2.2TiD Kampiaxelin hihnapyörän irroitus/moniurahihnan vaihto
kolomonen
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja kolomonen »
Moro!
2.2Tid,kampiaxelin hihnapyörä rämähti pakkasella palasiksi(värinänvaimennin halkesi).Uusi hihnapyörä ja hihna tulossa,mutta entinen pyörä pitäisi saada irti...
-onko pultissa normi kierre,kokeiltu pulttikoneella irroittaa,mutta ei aukia,mikä neuvoksi?
-mikä noista monista rullista hoitaa hihnan kiristäjän virkaa,ainakaan pikasella vilikasulla ei sattunut kiristintä silmiin.
Koetin jo noista vanhoista viesteistäkin löytää,mutta ei osunut kohdalle..
Vinkkejä,kiitos!
Sais tuon Saabin pois tallista,niin pääsis kelekkaa sepittämään... :)
Frostgrey
Re: 2.2TiD Kampiaxelin hihnapyörän irroitus/moniurahihnan vaihto
Vääränmerkkisestä samalla koneella olevasta kulkineesta velipoika sai auki startilla, eli sopiva avain nakeliin johonki rungon väliin ja startilla pieni nypäytys.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey
Se kiristin on kampiakselin hihnapyärästö katsottuna oikealla, saa vaihdettua aika helposti sisälokarin kautta..
kolomonen
"Koeajolla"
Jep,kiristinkin löytyi.Näköjään jousikuormitteinen/automaatti.
Pultti vielä aukasematta,mutta tehokkaampi mutterimylly kaverilta lainaan seuraavaksi.Jos ei sillä irtoa,niin seuraavaksi täytynee kokeilla tuota starttia..
Kiitos vinkeistä!
Ja pulttihan irtosi startilla.Oli aika "mielenkiintoinen" laittaa uusi hihna paikoilleen.Huomenna vielä sisälokari,rengas yms paikoilleen,ja saappi pihalle.
