Sähköpenkki ei toimi
lekenda
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Morjens !
Nyt on pakko turvautua klubilaisten tietämykseen kun oma pää jo tyhjä.
Kuljettajan sähkölavitta ( muistilla ) ei siis toimi, ei minkäänlaista eloa.
Apukuskin penkki sensijaan liikkuun hienosti joka suuntaan.
Aikaisemmin ei ole takunnut milläänlailla.
-tarkistin sulakkeet, kunnossa
-johdotukset pintapuolisin kytkinten läheisyydessä, kunnossa
-vaihdoin toimivan penkin säädinmoduulin tuohon, ei mitään vaikutusta
Eikai sieltä nyt moottori voi palaa auton seistessä tallissa !?
Ko. auto Saab 9-3 Aero 2001
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
lekenda
Re: Sähköpenkki ei toimi
Lisäksi voisi mainita että penkki ollut jääneenä ihan taka-asentoon ja seisonnan aikana akku on tyhjentynyt, voisiko tämä aiheuttaa "jumiutumisen" ...?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Penkissähän lienee virtarele, tarkistappa sen toiminta. Tonnareiden penkeissä ainakin tyypillinen vikakohde
lekenda
Apparin penkin alta rele löytyy joka naksuu kun sulaketta irroittelee, kuskin penkin alla (jossa vikaa) ei ole minkäänlaista relettä.
Virtamittarilla tarkastin että vika penkkiin tulee kuitenkin virta.
lekenda
Nyt on koitettu toisella releellä toimivasta autosta, ei vaikutusta.
Turhauttavaa..
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
TECH2:lla voi tsekkailla tilannetta siltä osin, että toimiiko ne penkin kytkimet auton mielestä. Asutko Hämeenlinnan lähistöllä? Täällä olis TECH2.
Voi myös olla että esim. se muistipaikkojen säätöjutska on päässy hapettumaan sisältä päin. Ei olis ainaskaan ton meikän caben perusteella outo juttu moinen..
NG900:ssa on muutes kummankin sähköpenkin alla rele joita voi naksutella esim. oven valokytkintä painelemalla.
lekenda
Useampi sata kilsaa kertyy täältä Hämeenlinnaan että että...
Toisesta autosta voisi vielä kokeilla tuota muistinamikan vaihtoa..
Tässä tosiaankin on vain yksi rele, joka sekään ei naksu valokytkimistä.
karg
Onko siellä kuskin penkin alla paikkaa releelle?
tarkastaisin ne sulakkeet uudestaan.. mittarilla..
kiupst
Viesti Kirjoittaja kiupst »
Mulla käy aina sillei et penkki jumiutuu paikallee. Esim jos joku pitkä kaveri ajaa autoani ja penkki liikutetaan ihan takaasentoon ni sulake palaa AINA! En ole itse keksinyt mistä ihmeestä se johtuu, mut itsellä kyl sulakkeen vaihdolla on aina lähtenyt vörkkii.. hmm
EX Saab 9-5 Aero 2007
EX Saab 9-3 2.0T coupè -00, RE 85
Aerolook
Klubin jäsen #5252
kiupst
Vaihdappa sen penki sulake uuteen vaik ehjältä näyttikin...
Aerolook
Klubin jäsen #5252
lekenda
Ei ole mitään relettä kuskinpenkin alla, vain apparin penkissä.
Tuo kuulostaisi sikäli "hyvältä" että itselläkin penkki nimenomaan ääriasennossa takana. Sulakkeen tosiaan katoin ja muistaakseni myös varasulaketta koitin, täytyy vielä vaihtaa varoiksi kaikki penkkeihin liittyvät sulakkeet. Jännä kuitenkin että mitattuna penkin ohjainpoksiin tulee virta?
Muistatko minkä sulakkeen se tarkalleen polttaa?
kiupst
Ööh olikohan se nyt 5 "electrically adjustable seat (RH)" ylhäällä toinen oik" Sen oon nyt pari kertaa vaihtanut itselleni jo!
Ja sit se 16 "electrically adjustable seat (LH) toisiks ylin rivi oikeen reinimmainen on toinen penkki...
Aerolook
Klubin jäsen #5252
lekenda
Juurikin noi molemmat olen vaihtanut ja moneen kertaan.. virta sinne boksille kuitenkin mitattuna tulee, ja kädellä koittaen boksi vähän lämpeneekin..
Jotenkin sellainen tunne tässä ropatessa on tullut että boksin ollessa kiinni "söisi" se akkua.. ja wississä luki jotain tähän tyylin " rele, sähkötoimiset istuimet, oikosulku akkujännitteeseen, vian oireet, katkos/oikosulku maahan aiheuttaa sen, että istuinta ei voi säätää riippumatta virtalukon tai oven asennosta, akku purkautuu ajan myötä."
Kai tämä pitää techiin jotenkin saada että näkee mikä siellä mättää, ehkä.
karg
Joo näyttää siltä että kolkissa kuskin penkkiä ohjailee PSM-boksi eikä siis tarttee erikseen enää relettä. Techin ääreen vaan jonnekin ellei muuten selviä.
