900 -96 vapari: 12-13l / 100km maantiellä ??
kinrar
Viesti Kirjoittaja kinrar »
elikkäs mistä vois johtuu et vie noin paljo lörppöö vai onks se ihan vaan ominaisuus.
jos kiihdyttää tasakaasulla eli laittaa pedalin noin puol väliin ni kiihtyy pätkittäin..
näkyiskö jotain mahtollisesti jos käyttäs piuhassa..
vesa67
Re: 900 -96 vapari: 12-13l / 100km maantiellä ??
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä siellä seokset on pielessä ja veikkaan lambdan vikaa jos tasakaasua päästelemällä ja lennossa keskikulutuksen nollaamalla tuollaiset luvut tulee.
Onhan tulpat kunnossa ja imuvuotoja ei ole ? Ilmamassamittarin vikaantumista en osaa sanoa miten testata.
Minuteman
Onko auto 2.0i motronicilla ja jakajasytkällä vaiko 2,3i DI-sytkällä? Ensimmäinen on bensarosvo jo ehjänäkin, ei tosin ihan noin pahasti kuin kerrottu, ja jälkimmäisestä epäilisin ensimmäiseksi tulppien ja kasetin kuntoa, ts. sytytyshäiriöitä.
vesa67
Hetkinen, eihän ng:ssä ole DI:tä 2,3i koneissakaan ??
Vaparit on motronicceja aina.
Minuteman
Pahoitteluni juu, sekoitin toisessa mallissa aikaisemmin esiintyneeseen 2,3 vaparimoottoriin DI:llä.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
2.0 vaparilla pitäisi päästä talvella maantieajossa alle 8 litran sadalla kilometrillä, kunhan ajaa nätisti, ainakin mun yksilöllä pääsi, eikä se ole mikään helmi...
Miten tuota yksilöä on huollettu?
Ihan perushuollosta kannattaa aloittaa, eli suodattimet ja tulpat, sekä jarrujen läpikäynti, nimittäin laahaavat jarrut lisäävät kulutusta todella helposti.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
kinrar
no jarrut siinä vois kyllä ehkä laahata kun vetäsin käkkärin joskus päälle ni se myös sit pysy jonku aikaa päällä.. jakajan kansi ja pyörijä vaihdettu ja tulpat kunnossa. oon yrittäny kyl ajaa mahd ekonomisesti mutta keitto kyllä maistuu kun jenkille..
kirkkis
Viesti Kirjoittaja kirkkis »
Nouseeko lämmöt normaaliin,mulla ainakin 9-3 auttoi termarin vaihto monta litraa kulutukseen.
kinrar
nousee lämmöt ihan normi korkeuteen
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Kannattaa takajarrut tarkastaa ettei ole jumissa. On meinaan aika useasti yhtenä ruostemöykkynä ja mutkissa kuuluu kahinaa kun osat hankaa.
Käsijarruvaijerit, varsinkin se puoli kumpi ei pidä tai jumittelee, on melko varmasti umpiruosteessa ja voi kenkä laahata. Lämpöä ja hajua kyllä jo syntyisi moisesta.
Läppäkotelolta lähtevät pikkuletkut syytä myös tarkistaa. Varsinkin se, joka lähtee apukuskin puolelta ja menee jonnekin oik.etupyöränkoteloon. Omassa oli muutaman sentin päästä läppäkotelosta parilla säikeellä kiinni.
Ilmanputsarista kannattaa hätistää oravat pois ja ilmamassamittari puhdistaa siihen sopivalla sprayllä.
Pakosarjassa oleva lambda oli itsellä sormikireydellä. Autona on vm96 900s 2.0i.
Aloittele näillä :wink:
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
tappara99
Viesti Kirjoittaja tappara99 »
NG-900 SE 2.3 16V automaatti.
En meinannut uskoa kulutusta 7.3l/100km talviajossa maantiellä 90-120km/h nopeudet !!
Likaiset ilmanputsarit lisää jopa 1.5-2l kulutusta/ 100km
Saab OG-9-5, farkku 1999 2.3T automaatti. 1999 9-5 3.0V6T automaatti- Simons putkistolla tuplat ulostulot- Vector sisustus. 2003 2.2TID automaattifarkku
kinrar
jarrut tsekattu, putsari kans ja nyt pitäs vaihtaa lambda anturi, mut siitä seuraakin seuraava kysymys et miten helposti sen saa vituralleen laitettuu/hajotettuu.
kinrar
lambda vaihdettu ja lähti vielä käyntiinkin. kulutusta seurailee.. kiitos vinkeistä!
kinrar
vielä tuntus lörppö maistuvan entiseen malliin.. liittyykö ko. tapaukseen mitenkään kun auton käynnistää ja jättää tyhjäkäynnille, niin syttyy jonkun ajan päästä check engine valo. ei tee jos jättää ajosta tyjäkäynnille..
mistä lie moinen johtuu ?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
vaihda virranjakajan kansi, pyörijä ja tarkasta kaikki alipaineletkut että on ehjät ja hyväkuntoiset
# 4490
