Orkkisradio kuuluu heikosti
Kyseessä OG9-3 jossa orkkis cd-soitin ja moottoriantenni. Antenni kyllä nousee ja laskee mukisematta ja radio kuuluu toki paremmin kun antenni on ulkona mutta silti lähes aina radio enemmän tai vähemmän vaimenee, rätisee tai suhisee.
Minkälaiset sisuskalut siellä on että onkohan tuosta apua jos ostaa motonetistä sen uuden ruodon? Ruoto=osa lähetysta vastaanottavaa antennia?
Saab 9-3 2.0t -03 Biopower
EX: Saab 900S -90
EX: Saab 9-3 2.0t -00 Hirsch Performance 222hv
EX: Saab 9-3 2.0t -99 RE85
EX: Saab 900S -90
Re: Orkkisradio kuuluu heikosti
kannattaa kurkata sinne takapaksin sivuun.. putsata vaikka liitin ...
toki antenni ku antenni hapettuu ajansaatossa..
Hieman asian vierestä, mutta Motonetin ruoto on liian lyhyt. Koneisto lyö aina "yli" molemmissa ääripäissä, mistä seuraa ylimääräistä pauketta takakulmassa
Edit: Siis piiskaa tarkoitin ruodolla. Alkuperäinen on noin 10cm pidempi.
Viimeksi muokannut SS, Ke Tammi 25, 2012 20:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
ei EX anopin 9-3:sen antenni tee tuota.. ja ihan motonetin ruodon sinne lykkäsin.
ja mun mielestä suurin syyllinen saabeis kuuluvuuden huonouteen on se 140ohm kaapeli ....
Niin tosiaan onko se ruoto "johtavaa" vai työntääkö se vaan antennia sisään-ulos? Meinaan että turha sitä vaihtaa jos ei vastaanottooon osallistu.
EX: Saab 900S -90
EX: Saab 900S -90
muovia on ruoto... eli ei johtava
Tulipas tämä keskustelu sopivasti..
Itekki pitäis JÄLLEEN hakea uus antenni motonetistä ku vanha katkes jälleen (taisin ite pyyhkästä kyynärpäällä kumoon) Mutta enivei.. paraniskohan kuuluvuus tuollasella "antenni vahvistimella" mitä mm.motonetissäkin myydään. Onko siis oikeasti toimiva kapistus vaiko turhake? Pidempää piiskaa en enään todellakaan viitsi laittaa kuin mitä tuo nykyinen nouseva sähköinen on, mutta silti välillä ärsyttää tuo heikko kuuluvuus.
Motonetin tarvikeruodon tai vaikka aluperäisvaraosaruodon mukana tulee se muovinen hammastettu ruoto ja itse teleskooppinen antennimasto. Muoviruoto on kiinnitetty teleskoopin keskimmäiseen ohuimpaan osaan ja ruodon avulla moottori saa työnnettyä antennin ylös tai alas.
Teleskoopin jokaisen putkenpätkän alapäässä on kupariset tai messinkiset ohuet kontaktiliuskat, joiden tehtävänä on varmistaa yhteys ulompana olevan isomman teleskoopin putken sisäpintaan. Nuo liuskat hapettuvat ja pahimmillaan lakkaavat olemasta kokonaan. Antenni voi olla ulkoisesti ehjän näköinen ja liikkua sujuvasti ylös/alas mutta kuuluvuus voi silti olla heikkoa.
Antennin uloimman teleskooppiputken ympärillä antennin tyvessä on vielä ohut kymmensenttinen holkki joka menee moottoriantennin alumiinisen runkoputken sisään. Tuo holkki on usein myös kovin hapettunut. Sen lisäksi että kontakti antennirunkoputken ja teleskoopin välillä on huono, hapettuma myös haittaa teleskoopin vaihtamista. Hapettuma nimittäin voi olla niin paha, ettei holkki tule pois kuin murusina. Tämä holkki on kuitenkin saatava pois, uutta teleskooppia ei ole järkevää asentaa vanhaan holkkiin jos tavoitteena on parempi kuuluvuus.
Kuvauksesi on aivan totta.
