Eber - onko vai ei?
jackal
Re: Eber - onko vai ei?
Viesti Kirjoittaja jackal »
Nonni herrat. Vikakoodit luettu ja nollattu, alkuperäinen akku vaihdettu ja homma rokkaa. Kiitos vastauksista ja vinkeistä!
Myynnissä olis nyt sitten Defan sisätilalämmitin jota on käytetty kaksi kertaa. =)
Saab 9-3 Sport Sedan 2006 1.9TD
jackal@bairakyn.net
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Mikäs oli vikana?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Janneli
Viesti Kirjoittaja Janneli »
Ilmeisesti akun jännite ollut liian matala, eikä siksi ole lähtenyt eberi käyntiin.
Saab SS Aero 2.0T -04 Punanen
jstrang
Viesti Kirjoittaja jstrang »
JaniV kirjoitti:
Ristom kirjoitti:Ja alkuperäisellä kysyjällä on varmaan käynnistysyritykset vian myötä täynnä, jolloin merkkivalo vain vilahtaa ja laite on lukossa.
Juuri näin, unohdin mainita että Eber menee lukkoon jos yrittää liian monesti käynnistyä siinä onnistumatta. Kiitos tarkennuksesta Ristom
Tämän varmaan voi nollata Teckilä?
Itsellä eperi pöydällä ja kammiot putsattuna.
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
jstrang
Iltoja
Eberi laitettu putsattuna ja fixattuna takaisin.
Tekillä resetoitu.
Ei käynnisty.
ACC ei anna käskyä käynnistyä, vaikka molemmat ehdot täyttyvät. Eli moottorin lämpö alle arvon ja ulkoilma alle arvon. Tekillä näkee nämä.
Missä voi olla vielä vika?
Eberiltä saa luettua tietoja ja siten väylä pelaa sinne asti.
Vikakoodeja ei ollut.
Janne
Janne
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Eikös SID anna käskyn? Rele / releet tarkistettu? Ulkolämpötila on lisäehtona moottorin käydessä. Manuaalisesti/ajastimella lähtee aina käyntiin, jos jäähdytysnesteen lämpötila on alle rajan.
Insignia A ja B
jstrang
JKen kirjoitti:Eikös SID anna käskyn? Rele / releet tarkistettu? Ulkolämpötila on lisäehtona moottorin käydessä. Manuaalisesti/ajastimella lähtee aina käyntiin, jos jäähdytysnesteen lämpötila on alle rajan.
Se on väyläohjattu 9-3:sessa 2003.
Väylä pelaa kyllä.
Taukolämmitintoimintoa ei ole, eli manuaalisesti sitä ei saa käynnistettyä tässä tapauksessa mitenkään...
Janne
Janne
JKen
OK, katselin vaan tuota signaturea. Kuinkas tuo väyläohjattu saa sähköä?
Insignia A ja B
jstrang
JKen kirjoitti:OK, katselin vaan tuota signaturea. Kuinkas tuo väyläohjattu saa sähköä?
Eberille tulee tässä värkissä vain neljä johtoa:
- Maa
- Ohjaus väylä ACC:lta
- +12V, sulakkeen no:19 kautta
- Polttoainepumpun syöttö
Eli kytkennältään liiankin simppeli.
Janne
Janne
