9-5 määräaikaishuolto
Tere,
femma aloittaa keväällä "omahuolto" ohjelman, eli en käytä enää merkkikorjaamossa. Kysymys: Voiko raitisilmasuotimen (aktiivihiili) ostaa Motonet osana, samoin ilmansuodin? Vai kannattaako suuntaa marmorille?
Toinen kysymys, jossain ketjussa puhuttiin jonkun ilmastoinnin kuivaimen(?) vaihtamisesta säännöllisin välein, onko näin ja mistä uusi osa, mihin hintaan?
-b
Motonet tosiaan ihan vieressä ja marmori 20km päässä, joten kyse ihan vain käytännön järjestelyistä..
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Re: 9-5 määräaikaishuolto
ite ostin juuri motonetista tuon raitisilmasuotimen...siinä muistaakseni ei ollut paikkaa putkille, jotka menevät raitisilmasuodatinkotelon sisällä, siis sellasia lovia yläosaan tulevassa softalnpehmusteessa...puukolla ite tein pikku lovet...
ilmansuodinkin on motonetista...
hyvin on auto liikkunut noillakin...
#5179
#5179
Samoin täällä motonetista ostin,kummatkin suotimet ja hyvin on toiminut.
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
Klubin jäsen #5364#
No jaa, melko turhaa muutaman vuoden välein vaihdella kuivainta. Vaatii nimittäin ilmastointijärjestelmän tyhjentämisen ja uudelleen täytön johon harvalla kotiranettajalla on vehkeitä, saatika kylmäaineitablair kirjoitti: Toinen kysymys, jossain ketjussa puhuttiin jonkun ilmastoinnin kuivaimen(?) vaihtamisesta säännöllisin välein, onko näin ja mistä uusi osa, mihin hintaan?
Eli jos kylmästöinti pelaa normaalisti, en lähtisi kuivainta vaihtelemaan. Sitten eri asia, jos vaikka joku letku tai lauhdutin porsii, niin samalla se kuivain kannattaa / pitää vaihtaa.
Itsekin olen käyttänyt tarvikemallista raitisilmasuodatinta, koska alkuperäinen on ollut sikahintainen (>100e). Saattaahan olla, että parinkympin tarvikesuodattimen suodatuskyky on hieman heikompi kuin tuon orkkiksen, mutta se ei autoa riko. Spedeltä/PCS:ltä näyttää löytyvän nyt myös orkkista kohtuullisempaan hintaan .-> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... cfc96ad20ablair kirjoitti:Tere,
Varsinainen ilmansuodatin on toinen juttu ja siinä olen suosinut orkkista ja vaihtanut putsarin selvästi tiuhemmin kuin huolto-ohjelma edellyttää. Näitä ilmansuodattimiahan on joskus tutkittu (mm. TM:ssä) ja niistähän löytyi aika suuria eroja... En tiedä miten halpoja tarvikeputsareita löytyy, mutta orkkiksen hintakaan ei ole ihan kohtuuton -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... cfc96ad20a
Ei tosiaan kannata vaivautua. Ilmastoinnin täyttöä voi harkita, varsinkin jos kompura käy kesäkelissä kokoajan.Toinen kysymys, jossain ketjussa puhuttiin jonkun ilmastoinnin kuivaimen(?) vaihtamisesta säännöllisin välein, onko näin ja mistä uusi osa, mihin hintaan?
Itse laitoin motonetin suodattimen ja siitä tosiaan puuttui vaahtomuovista putkien reiät. Seuraavan haen marmorilta ellei hinta taas nouse. Viimeisimmän tiedon mukaan hinta on hyvinkin kilpailukykyinen. Raitisilmasuodattimen kohdallahan se on jo vuosia sahannut ylös alas. Nyt ollaan alhaalla.
Itse ostin ihan vaan normi varaosaliikkeestä tuon raitis-ilmasuodattimen(aktiivihiili)
MAN viltteri oli merkki ja siinä oli ainakin pehmusteessa nuo lovet valmiina.
