900 5 ovisen penkit ja johtosarja 3 oviseen.
Mites sopiiko 5ovisen penkit 3oviseen.
Ja onko johtosarjoissa eroja.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Re: 900 5 ovisen penkit ja johtosarja 3 oviseen.
Etupenkkien selkänojakippiä ei ole 5d mallin penkeissä. Takapenkin istuinosa on erilainen.
# 419 Vesa Pohjalainen
Okei unohdinki kippi asian, mutta kiitos tiedosta että takapenkit on erillaiset.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Selkänoja käy, mutta istuinosa on viistetty kulmistaan 4/5 ovisissa ja taitaa olla hieman eri levyinenkin, en ihan varmasti muista.
Jos et muuten saa ratkaisua kasaan, niin meillä olisi siisti tikapuu setti harmaana jouten.
Okei.
Ku kattelin nahkasistaa niin löyty vaan 4/5 d.
mutta mites toi johtosarja samat varusteet molemmissa. Kun ajattelin 16v turbo konetta laittaa 5 ovisesta 3 oviseen.
5-ovisessa ainakin b-pilariin tulevat ikkunan nostimien johdot on extrana verrattuna 3-oviseen muuten taitaa olla samat. Esim. Kaikille lisävarusteille on valmiit johtonsa molemmissa. Kyllä ne käy molempiin.
Kyllä menee heittämällä 5 -ovisen takapenkki 3 -oviseen. Hieman se 5 -ovisen istuinosa on leveämpi ja takapenkin kaato on siten vähän nihkeämpää, mutta kuitenkin menee ongelmitta kiinni. Lukekaa tuo takapenkin kaato, että on tosiaan vaan ihan pikkasen nihkeämpää.
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
Takapenkin istuinosan kohdalla puhutaan niin naftista sovituksesta, että pienikin ero tekee paljon. Voi olla vain vähän nihkeempi, kuten Sumzilla, tai sitten voi olla aivan p****leen tiukka, kuten minulla kun joskus vähän aikaa sellainen oli paikoillaan. Mulla tosiaan oli niin tiukasti sivuverhoiluissa penkki kiinni, että ei huvittanu sitä ihan kevyen syyn takia alkaa pystyyn repimään ja silloinkin sai pelätä jotain hajoavan. Eli hieman tapauskohtaista näemmä.
Ja ne istuinosan kulmat ovat vähän hassunnäköiset kun ovat paljon enemmän pyöristetyt kuin kolmiovisen.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Kyllä se johtosatsi menee sinne ihan nätisti, tosiaan takaoville menevät johdot jää vaan turhiksi.
Ville Jouppi #1780
Tossa noista penkeistä vähän spekulaatiota: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=119909
Joitain vuosia sitten aeroon laittelin viisovisen penkit ja lyhensin tuota takaistuimen runkoa molemmista päistä pari senttiä. Eli siis otin päälliskankaan niitit auki ja sitten lyhensin tuota runkovaneria. Liikkuu sen jälkeen paremmin ja muoto ei muutu. Minusta sopii 4/5 ovisen istuinosa oikein hyvin muotonsa puolesta, vaikka kulmat ovat pyöreämmät.
Sauli.M #1562
