Tonnarin vaihto satkuun..?
jannevillepetteri
Eli tullut tuossa hierottua alustavaa kauppaa,et vaihtaisin
tämän allekirjoituksessa olevan saab-opelin,og900turboon.
Tonnarini viat tällä hetkellä:
-keskipakosäätimen o-renkaat falskaa laatikossa.
-toinen venttiilikopan tiiviste vuotaa.
-335tkm ajettu,leimattu viime lokakuussa,kannet vaihdettu,perus siisti muuten,löytyy nettiautosta,hinta 1390e.
Vaihdokki olisi,900turbo -90,350tkm,manuaali,kansiremppa tehty,konetta paranneltu eli isompi välijäähy,täyspaineen suuttimet,bensanpainetta nostettu.Maaliskuulle leimaa,tuulilasi vaihdettava katsastukseen.Löytyy myös nettiautosta,hinta 1200e
Mitä noista satkuista kannattaa yleensä katsella? Kardaanitunnelit oli korjattu edelliseen leimaan,katti myös vaihdettu.
Re: Tonnarin vaihto satkuun..?
heh...
saab-opelin..... mikä helv tää on ......
Kardaanitunnelit ... ja nää....
noh ruostetilanne , vollaako laatikko.... miten vaihteen menee päälle..
tepu50
Viesti Kirjoittaja tepu50 »
Kyllästyt manuaaliin,korjaa laatikko tilaa osat Jyväskylästä maksaa 100e pari O-renkasta yks metallirenkas ja tiiviste.Vaihdon teke helposti autotallissa äkkinäinenkin.Öljyt alas renkas ja lokari pois kuskin puolellta.Huolellinen putsaus kotelon ympäriltä ja ilmanpaineella torksien kolot puhtaaksi ja ehdottomasti sopiva torks ettei lähde hampaat.kotelo koputtelemalla pois näkyy kaks hammaspyörää isolla hylsällä mutteri pois pidä laatikko P-asennossa ettei pyörähdä mukana.Silmittele pakettia kuinka syvällä kuuluu olla,että takaisin laittaissa tulee oikein.vedä paketti ulos ja öljynkera uudet renkaat akselille paketti takaisin ja mutteri kiinni oli siinä joku momenttikin lyö mutterin lukitukset kiinni.Älä laita paljon liimaa tiivisteeseen pursuaa laatikkoon.Uudet öljyt laatikkoon oikea määrä.Puhtaus on tärkeää,ettei mene laatikkoon.
jannevillepetteri
Joo,tuli käytyä koeajamassa satkua,ruostetta aikas vähän,mut 5-vaihdetta ei löytynyt..kuulemma säätöhomma mut en tiedä tarkemmin..jäähdytys nestettä vuoti kuskin jalkotilaan..
Vetoja oli koneessa hyvin,mut tyhjäkäynti aaltoili..
Kait se on vaan tuo oma tonnari parsittava kuntoon kevätauringon koittaessa.. :roll:
Mistä Jyväskylästä saa keskipakosäätimen osat?
villi veikkaus pcs
tepu50
Onhan siinä ylemmän hammaspyörän alla laakerikooli jonka nyppäät koukkupäisellä vetovasaralla pois voi vaikka kuumailmapuhaltimella lämmittää laatikon runkoa ja takaisin kooli pakkaseen hetkeksi ja puhaltimella lämpöä runkoon lupsahtaa käsin paikalleen.Ole tarkana työntäissä pakettia paikalleen,ettei O-renkaat leikaannu rikki.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
jannevillepetteri kirjoitti:Joo,tuli käytyä koeajamassa satkua,ruostetta aikas vähän,mut 5-vaihdetta ei löytynyt..kuulemma säätöhomma mut en tiedä tarkemmin..jäähdytys nestettä vuoti kuskin jalkotilaan..
-Nestettä kuskin jalkotilaan= lämppärin hana paskana. uusi motonetissä 50e ja erittäin v-mäinen vaihtaa.(paitsi ei sitten jos tykkäät kojelaudan purku/kasaus hommasta.)
-5.Vaihdetta ei löydy= Vaihdevivuston "rättinivel" hajalla tai vaihdelaatikon vaihdon jälkeen keskitys pielessä.
-Tyhjäkäynnin aaltoilu= Ominaisuus eli ei vika.
Ei välttämättä kalliita vikoja, mutta vaatii pientä askartelua.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
ei sitä hanaa tarvii paikallaan vaihtaa :mrgreen: :mrgreen:
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
mitähän se Lemin poika tarkoittaa,... paikallaan... liekö paikallista (agility ) slangia.
kun menee makoilemaan sinne lattialle ( jakkaran poisto antaisi paremman työasennon) niin kyllä sen vaihtaa aika pienellä purkamisella, alasuojus vain pois. Kenkku on asento kyllä, pää alaspäin mutkilla jne..ja sopivat avaimet oltava, pienet ja näppärät, torxeja ovat.. pantiin 6- kolot tilalle, koska niissä voi käyttää pallopäisiä avaimia jotka sallivat pientä kulmanmuutosta.
5- vaihteen puutos voi olla myös kepin syvyyssäädöstä kiinni...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
hih hih... sitä mie tarkoitin et eikös se kennoineen päivineen tuu sieltä kätevästi vaikka olohuoneen pöydälle... ja juu alakautta irroittaen....
eikös se niiden O-renkaiden pitävyys ollu ongelmana "sokkona" asennettaessa ....
muistanko väärin = perustuu täysin luettuun tietoon foorumilta...
Suabisti
Tuossa jokunen päivä sitten tuli tuo vaihdettua.
Laitoin hanan ja kennon yhteen ennen paikalleen laittoa.
Juurikin sen takia, että ne O-Renkaat saa varmasti kohdilleen.
#3628
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Tuohan kuulostaa ihan Parolassa myynnissä olevalta satkulta.
#1598
jannevillepetteri
VMTD kirjoitti:
Tämä yksilö on keski-suomessa myytävänä..
VMTD
VMTD kirjoitti:
Okra. Näemmä useammassa on sama ominaisuus, viisi vaihdetta-neljä käytössä.
#1598
