Luomimalliset etuparkit ei pelaa pakkasella
Hitain Pohjois-Suomessa
- "Hirsch"
Eli ajovalojen yläpuolella olevat ilmeisesti parkkivaloiksi tarkoitetut valot lakkaavat pakkasilla toimimasta. Huono kosketus siis mutta missä kohdassa?
Mistä kohtaa olette korjailleet vikaa jos sitä on esiintynyt. Ainakin kaupungilla vastaan tulleissa 9-3;sissa pelasivat kyseiset valot pakkasesta huolimatta. Noin -5 asteessa alkavat valot räpsimään ja yli -10 asteessa ei pala ollenkaan. Auto on vm 2008.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Re: Luomimalliset etuparkit ei pelaa pakkasella
Mårå
Ei ole huono kosketus vaan autoosi ei ole tehty ns. vastus päivitystä parkeille. Kipi kapi myyjälle huomauttamaan asiasta nimittäin autosi ei ole tieliikennekelpoinen. Tällä tarkoitan lähinnä sitä että laita maahantuoja maksamaan päivitys kun ovat osanneet sen ryssiä tehtaalla.
Ja täällä sama vika...täytynee soittaa maahantuojalle.
Juu, yhteys merkkihuoltoon ja/tai maahantuojaan niin saatte valot toimimaan. Ärsyttävä vika kun välillä toimii ja välillä ei.
Mitä tämä päivitys pitää sisällään?
Onkohan tätä vaivaa mihin vuosimalliin asti?
suorsa kirjoitti:Mitä tämä päivitys pitää sisällään?
Ainakin etuvastukset. Täytyy laittaa osalistaa, kun saa huollosta perjantaina ulos. Nyt taas toimii normaalisti ilman päivitystäkin, mutta ainakin nuo -08 malliset, mitä tässä työporukassa on tuntuu oikuttelevan kaikki ( 3 kpl ). Kustannusarvio noin 300€ ( allekirjoittaneella menee onneksi liikkeen piikkiin
WISsistä katselin, mutta minulla on -09 WIS tällä koneella. Se ei ainakaan tuntenut ko. tiedotetta.
Noniin, perjantaina päivitettiin palikat uusiin, osaluetteloa en tosin saanut, mutta nyt toimi parkit jopa noilla "huippu" pakkasilla (-32c). Täytyy pyytää tuo osaluettelo ihan mielenkiinnosta.
Pääasia, että toimii.
- "Hirsch"
Oulun päässä ei tunnettu ongelmaa eli toimi vieläkään.
Mitä siihen piti vaihtaa? Jos vääntää niille rautalangasta.
-08:ssa sammui vasen etuparkki 30-32 pakkasella. Valo toimi taas seuraavana päivänä tallissa vietetyn yön jälkeen (-10 astetta). Huoltoon en vielä ehtinyt yhteyttä ottaa, mutta öljyn vaihto olis vielä tälle talvelle tiedossa. Näitä vikojako on siis korjattu maahantuojan piikkiin?
Mårå
Kannattaa soittaa esim. Magneettiin tai Jaloselle ja kysyä mitä pitää vaihtaa. Minulle ko. remppa tehtiin kun ostin käytettynä talvella ja eivät sitten toimineet. Homman hoiti muistaakseni Magneetti ja Rintajoupin laskuun
Ihmettelen kovasti jos tästä tehdasmokasta jotain pitää maksaa kun autohan ei lain mukaan ole tieliikennekelpoinen ja ei mene katsastuksesta läpi jos ei parkit toimi.
Ihan kannattaa laittaa kova kovaa vasten maahantuojan kanssa.
Ihan kannattaa laittaa kova kovaa vasten maahantuojan kanssa.[/quote]
Juuri tähän vetosin itsekin, liikkeen piikkiin meni tuo laitto, mutta mielestäni maahantuojan pitäisi kyllä vastata. "Päivityksen" jälkeen tosiaan toiminut myös kovilla pakkasilla ihan normaalisti, aiemmin välkkyivät jos nyt ylipäätään syttyivät -20c jälkeen.
VictorKilo
- "Tuplakaasari"
Täällä samaa vikaa -08 vuosimallisessa ja juurikin kuskin puoleinen parkki, joka oikkuilee kovilla pakkasilla. Täytynee mennä reklamoimaan magneettiin.
9-3 SC TTID vm. -08 exät: 9-3 SC 1.8t vm. -06; NG 900 S 2.0 vm. -96
Luomet oikuttelee täälläkin, pikkupakkasella menee vasen, hiukan kovemmalla sitten oikeakin. Ymmärsinkö oikein, että Saabilta on olemassa oikein joku virallinen korjaussarja tähän ongelmaan?
Ds5
9-3ss TTiD exä
9-3ss TTiD exä
