Millasta akkua porukka suosittelee OG 9-3:seen?
Autossa on subi "sp12" ja formula-x fx1200w. Millasta akkua porukka on käyttänyt jos on vähänkin autossa musikki vehkeitä?
Re: Millasta akkua porukka suosittelee OG 9-3:seen?
9-5 -osiossa on akkuasiaa käsitelty tuoreeltaan. Itse suosittelisin AGM-akkua tai vastaavaa. Motonetistä löytyy edulliset vaihtoehdot Sznajderita ja Boschilta ja jos budjetti kestää, niin Optima lienee parhaasta päästä...
pätkäajoa jos paljon, nii sellainen akkulaturi konetilaan joka lataa akkua aina samalla kun laittaa auton lämmitykseen.
ja biltemasta jos sattuu saamaan hyvän yksilön, nii ehdoton hinta/laatusuhde.
eipä ole 3 vuoteen vielä pettänyt :DD kop kop
Jos raha ei ole este niin optima yellowtop mutta tuohon musavehkeisiin riittää redtoppikin, mutta siinä on pienet Ah:t
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Eilen sano "bilteman halvimmasta päästä oleva akku" sopimuksensa irti Kävin hakee Motonetistä Sznajderin, saapi nähä miten pelittää Täytyykin kokeilla Laukaan saabi herran neuvoa!
- "Hirsch"
Taitaa optimassakin olla aika rajut laatuvaihtelut, takuu tosin toimii mutta keljuttaa vaihtaa akkua vähän väliä. Täällä eräs konepulju myy ko. akkuja ja kiroavat ne alimpaan helvettiin. Toimiessaan loistava mutta ~50% mahdollisuus saada toimiva. Kolmella kaverilla mennyt tänä- ja viime talvena yhteensä 10 Optimaa vaihtoon (niillä 2 akkua per auto)...
Noh, itsekin parina peräkkäisenä talvena "rikkonut" pari kk vanhat normiakut. Halapaa...
Itsekin taidan kokeilla seuraavaksi Sznajderia...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
Itsellä on ollut 2 kpl vartan blue dynamic akkuja.
Edellisen auton hankin 2003/2004 vuodenvaihteessa, ja myyjäliike antoi toisesta liikkeen autosta akun, eli ei ollut uusi, kun ei vanhalla akulla lähtenyt liikkeen sisältä käyntiin ja tosiaan vartan blue dynamic 62ah oli jonka tilalle sain. Sama akku jäi autoon kun myin sen 2010 eikä kertaakaan jättänyt käynnistymättä akun takia.
Nyt kolkissa on myös vartan blue dynamic 74ah, vuosi 2008 on hankittu akun kyljessä olevan tarran mukaan. Hyvin on toiminut ja virtaa aina riittänyt eikä akun takia ole jättänyt käynnistymättä.
Omiin kokemuksiin perustuen voin suositella vartan akkua, ainakin blue dynamic mallista.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Alkoi hieman vaikeasti starttailla 20 asteen pakkasessa 9-vuotiaalla orkkisakulla. Nyt konepellin alla Motonetista Sznajder Silver -akku 70Ah/540A. Kataloogin mukaan tuo ei tähän malliin edes kävisi, mutta on kyllä ihan samaa kokoa kuin originaali. Taisi olla osa 90-3002.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kesästä asti ollut käytössä (vasta) BSB:n 80Ah akku.
Virta riittänyt hienosti vaikka perällä oli vajaan 2kw:n pääte subwooferille ja 5x100w pääte erillissarjalle. Käytössä myös eber ja autolla ajetaan PÄÄSÄÄNTÖISESTI pätkäajoa. Vielä on rokannut todella hienosti, valot ei räpi vaikka volat kääntää kaakkoon ja 25asteen pakkasessa kun eberi on pärissyt aamulla tunnin niin helähtää nätisti käyntiin ilman merkkiäkään väsymisestä.
Kustansi jonku 179€ Audiocheck.fi:ltä. Ehkä oisin tuohon rahaan laittanut jo tunnetumman Optiman, mutta täytyyhän näitä testata, ja ainakin vielä olen tyytyväinen.
Eli juurikin se jonka mainitsin tuolla aiemmin. On hyvä akku.
Jani Virtanen
Juu pitäs itellekki, broidil on ja oikeen hyppää käymään vaix webastot sun muut (teki testin lämmitti webastolla auton 5kertaa peräkkäin ilman ajoo ja silti toimi), itellä biliksen hopeaakku sekin on kyl toiminnu jees, mutta ei lähellekkää optima. toinen on bosch hyytelöakku, jotain 150egee motonetis...siitä sais toki alet ku emäntä keskusvarastol hommis.JaniV kirjoitti:Eli juurikin se jonka mainitsin tuolla aiemmin. On hyvä akku.
9-3.1972
- "Saabisti"
Sekä omassa femmassa että pojan kolkissa on akkuna Exide Premium. Pojan autolle ei ole edes tolppaa, mutta hyvin on kuulemma lähtenyt. Paristakympistä ei kuulemma ihan niin nöyrästi, kun leudommalla, mutta eke starilla kuitenkin.
# 419 Vesa Pohjalainen
