Alkaa oikeasti pikkuhiljaa ketuttaa!!!!
Re: Alkaa oikeasti pikkuhiljaa ketuttaa!!!!
Meikäläisen sysimusta kosla loistaa kuin tähtitaivas pesu jälkeen. Keula on kulahtanut ja takahelman vedin kesällä toiseen autoon, niin että pinta lakka lohkeili. Ens keväänä pois puleerata ja koittaa jollain paikata pahimmat naarmut. Autoglymin puna-mustaa oon käyttänyt ja se suojaa hyvin pintakuralta. Roiskeläpät olis kova sana.
En tiennytkään, että OG9-3:ssakin oli ReAxs!viggen kirjoitti:Nää on naarmuja!
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1509190
Tossa on kyllä pikkusen myllytettävää..
SmokeBeigestä sain yhden 40cm pitkän oksan raapaleen häviämään AutoGlymin paint renovatorilla ihan käsipelillä. Samoin autotallin oven pieleen sovitettu peilin kärki kiillottui uudenveroiseksi. Sen sijaan kämmenen kokoinen kiilloton alue takapuskurin kulmassa ei taida mennä maalaamatta, eikä viiitti kali-kalilla maalata (maali olis ok, mutta pullolakka paskaa). Samassa jäljessä olevan mustan skraidun sillä vois kyllä täyttää rajaten. Tosin kahteen vuoteen ei oo jaksanu, niin ei taida tulla tehtyä..
Kyllä punainenkin naarmuuntuu ihan kiitettävästi. Potilaana 9-3SS ja "pienehkö" ero takontin kannen puoliskojen välilläA.L. kirjoitti:Tummat värit per...stä. Kadun syvästi sitä etten maksanut 1000 euroa lisää ja ostanut laser rediä.
Heti ensimmäisellä pesulla vesiletku hipaisi etupuskuriin ja valkoinen pohjahan sieltä tuli näkyviin. Samoin, kun keulaan ja konepelliin osui fasaani. Skraidut jäi.
Sen sijaan isän punainen 9-5. Lumet harjaataan porrasharjalla, pesut tehdään milloin milläkin. Mitään naarmu tyyppistä jälkeä autossa ei kuitenkaan ole. Aivan käsittämättömän hyvä tuo maalipinta kestämään. Toki jälkiä on, mutta ne on tullut toisten ovista, kivistä, pesäpallokin on osunut konepeltiin...
Naarmuja tulee väkisinkin käyttöautoon ja niiden kanssa on vain elettävä MUTTA pesussa tulevien naarmujen määrään voi kyllä vaikuttaa:
- harjapesu on pahin naarmuttaja. katso lähemmin koneen harjoja kun edellinen kurakasa on käynyt pesussa.
- pesusieni naarmuttaa etenkin jos peset vain yhdellä ämpärillä. Pesuvesi on puolen auton jälkeen nestemäistä hiomapaperia.
- vähiten naarmuja tulee huolellisella esipesulla, pesunkintaan ja ns. 2 ämpärin pesutekniikan käytöllä
Markettien pihat on vihoviimeisimpiä paikkoja kun toisten omaisuutta ei kunnioiteta pätkääkään.
Minä suhtaudun hyvin varauksellisesti noihin maalipinnan pinnoitteisiin. Maalipinta näyttää kyllä hyvältä mutta todellisuudessa pinta tuntuu vahaamattomalta ja kerää likaa itseensä = vahatun pinnan tasaisuus ja liukkaus puuttuu.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Mistäs tuota näkee onko auton vahassa naarmu?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
No vaihda ihmeessä autoa! Ei tarvitse sitten "itkeä" kyseisestä asiasta.
Mielestäni helposti tulee naarmuja ainakin vanhempiin saabeihin (900/-83 ja 9000/-95) verrattuna. Erityisen helposti tuntuu naarmuuntuvan takapuskuri. Lasteenrattaista ei ole vielä pahoja naarmuja tullut, mutta kaveri meni nostamaan puskurille hiekkasen jalkansa...
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
9000 CS 2.3T -95 (myyty)
9-3 SS 2.0t -03
Tähän aiheeseen hieman sivuten: ristus ku ärsyttää ihmiset, joille oma - mutta myös toisen - auto on se liikkumaväline, jolla mennään vain paikasta a paikkaan b.
Viime kesänä äijäporukalla otettiin soppaa mökillä ja en kerenny ku selän kääntää, niin jo oli kaksi jantteria farkun persusta hinkkaamassa saabin etulokariin ja konepeltiin. Farkun nappihan siihen repas hienon vekin.
