Katselin joskus kun oli nettiautossa myynnissä esim semmonen Satku mihin oli laitettu Twingon rättikatto! Ei nyt kuinkaan semmosta mutta tuli vaan mieleen
Custom kattoluukkua mistään?
Eli haluttaisi kovasti tuohon Satkuun saada kattoluukku tai edes kattoikkuna tai kattoikkuna, josta vain takaosa aukeaisi ylös. Onko missään mitään firmaa joka tekisi tämmöistä? Onko kukaan itse tehnyt?
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
Re: Custom kattoluukkua mistään?
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Oisko se nyt niiiiin paha se kakstoimisuus? Jos nimittäin voit sietää sen että luukku osaa myös pakittaa piiloon, leivo sinne tonnarin 2-toiminen lasiluukku. Saatavilla luukullisista purkupommareista ympäri maan (sori, mun purkupommari on luukuton) suht. edullisesti ja saman merkin osana edes lähellä tehtaan linjoja.
Kattoverhoilua joutuu toki leipomaan, mutta eiköhän sitä joudu joka tapauksessa...
Tuolta KAHA:n sivuilta malli "Hollandia 700" näyttäisi melko saabimaiselta ja hyvältä ratkaisulta. Toki on varmasti melko tyyris hinta asennettuna..?
Tai sitten Hollandia 100, joka varmasti on halvempi ratkaisu ja riittäisi ihan hyvin, mutta ei niin hifihifi kuin tuo 700:nen.
Ei ole ollenkaan paha ajatus tuo Pommarista otettava kattoluukku myöskään. Katsoin niin Mäntykorvella olisi jostain Griffinistä peräisin oleva kattoikkuna/luukku myynnissä. "Luukku takertelee, muuten kaikki ehyttä"
Ja vielä joku tarjosi NG Satkun lasikattoluukkua, mutta tässä nyt, kun mietin niin joutuukohan sitä kattoa vahvistaa jollain ja, kun tuossa NG:ssä on ne kehykset pultattu katon tukikaariin kiinni? Varmaan sama tuon Pommarin kanssa?
Tuossa omassa Satkussahan semmosia ei ole..
Uudenmaan Autovarustelussa ne asentaisi ja varmasti tietäisi mitä tehdä. Voisin huomenna soitella sinne ja kysellä vähän että paljonko tulisi kyseinen operaatio kustantamaan. Ne saisi varmasti ammattimaisempaa jälkeäkin toisin kuin jos alkaisin itse ranettamaan esim Pommarista peräisin olevaa luukkua
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
noita perus finlandia luukkuja on markkinoilla 0-100e hintaan.. kaikissa sama vika tiivisteet vuotaa
Mikset vaan ostaisi avoautoa? Ei sillä luukulla ja varsinkaan takapäästä aukeavalla ole mitään käytännön hyötyä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
On sillä, se vaihtaa ilmaa varsin mukavasti. Itekin tykkäisin ympärivuotisessa käyttiksessä luukusta.
Ilmanvaihtoa varten autossa on puhallin
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Khyl. Kattoluukku vaan tekee sen pirusti mukavammin <3.
Miten olisi aukeavat ikkunat?
Luukku asennuksen kanssa on varmasti kallis homma, josta ei autoa myydessä kyllä kukaan maksa penniäkään? Mutta jos itse asennat niin kyllähän noita saa varmaan melkeil ilmaiseksikin kun käy purkaamoilta kysymässä, ainakin perus finlandialäppiä
Ng900
Ikkunoita tai ilmastointia vertaa kattoluukkuun lähinnä joku, joka ei ole koskaan käyttänyt tai ymmärtänyt kattoluukkua. Sen vaikutus vaan on aivan erilainen kuin ikkunoiden ja ilmastoinnin - kattoluukulla (ainakin hyvällä sellaisella) saa vaihdettua raikasta ilmaa ilman ärsyttävää vetoa. Sumzi ilmeisesti tykkää kattoluukusta samalla tapaa kuin minä, joten annetaan hepun löytää ja asentaa moinen
Niinpä, kattoluukku on jees eikä tosiaankaan ilmastointi tee luukkua tarpeettomaksi tai toisinpäin. Jos esimerkiksi on tarvetta farkulle, niin ei kattoluukun kanssa ei tarvitse silti tinkiä siitä avaruuden ja raikkauden tunteesta jonka saa luukku auki ajellessa, samalla kun kontti on täys Ikea-kamaa tai mökkiviikonlopun tavaraa. Avoauto on erityylinen ja yleensä eri käyttöön tarkoitettu kampe kuin kovakattoinen. Löytyy ympärivuotisessa käyttiksessä liukuva-nouseva-lasiluukku <3
Alkuperäiselle kysyjälle, varmasti on olemassa paljon vaihtoehtoja miten toteuttaa kattoluukku. Mutta voisin väittää että kaikki muut paitsi 'kattoon-reikä-finlandia-siihen'-tyyppiset ratkaisut ovat helvetin kalliita. Ihmettelen suuresti jos ei mene paljon yli tonnia jonkun liukuvan tai puolirättikaton asennukseen ulkopuolisella.
Itse tehden purkuosista homma on tietenkin jotakuinkin ilmainen ja jälki niin primaa kuin ite tekee, mutta nyt itse tekeminen ei vissiin ollut suunnitelmissa?
Mäntykorvelta takeltelevan luukun ja kiskojen lisäksi tarvii varmaan myös ne auton puolen rakenteet. Tai en ainakaan olisi varma että purkuosaan kuuluu tosiaan kokonainen irti rälläköity katto vai pelkästään irti ruuvattu mekaniikka?
Älä nyt hyvänen aika ainakaan mitään finlandia -vessanpönttöä kattoon rälläköi!
Tai no, niinhän se sanonta kuuluu, että itsellehän niitä autoja rakennetaan..
Joo siis tarkoituksena onkin saada EDES vaan se ikkuna siihen kattoon jotta saisi vähän avaramman ohjaamon
Luultavasti tuommoinen yksinkertainen luukku mistä se perä vaan nousee ylös tai jokin muu vastaavanlainen...
Pari tarjoustakin on tullut ja katotaan mihin tämä etenee. En ole vielä saanut soitettua liikkeeseen ja kysellyt asennushintaa mutta yhden huhun mukaan noin 150€ voisi tuommoinen maksaa..? Tiedä sitten mutta, tänäänkään ei tullut soitettua kun nukuin liian pitkään
Yötöissä kun olen niin tuppaa päivät vällillä vierähtävän nukkuessa...
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
Kattoluukku on hyödyllinenkin monella eri tapaa.
Kun tuota Aero Satkua tuossa rassaillut, niin ennen remonttia avannut aina luukun.
Tulee huomattavasti lisää valoa hyttiin, mitä kaipasin varsinkin tuota kojelautaa kasaillessa.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