Hinta muistaakseni jotain viiden kuudenkympin luokkaa.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Jonkun pitäisi kodailla softa tai exceli, joka oman vuotuisen ajokilometrimäärän syöttämällä osaa tehdä Femman huolto-ohjelmasta listan tai taulukon, mitä pitää vaihtaa ja milloin.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Joo, ja sitten kun sais vielä syötettyä sinne omat mieltymykset kuten, vaihdelaatikon öljyjen vaihtovälin ja tulpppien vaihtovälin jne. niin olis hyvä. Sitten kun vielä sais karsia noi normi listauksessa olevat saranoiden voitelut ja muut turhakkeet pois häiritsemästä...
Luulisi että tästäkin porukasta löytyisi joku jolla on mustavyö exelissä, että sais tommosen loihdittua...
# 4816
Ainakin motonetin myymässä paperisessa raitisilmasuodattimessa (19.90€ / pro parts sweden tai jotain luki pahvilootassa)) oli vaahtomuovissa em. lovet. Kerran vuodessa vaihdan tuon ja sekin ahdistaa kun jopa VAG-tuotteissa suodattimen vaihtoon menee 3 minuuttia vrt. 45 minuuttia femmaan eikä saa edes rystysiään verille.
Moottorin ilmansuodattimena suosin kyllä Mann / Fram / Fiaam tuotteita. Halpissuodattimet ei ole hirveän hyviä suodatusteholtaan sekä pienempien partikkelien osalta että suodatusmäärältään. Viimeksi kun TM:ssä testattiin niin huonoin sitoi 3.9g pölyä ja paras muistaakseni melkein 12g. 20-25tkm on hyvä vaihtoväli laatusuodattimelle.
Öljynsuodattimessa alkuperäinen suodatin motonetissa on niin halpa ettei muuta kannata käyttää. Öljynä mikä tahansa laadukas 0W-40 tai 5W-40 ajaa asiansa. Olisi mielenkiintoista nähdä kuinka juoksevaa GM LL-öljy on 30 asteen pakkasella. Halvimmillaan kun tuota myydään 19.90€/5L pönttö niin perusöljyn laatu mietityttää. Samoin "RalliVormula" kannattaa jättää kaupan hyllylle jos vetää raskasta kuormaa. Se nimittäin menettää ominaisuutensa heti jos käy kuumana ja menee liruksi. Mobilin 0W-40 on laadultaan paljon parempi kuin 5W-50
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Ei siihen mitään ekseliä tarvita.
Oma huolto-ohjelma (n. 20-25tkm/vuosi):
Öljynvaihto 10K välein (Mobil 0w-40 + suodatin)
Tulpat 15K (bensa) tai 10K (E85) (NGK BCPR7ES-11)
Ilmansuodatin parin vuoden välein
Automaattilootan öljyt 2 v / 50K välein
Raitisilmasuodatin joka vuosi
Bensansuodatin (100K, voisi vaihtaa useamminkin)
Käyttöhihna rissoineen (max. 5 vuotta tai 120K)
Jäähdytinneste (punainen litku 3v välein, vihreä 2v)
Jarruneste (2v välein)
GT17 -> TD04 heti kun mahdollista
Viimeksi muokannut Eski, Pe Helmi 10, 2012 16:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NGK suosittelee saab 9-5 Bio Power'in tulpiksi PFR6D10G.
Eikö Saabin suositus mene NGK:n suosituksen edelle?
Tähän en osaa vastata uskottavasti. Mutta näin sanoo NGK asiasta: Jul 08 2011 SAAB 9-5 Bio Power 2.0 162 PFR6D10G
Uskon ettei näillä muilla aiemmin suositelluilla plugeillakaan olisi mitään häikkää.
Ps. Saab suositteli aina sitä mitä valmistajakin.
TiskiJukka
- Matalapaineturbo
Tämä tulppa suositus koskee ymmärtääkseni noita NG femmoja eli 2010 ja uudempia.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
