Ilmastointi sekoilee
Re: Ilmastointi sekoilee
Mistäs noita ehyitä/parempia vipuja saa?
V-M
V-M
No niin, nyt iski tuo tyypillinen ilmastoinnin/lämmittimen vika täälläkin. Kuskin puolelta on tipahti sen rajoitinvivun palaset lattialle kun sai säätömoottoria hieman raotettua. Sapettaa kun vanha luottohuolto ei edes vaivautunut tarkastamaan tuota vaikka vein juuri toimimattoman lämmönsäädön takia pajalle. Ja aikaisemmin saman vian vuoksi koko moottorikin vaihdettiin (vikakoodi 1_08 silloinkin). Kaiken lisäksi nuo muovivivut tuntuu nyt olevan kiven alla, ei löydy Länsiauto/Jaloselta, ei Metro-autosta eikä Vähämaalta ja toimitusajoista ei kukaan osaa sanoa mitään. Speedpartskin tarjoaa eioota webbisivullaan alumiinisesta versiosta.
Kokeilin liimata sen poikki napsahtaneen kehän ja saattaisi se ehkä pysyäkin. Vaan nyt kun taas ähelsin kojelaudan alla ja yritin saada sitä paikalleen niin näyttää siltä että se säätöläpän akselikin on murtunut. Ja sitä vartenko pitää saada koko lämmityslaite irti? Nyt alkaa riittämään taivasalla pihalla äärimmäisen epäergonomisessa asennossa äheltäminen, kuka saisi tuon korjattua mielellään pääkaupunkiseudulla? Tampereen seutu tulee myös kyseeseen jos sieltä löytyy joku hyvä paja missä onnistuisi illalla.
Mikäköhän on, kun ilmastointi antaa välillä aerossa vikakoodia 22.. Luin kyllä, merkityksen eli ACC ohjelma on korruptoitunut ym.. Yleensä kun käynnistää, niin ruutuun tulee lähes aina nolla ja satunnaisesti väläyttää tuota 22 koodia. Mitään vikaa kuitenkaan ei tuntus olevan muutakun tuo näytön häröily?
Saab 9-5 Aero -00
http://www.thesaabsite.com/Saab-95-ACC-Code-22.htm
Techin nokkaan tai uusi akku
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Tero kirjoitti:Mikäköhän on, kun ilmastointi antaa välillä aerossa vikakoodia 22.. Luin kyllä, merkityksen eli ACC ohjelma on korruptoitunut ym.. Yleensä kun käynnistää, niin ruutuun tulee lähes aina nolla ja satunnaisesti väläyttää tuota 22 koodia. Mitään vikaa kuitenkaan ei tuntus olevan muutakun tuo näytön häröily?
Uusi akku auttoi mulla.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Onko kenelläkään ajatusta miksi ilmastointi kovemmilla pakkasilla kalibroisi itsensä automaattisesti auton starttauksen yhteydessä?
Kuluneen talven aikana tuo allekirjoituksen TiD on moisen temput tehnyt kait 4-5 kertaa ja aina tuolloin on pakkasta ollut vähintään -20 astetta. Vikakoodeja kampe ei ole löytänyt ja muutenki toimii oikein, mutta tuollaiset yllätyskalibroinnit hieman muuten arveluttaa.
#2029 Kari Kutuniva
Kyllä täälläkin ainakin kerran on nyt talven aikana kalibroinut startin jälkeen. Mun käsittääkseni sen kuuluukin itsekalibroida silloin tällöin.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Itselläni tulee ilmastoinissa vikakoodi 01 08. Tekillä katsottiin myös että kuskinpuolen jokin läppä jumissa. Itse katselin sitä kuuluisaa hajoavaa vipua kuskin puolella mutta sitä ei siellä ole. Mitäs tolla kuskin puolen vivulla edes tekee koska siihen vivunpäähän ei tule edes mitään kiinni? Taitaa olla varmaan jokin rajotin toi vipu?
Tuosta puuttuu koko vihreä vipu.
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... en_arm.jpg
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Jaahas mulla on toi speedpartsin korjaus sarja vasempaan ja oikeaan vipuun. Mutta tässä speedpartsin osassa on se huonopuoli että joutuu tuhomaan tuon vipumekanismin että saa speedpartsin alumiini vivun kiinni.JanisHell kirjoitti:Itselläni tulee ilmastoinissa vikakoodi 01 08. Tekillä katsottiin myös että kuskinpuolen jokin läppä jumissa. Itse katselin sitä kuuluisaa hajoavaa vipua kuskin puolella mutta sitä ei siellä ole. Mitäs tolla kuskin puolen vivulla edes tekee koska siihen vivunpäähän ei tule edes mitään kiinni? Taitaa olla varmaan jokin rajotin toi vipu?
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 04701.html
Onkos kellään tiedossa mistä noita muovisia vipuja saisi? Saabilta ei kovin helpolla saa, romikset on varmaankin toinen vaihtoehto.
PCS/Speedparts kestävämpi alumiininen
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 04702.html
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Mulla on noi kummatkin speedpartsin osat mutta ne ei sovellu tähän hommaan. Pitäis saada pelkästään toi vihreän värinen vipu ilman tuota holkkiviritystä.Tobbana kirjoitti:PCS/Speedparts kestävämpi alumiininen
-Sami
Tuossa kuvassa keltanen akseli mikä kääntelee tuota vihreää vipua on täysin ehjä ja toimiva. Jos tuota Speedpartsin osaa käyttää, niin ton keltasen akselin pitäis tuhota että speedpartsin osa toimisi.
Viimeksi muokannut JanisHell, Pe Kesä 29, 2012 16:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ah aivan, kahlasin näköjään huolimattomasti ketjua, kun missasin pointin. No ei ole uutta se, väistyn grillin ääreen. ;)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Jos jollain löytyy tuollaisi ylimääräisiä ehjiä vihreitä vipuja, niin voin ostaa pois esim jostain varaosa Saabista
