Vaihdelaatikon vääntötuki
Re: Vaihdelaatikon vääntötuki
tänne voisi manu airoon ottaa myös yhden. ja ehkäpä shortshfter palikan jos ei ketään ota nokkiinsa. vai onko helpompi jättää tilaus vain pusliin jos jokainen alkaa vonkmaan muutakin sälää
"yks tommonen tarra ja venttiilihatut mulle"
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=312 linkki laiskoille
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
Mitenhän tullaus kuviot, onko kellään kokemusta isosta tilauksesta jenkeistä?
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
No eipä tullut vastakaikua kauppiailta. Kumma kun raha ei kelpaa?
Höhmelberi kirjoitti:No eipä tullut vastakaikua kauppiailta. Kumma kun raha ei kelpaa?
Oisko ideaa laittaa vielä uusi kysely kauppiaille, vai päätikö heittää hanskat tiskiin kimppatilauksen osalta?
Jos jostain saa kohtuuhinnalla "Sport Transmission Mount 9-5 (Manual) 1998-1999", niin kertokaahan. GenuineSaab:in 100 taalan postikuluja puslalle en ole maksamassa
Tuollainen hakusessa:
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=848
Kaikenkaikkiaan olisi helpompaa, jos näitä palikoita löytyisi EU:n alueelta...
-blair
1998 mallissa oli sitten manuaalin tuki noin 2cm kapeampi kuin originaali, vaatii vähän tavaraa kylkiin, jottei masentaja kiristä korvakkeita rikki.
Muokkaus: Huonosti ilmaistu, originaali on leveämpi kuin nykyisin saatavissa oleva osa.
Viimeksi muokannut Ristom, Ke Tammi 25, 2012 09:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TeenpäItse
- "Kaasari"
Jos joku sattuu tarviimaan 9-5 Aero AT:n sport transmission mountia, niin minulla olisi nurkissa pyörimässä yks sellanen. Ei tarvii Ameriikasta asti hankkia. Oli kiinni vm. 2001:ssä. Juurikin noita GenuineSaabin myymiä Taliaferron uretaanikimpaleita. Pidin sitä puolisen vuotta paikallaan, mutta totesin, että minun makuuni turhan paljon tärisee läpi liikennevaloissa seisoessa, kun vaihteenvalitsin on D-asennossa. Vaihdoin alkuperäisosaan.
Saab 9-5 Vector 2.0T BioPower FWD M6 2011
Saab 9-3 SportCombi Aero TTID M6 2008
Saab 9-5 Aero AT 2001
onkos kukaan koittanut noita ainakin neobrotherssilta löytyviä vaihteiston momenttituen uretaanipuslia:
http://www.neobrothers.co.uk/advanced_s ... condition=
näyttäs olevan tarjolla 2000> bensa automaattiin ja manuaalin ja diesel manuaaliin se moottorin puoleinen ja sitten lisäksi sen tangon etummainen pusla myös tarjolla 1998>.
Mul on se taliaferron pusla nyt kiinni, mut välillä tuntuu et on liian tiukka eli korisee liikkeelle lähdettäessä liian "jäykästi", onkohan nuo millasia, ainakin ulkoisesti hieman erilaisen näköinen.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Ainakin väitetään hiljaisemmaksi kuin kovemmat uretaanipuslat, mitä sitten ikinä tarkoittaakaan:
"Powerflex bushes advanced polyurethane compound overcomes the common problems such as increased noise associated with harder bushes. Improved engineering results in Powerflex bushes being made 25 to 30% stiffer than new standard suspension bushes yet retaining the same noise absorbing properties. "
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
pitäisiköhän koittaa tota manuaali diesel mallin punaista puslaa, pitäs olla hieman löysempi kun keltanen eli ei varmaan värisis, mut varmaan kuitenkin jäykempi ja kestävämpi ku orkkis kumipusla. Näyttäs anatomisesti samalta kun bensamallin?
keltanen:
http://www.powerflex.co.uk/product-deta ... /2079.html
punanen:
http://www.powerflex.co.uk/product-deta ... /2080.html
keltanen:
punanen:
ex. MY2003 9-5 Aero
ex. MY2003 9-5 Aero
Itse päädyin tuohon sikaflexi korjaukseen.
Ongelmana oli tietynlaiset nyppäykset ja nytkähdykset moottorijarrutuksessa ja vakionopeussäädintä käytettäessä.
En sanoisi että ongelma poistui, mutta ominaisuudet muuttuivat....
Onkos joku kokeillut tuota reikien poraamista tuohon sikaflexoituun versioon,
muuttuuko ominaisuudet ?
Onko tuolla muita tukia moottorin / laatikon ympärillä joista aiheutuu mahdollisesti
liikaa joustoa ?
liikaa joustoa ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Eipä kestänyt sikakorjauskaan etanolin vääntöjä montaa kuukautta. :)Fakiiri kirjoitti:Itse päädyin tuohon sikaflexi korjaukseen.
Pitänee laittaa puretaani tilaukseen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Mikko Parikka
- "Turbo"
Maptuniltakin näyttää nyt löytyvän.
Tuostapa tilasin omaan, alkuviikosta saapunee, saa nähä mikä päivä tältä räkätaudilta pääsee asentamaan. http://www.ebay.co.uk/itm/150844823345
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Onko joku hankkinut vastaavaa 3.0 TiD:iin ja mistä? Omassa kuuluu tuo klonk, kun kaasua painaa ja löysää. Ilmeisesti sama vika kyseessä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
