassa OG 9-3:sessa ei lopulta ilmastoinnin kompura enää pyörinyt yhdellä kädellä kokeillen hihnapyörästä, oli jo hihnakin vähän savunnut, teki sellaista että kun päästi kaasun, sitten alkoi kääntämään ja painoi kytkimen pohjaan niin sammui, kun tuo kompura taisi jarruttaa...
Tuossa on nyt ensiapuna lyhyt hihna (1803mm), eli ilmastoinnin kompura on jätetty pois hihnalta.
Ilmastoinnin kompuran äänet olivat aika vaihtelevia, sellaista hassua korinan tai kurnutuksen kaltaista ääntä.
Loyal
Kertokaa nyt joku mistä tuon epc:n saa ladattua... Mikä toimis
windows 7 kanssa... Tai jos ei saa torrent fileja täällä linkata
niin mistä tuon voi edes ostaa halvalla. Pitäs saada koneen osat yksitellen
jotenkin tähän läppärin ruudulle, niin ei tarttis pakkasessa seistä... :evil:
Jäsen 5614
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ead#unread
seiskan kanssa saattaa tulla ongelmia... voit tarvita virtuaalikonetta...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Loyal kirjoitti:Kertokaa nyt joku mistä tuon epc:n saa ladattua... Mikä toimis
eBaysta saanee halvalla sitä sun tätä näihin juttuihin liittyvää. Meikällä on EPC 2009-1 ainakin 32bit Windows 7:ssa ja hyvin toimii.
Rattivaihde
Ongelma koskee nimenomaan 64bit Windows seiskaa, ja tuon tturkun linkkaaman ketjun ohjeilla sain itse toimimaan EPC:n (ja WIS:n) sellaisessa.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Loyal
Olinkin joskus ladannut tuon saab wis og9-3 koneelle ja se toimii
tuossa miniläppärissä windows 7 32bit... hyvä hyvä.
Jäsen 5614
Loyal
Oon nyt 3 eri wissiä ladannu koneseen ja missään ei
ole tota vm.2002 9-3 T7 autoa... Mistä ihmeestä sen oikein saa.... :roll:
Jäsen 5614
Loyal
Tämä ongelma tais ratketa, kiitos jusa_71:lle!!
Vaikka korjaamo sanoi vaihtaneensa bypass valven, sitä
ei ollut vaihettu ja se oli paskana. Jusalla oli kumminkin osa ehjä
osa mukana ja saimme sen vaihettua.
Wissinkin löysin netistä pitkän etsimisen tuloksena..
Jäsen 5614
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
jahka saat sitä autoa hetken testailtua ja jos joitain oireita vielä tulee
niin jatketaan tutkimuksia.
sammumiseen on niin paljon eri syitä olemassa
jos koodit on tallessa niin helpottaa huomattavasti hommaa.
bybas venttiilin en oikein usko sitä nyt kumminkaan sammuttavan sitä autoa mutta se nyt oli jokatapauksessa rikki.
# 4490
Loyal
Soittelin tonne huohotinpäivityksen takia ja oli erittäin fiksun tuntunen kaveri saab hommissa. :!:
Jäsen 5614
