Heti alkoi ongelmat, enään ei syty hehkutuksen merkkivalo, ei etes kylmällä koneella.
Auto kyllä lähtee käyntiin, mutta valo paloi vielä eilen, eli onko jossain hehkulle sulaketta, oisko se palanut vai mistä kannattais vikaa etsiä?
Onko auto ollut lohkarissa?kippi kirjoitti:Ostin juuri ensinmäisen Saabin, 9-3 2004 vector diesel.
Ei syttynyt hehkunmerkkivalo vaikka vaihtoi lämpötila-anturin ja kone oli ihan kylmä, johdon jos irroittaa niin valo syttyy..kippi kirjoitti:Kyllä oli lohkarissa. Vaihdoin tänään hehkutuksen releen, ei vika korjaantunut, mutta kun otin lämpötila- anturin johdon irti, niin kas kummaa hehkunmerkkivalo syttyi..
Huomenna saan uuden anturin ja toivotaan että vika oli siinä.
Kyllä on kokeiltu, ei syty hehkunmerkkivalojmaatta kirjoitti:Täysin kylmä auto ilman esilämmitystä, oletko kokeillut?
