tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa
Elikkäs kun auton laittaa käyntiin se starttaa nätisti mut sit alkaa kierrokset tippua eli tuntuu siltä että auto sammuu.. kaasulla saa pysymään käynnissä ja hetken kuluttua kaikki asettuu.. ei ole väliä onko auto kylmä vai lämmin.. ajaessa ei nyvi yhtään ja vastaa kaasuun niinkuin kuuluukin mutta välillä kun laittaa P:lle niin alkaa taas tökkimään.. autoon vaihdettu täysin uusi kone+turbo syksyllä ja bensapumppu..
laturi testattu ja toimii.. voiko olla lambdassa vikaa?
auto on 9-5 2.0t autom. -00 farkku
p.s. olen amatööri joten ei saa suuttua jos ei kaikki mene jakeluun heti
Re: tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa
Joku alipaineletku irti/rikki/väärin kytketty hyvin todennäköinen mahdollisuus.
mitenkäs tätä voisi testata/saada selville?
Katsomalla konepellin alle ja käpistelemällä kaikki alipaineletkut läpi silmämääräisesti ja käsin puristelemalla. Alipaineletkut ovat mustia (yleensä) halkaisijaltaan alle 10mm luokkaa.jösse kirjoitti:mitenkäs tätä voisi testata/saada selville?
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Konehuoneeseen katselemaan onko siellä irtonaisia tai huonokuntoisia alipaineletkuja tai vapaita nippoja, etenkin läppäkotelon seutuvilla.
Kuvassa näkyy osa alipaineletkuista: http://farm5.static.flickr.com/4117/487 ... 02e1_o.jpg
Lisäksi imusarjassa kiinni olevasta haaroituspalasta lähtee lyhyt letku bensatukissa olevaan paineensäätimeen. Läppäkotelon toisesta letkunipasta menee huohotinletku venakopan nippaan, välissä kuuluu olla takaisku joka päästää ilmaa vain läppäkotelon suuntaan.
Letkuja on lisääkin, mutta ei löydy nyt hyvää kuvaa jonka avulla selostaisi, googlaamalla saab 9-5 vacuum diagram löytyy jotain.
koneen vaihdossa nuo kaikki letkut vissiin vaihtu uusiin kun on niin kiiltäviä mut täytyy kurkata löytyykö sieltä jotain outoa.. jos nyt jotain auttaa tieto niin edellinen kone levis kun turbo hajos ja heitti öljyt joka paikkaan että voisko tästä johtua että joku olis nyt menny särki kun öljyä on ollu väärissä paikoissa.. Pro car servicellä oli laitossa..
Ei sieltä nyt ainakaan käsikopelolla mitään löytyny.. ja tosiaan kaikki letkut näytti olevan uusia ja kiinni..
Läppäkotelo sisältä puhdas vai öljyinen?
en osaa sanoa kun en noista niin ymmärrä mut auto menee tiistaina korjaamolle niin kattovat et mikä siellä on.. epäilivät sielläkin et joku vuoto siellä on jossain oltava mut täytyy tota läppäkoteloa sit siellä..
Jos autoon asennettiin tehdasuusi konepaketti PCS:llä, niin siinähän on myös uusi läppäkotelo.jösse kirjoitti:autoon vaihdettu täysin uusi kone+turbo syksyllä ja bensapumppu..