Ja tästä puol tuntia myöhemmin yks jätti puolikkaan kaljapullon katon takaosalle. Sitten ku rupes kaveria janottaa, niin törkkää kaljan nurin ja mites muuten, ku siten, että lasipullo kierii koko helkkarin katon läpi tuulilasille asti ja siitä pyyhkijänsulasta iloisesti pompaten konepellille ja siitä maahan. Ja kaljat pitkin auton kattoa ja kylkiä ja loraus avonaisesta ikkunasta suoraan siihen ikkunan nostimen katkaisijalle. Kaveri sanoo vain "oho"... Tästä lähdettiin sitten saunaan ->
Ja kerrottakoon tässä vielä sellainen, että työkaverin kanssa talvella jäitä ja lumia putsatessa oikein kahden harjan ja raapan voimin, kollegan otteet oli varsin määrätietoiset ja ronskit. Jäät lähti laseista, mutta niin meinas lähteä ikkunalistatkin ja maalit ovipilareista. Oli semmoset luolamiehen otteet, että huh huh... Sitte vielä potki sohjopaukkuja lokareista kohtuu miehekkäin potkuin, niin että siinä olis monet purkkavirityshelmat pudonneet maahan. Minun suabin helmat pysyi paikalla, mutta naarmuilta tuskin säästyttiin.
Ei näin
Kyllä muuten saa ahkerasti puleerata autoa
Ei näin
Pitääpä nostaa tätä ylöspäin tässä pienessä vi..ksessa.
Pesin auton pitkästä aikaa, kun kelit lämpeni. Samalla tuli heitettyä vahakin niskaan.
Pe..le mutta oli taas uusia jälkiä jotka on tulleet aivan mitättömistä hipaisuista.
Takakontin reunassa oli kaksi sormen jälkeä, kun käsi on luiskahtanut kantta kiinni laittaessa.
Vasemman takaoven karmissa oli joku ilmeisesti kauppakassilla tehty jälki.
Molempien etuovien alle on tullut skraiduja kenkien osuessa helma muoviin.
Kaikissa näissä siis pilkottaa valkoinen pohja väri alta.
Ja kaikki nämä "kosketukset" on ollut suht hentoja. 9-5 maalipintaa saa pestä ja hinkata vaikka minkälaisella tiskiharjalla eikä ole jäljistä pelkoa. 9-3 mustaan väriin kun aivastaakin niin jo on jäljet näkyvissä
Seuraavaksi 9-3 ss Laser Redinä. Maksoi mitä maksoi
Jos siis joskus vielä saabin saa hommattua
Perkule iten en vielä huomannu lisää jälkiä eilisen pesun jälkeen mutta kun pääsee vahaa laittaa nii sitten alkaa varmaa kiroilu.... pitäs hakee laakkoselta paikkamaalia muutamaan kohtaan ettei ala ruostumaan...A.L. kirjoitti:Pitääpä nostaa tätä ylöspäin tässä pienessä vi..ksessa.
Ja kaikki nämä "kosketukset" on ollut suht hentoja. 9-5 maalipintaa saa pestä ja hinkata vaikka minkälaisella tiskiharjalla eikä ole jäljistä pelkoa. 9-3 mustaan väriin kun aivastaakin niin jo on jäljet näkyvissä![]()
Seuraavaksi 9-3 ss Laser Redinä. Maksoi mitä maksoiJos siis joskus vielä saabin saa hommattua
vaikuttaisiko tähän naarmuuntuumiseen vesiohenteisiin maaleihin siirtyminen? niitähän alettiin käyttämään joskus 2000-luvun alkupuolella. voivat olla pehmeämpiä. niiden myötä maalaus on alkanut näyttämään "appelsiini" pinnalta vanhaan verrattuna.
NG9-5 Ttid Aero NG9-5 vector Tid 9-3 1.9TiDS -08, 9-5 2,3t aero -02, 900i -84, 99 -82, 96 -78 MB V-sarja
Jos maalari on ammattitaitoinen, niin "appelsiiniä" ei esiinny. Viime talvena kun joku oli nirhaissut sportti sedanin takapuskuria parkkipaikalla(pohjamaalille asti), ja ei tietenkään jättänyt yhteystietoja niin omaan kaskoon sitten puskurin maalaus.
Kolarimaalaus: Martti Ollinen, pirkkalassa teki niin hyvää työtä, ettei puskuria voi sanoa jälkeenpäin maalatuksi, ei värieroja ei appelsiiniä eikä kiiltoeroja tullut koska muu maalipinta on niin hyvässä kunnossa, ainakin toistaiseksi. Niin ja värinä juurikin Laser Red
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
