Saab OG 9-3 eikä DI:tä?
Tume34
Viesti Kirjoittaja Tume34 »
Kaverini osti juuri -00 vuotisen OG 9-3 saabin ja hämmästyksekseni huomasin että moottorista löytyi ihan perinteinen jakajasytkä ja ilmamassamittari.
Eikös näitten kaikkien pitäisi olla DI:llä varustettuja joten mitenkäs tämä on mahdollista? Mistään ei löytynyt merkintää että autoon olisi koskaan moottoria vaihdettu ja huoltokirjakin löytyy jne.
VIN-numeron perusteella autosta pitäisi löytyä B204l-moottori. Autosta löytyvän moottorin sarjanumeron päivitän tänne heti kun sen saan käsiini. Olisi vain kiva alustavasti tietää että onko tässä nyt tapahtunut jonkin sorttinen kusetus?
Minkä sille mahtaa että ennemmin tai myöhemmin aina sitä päätyy takaisin Saabiin.
"To strive, to seek, to find, and not to yield."
Re: Saab OG 9-3 eikä DI:tä?
ex anopin vm98 9-3:nen on kans jakajalla.. eiks nuo vapari koneet oo kaikki. :mrgreen:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
DI-kasetti löytyy ainoastaan turbokoneista.
Edit: Niin kuin edellä jo todettiin...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Rattivaihde
Samoin oli meidän aiemmassa vapari-9-3:ssa ihan normaali virranjakaja, ja sama päti ainakin viiteen ensimmäiseen moottoritilakuvalliseen Nettiautossa...
Vale-edit: hidas.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Tume34
Kiitoksii kovast! Tämä selventi jo paljon kuten sekin että googlella tuntuu löytyvän virranjakajan osia 9-3:seen..
Toinen täysin aiheesta irti oleva tyhmä kysymys: Mikähän mahtaa olla NG900:sen mittarinvaloilla hätänä kun auton laittaa käyntiin niin ne palaa hyvin lyhyen hetken ja sammuvat sitten kokonaan. Himmentimessä ei ollut vika.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Mitenkäs tuo himmentimen ehjyys todettu? Eihän blackpanel ole päällä?..
Tume34
Hook kirjoitti:Mitenkäs tuo himmentimen ehjyys todettu? Eihän blackpanel ole päällä?..
Toisella varmasti ehjällä himmentimellä se on todettu. Eikä ole blackpaneelikaan päällä mutta nyt kun kerran mainitsit niin sitäpä en tiedäkään että olisiko se nappi sitten jumittunut päälle...
SS
Jos nightpanel olisi päällä, ei mikään muu mittari tai näyttö nopeusmittaria lukuunottamatta toimisi.
Muuta: Kiina TECH2
Rattivaihde
Mutta kun kyseessä on NG900 ja Black Panel, pikaisen googletuksen perusteella vasta Night Panelissa mittarit myös menevät nollaan...
#5168
SS
Sori, sekoitin tuohon alkuperäisen kysymyksen autoon. Malli näemmä vaihtui lennossa :D
Muuta: Kiina TECH2
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Rattivaihde kirjoitti:Mutta kun kyseessä on NG900 ja Black Panel, pikaisen googletuksen perusteella vasta Night Panelissa mittarit myös menevät nollaan...
Ainaskin meikäläisen NG900:ssa Black Panel-nappi pistää mittarit nollaan samalla kun valot sammuu. Oisko Google väärässä tossa kohtaa..? ;)
Rattivaihde
karg kirjoitti: Ainaskin meikäläisen NG900:ssa Black Panel-nappi pistää mittarit nollaan samalla kun valot sammuu. Oisko Google väärässä tossa kohtaa..? ;)
Näemmä oli sitten väärässä, veikkasin että täällä luultavasti korjataan jos tieto on väärin. :D Niin pitkä aika siitä kun perheessä oli NG900 (~2000) että en enää voinut itse muistaa miten siinä toimi...
#5168
