Startatessa räpsii ?
Eli startasessa kuuluu räpsimistä kuin akunkenkä olisi huonosti kiinni tai likainen.Mutta putsattu moneen kertaan ja akussa on virtaa-valot toimii hyvin.Olisko maajohto huonosti kiinni.Pääseekö alapuolelta tarkistamaan startin johtojen kiinnityksen.Onko muita vikaehdotuksia-tai todennäköisin vika??
Re: Startatessa räpsii ?
Yläkautta onnistuu tarkistus/kiristys (bensakone). On, akku vaihtokypsä tai ainakin latauksen tarpeessa.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Saatta olla että höpötän, mutta voiko sulake räpsiä? Pääsulake / Startin sulake?
#5866
#5866
Ei nuo sulakkeet tapaa oikein räpsiä, tai jos räpsii niin räpsähtää kerran, palaessaan..
Yleensä räpsymisen aiheuttaa löysä liitos tai viallinen sähkökomponentti, Miinus puoli tuppaa säkenöimään näyttävämmin. Myös läpikulkevan virran määrä vaikuttaa tuohon räpsähdykseen.
Kuoleva/kuollut akku on tietenkin varsin varteenotettava vaihtoehto vikaa hakiessa. Starttaus imee akusta kaiken potkun ja mikäli akussa ei reservit piisaa muun sähköjärjestelmän ylläpitoon niin kyllä vilkku, välkkyy ja jopa räpsähtelee.
Jos akun vaihdon jälkeenkin vielä pärskii, niin otappa joku ilta kaveri katteleen pimeessä konepeiton alle kun starttailet, lyö kyllä räpsyessään sinistä kipunaa vikakohteessa ja mikäli on joku rele, niin helpompi paikallistaa kun pystyy paikallistamaan äänen vierestä.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
