karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kytkin virtalukon valon mittarivalojen himmentimen perään. Enää puuttuu valoa läpäisevä vihreä renkula siihen virtalukon ympärille, että saa ton lampun kiinni ja paketin kasaan, mutta semmosen pitäs tulla alkuviikolla postilaatikkoon (kiitos LR!). 1997-mallisessa tossa on vaan musta, valoa läpäisemätön renkula, missä on jostain syystä kuitenkin lampun paikka.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
T!
Satkun lämppärinhana vaihtoon, tuli vedet jalkatilaan. Syynä hanan sulkulevyä liikuttavan tapin/karan o-renkaan ja kannen irtoaminen. Vesi pääsi reijästä ulos ja jalkoihin... :)
Ei paha homma jalkatilan kautta!
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Käyttelin pitkästä aikaa lämpimäksi ja kokeilin vieläkö sterkat toimii. Ja toimiihan ne, eikä edes särkynyt vaikka Slipknottia huudatin niin, että korvissakin resonoi :mrgreen:
heksi
Viesti Kirjoittaja heksi »
Luettiin vanhat vikakoodit ja sitten nollaus.
Saab 900i 16v 2.1 4d
EX: Saab 900S 2.3i 5d -94 - KA: Peugeot 106
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Aerosta tarkastin öljyt.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
karg
Kolistelin pakkaantuneet lumet takavanteista pois -> meno tasaantui kummasti.
mjs
Viesti Kirjoittaja mjs »
Vesipumpun vaihdoin ja glykolissa marinoituneet hihnat vaihtui myös.
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Karistelin xenon-muutossarjan pihalle ja laitoin halogeenit tilalle
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
hz81
Farkun käytin merkkipajalla takavalon vaihdossa ja Aerosta poistin ECU:n, paketoin sen(lähtee huomenna kohti Vaasaa) ja vaihdoin tulpat tulevaa biopower konversiota varten.
OPEL
#2570
Firges9000
Lähetin tänään yhden iivari-tonnarin Romu-Keinäsen autoliikkeeseen, uusioitavaksi.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Eilen, joskin meni tämän päivän puolelle, vaihdoin ahtimen farkkuun.
Vielä kun jaksais suuttimet vaihtaa...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
heksi
Hommattu kolmen 52mm lisämittarin kehys DIN- aukkoon. Ei vaan istu tuohon satkuun radiopaikkaan, mutta keskikonsolin vastaavaan vois kokeilla.
Firges9000
Tänään aamulla menee tonnariin uusi starttimoottori paikalleen.
Kiitos kerhokaverille Eerolle :saab: osan tuonnista kotipihalle :D
Jäsen 1124
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
Valojenhimmennin paikoillaan. Kiitos Vesa67 osasta, kyllä toimii. :)
Etuoven tiiviste odottaa asennusta, mutta taidan jättää suosiolla kesän maalauskeikkaan sen vaihtamisen ilon.
Huomenna öljynvaihtoa sitten ja kenties moniurahihnan vaihto operaatio, jos vaatii sitä.
Ensin arvioidaan, sitten vasta tehdään. ;) Onnistuuhan tuo tarvittaessa huoltsikan pihallakin.
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Kirsi Jokela
0451255333
Nappe
Rakensin SS:n sähköjä pöydälle omien ja kavereiden ylijäämäosista.
1kpl CIM vm07 josta puuttuu avaimet
1kpl Virtalukko vm06 poistettu rikkinäisenä
1kpl ECM vm07 (toimiva)
1kpl Avain vm04
1kpl OBD-liitin jostain vääränmerkkisestä
12V virtalähde, vähän johtoa, osat naitettiin toisiinsa juottimella pitkälti tylysti nastoihin juottamalla.
Tähän komeuden perään TECH II, valikosta Ohjelmistopäivitys moottorinohjaukselle ja katsomaan kuinka ihme tapahtuu 8)
http://wormhole.pictures.fi/kuvat/Saab/ ... medium.jpg
