9-3 Ilmastoiti kompuran magneettikytkimen korjaus?? ONNISTUI
Re: 9-3 Ilmastoiti kompuran magneettikytkimen korjaus?? ONNISTUI
Onko kukaan vaihtanut kompuran akselin laakeria kooltaan jotain ~15x28? Sain omasta pölysuojan rikki, kun räpelsin hihnapyörää irti. Vinkkejä tämän laakerin irroittamiseen. Edessä ilmeisesti jokin lukitus systeemi?
Kannattaa katsoa ettei ulosvetäjän kynnet ole niin pitkät / syvällä hihnapyörää vedettäessä, että ylettyvät tarraamaan myös magneettikytkimeen, niin kuin minä hölmöilin aluksi.
Mennään lyhyellä hihnalla kevättä kohti...
Puol vuotta kesti uusi kompura kolkissa ja nyt veti täysin jumiin ja katkes moniurahihna.
Mikä näitä oikein särkee, voiko hihnankiristin systeemi jotenkin kettuilla vai onko nuo kolkin kompurat susia jo syntyessään?
Vetikö jumiin kompuran akseli, vai hihnapyörän laakeri kompuran kaulalla?
Väpättääkö kiristäjä moottorin pyöriessä? Uumoilee silloin jostain epäkeskosta hihnapyörästä, joka aiheuttaa ylimääräistä rasitusta laakereille.
Tilasin ebaysta kytkimen korjaussarjan. Sisälsi laakerin magneettikelan ja päätylevyn. Hintaa tuli noin 70€. Myyjä oli tämä http://stores.ebay.com/Business-Automot ... 4340.l2563
9-3 2.8TS Aero SC -06
9-3t coupe SE -99
TECH 2
9-3t coupe SE -99
TECH 2
Tervepä terve! Itsellä laakerinvaihto-operaatio tyssäsi hihnapyörän hajoamiseen. Kevyesti prässätessä ruuvipenkissä jäi sisäosa käteen.
Eli jos jollakulla on ylimääräiseksi jäänyt hihnapyörä, niin ottakaa yhteyttä!!
EX 9-3 2.0T SE -98 BioPOWER Stage 1
9-3 SC 1.8t Linear -06
Prässäyksen alussa on syytä vastinkappaleen olla keskiosaa vasten, eikä pelkästään ulkokehää vasten. Muuten vääntää levypuolen solmuun/hajalle.
Tässäkohtaahan tarkentavasta vihjeestä oli vielä varmasti paljon hyötyä
Kuis tuon perkatin hihnapyörän laakerin saa irti??Sain hihnapyörän irti ja alkoi irtokuulia rapiseen maahan.Onnistuukohan kompura paikallaan?
Siis laakeri ei tullut hihnapyörän mukana.
palikat irti
ajattelin lyhyemmällä remmillä ajella kunnes osat saapuvat,mutta paikallinen osamyyjä ei löytänyt ilman ilmastointi olevaa 9-3mosta ..
motonet myy 1800 pitkää ja täällä lähimmät 1795 ja 1815.kuinka tarkka tuo pituus pitää olla?
palikat irti
puh.050-3748237
#3078
#3078
Niinkuin internetissä leikkisästi sanotaan: "kiviäkin kiinnostaa", mutta sain minäkin tuon magneettikytkimen näillä ohjeilla korjattua. Nyt puskee kylmää kabiiniin vielä moottorin lämmettyäkin, eikä vain hetken verran alussa. On se hyvä, että on tämä foorumi
Huomasin lisäksi, että flekti jää puhaltamaan täysillä, kun kerran on pyörimään lähtenyt. Tämänkin ongelman ratkaisemiseksi näkyi jotain foorumilla olevan. Jee
// Harrastekäyttöautoileva nörtti
Täälläki samaa vikaa.. kävin ostaa lyhyemmän hihnan et saa vähä peliaikaa laittamiselle.. saako moniurahihnan pujotettua paikallee ilman että purkaa mitää isompaa?
Saab 9-3 2.0t -00 "stage 3"
Periaatteessa kyllä, mutta hommaa helpottaa huomattavasti kun ottaa etupyörän irti ja irrottaa hieman sisälokasuojaa että saa kampiakselin hihnapyörän näkyviin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Onko kenelläkään tullut vastaan korjaamoa, joka olisi tuon magneettikytkimen korjaamalla laittanut ilmastoinnin pelaamaan? Vai "tarjotaanko" aina vain kompuran vaihtoa?
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
#7314
Eipä ole vastaan tullut. Korjaamoiden tietämättömyys kompuran prikoista, saa aikaan sen että myydään uusi kompura asiakkaalle, vaikka pelkän prikan poisto hoitaa saman asian. Itse prikan poisto hoituu kaikilta, joilta vähän intoa löytyy. Ei ole vaikea homma. Korjaamot varmasti ottaisivat sen prikan pois ennen kuin vaihtaisivat koko kompuran, jos ne tietäisivät asiasta. Niin minä asian olettaisin.
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
Suzuki GSX-R600 -05
Kun sitä prikkaa poistatte, niin katsokaa, että jää riittävä välys tuon jälkeen. Prikan voi poistaa, kun magneettikytkin on kulunut tuon prikan verran.
Jeps, eiköhän tuon verran itsekin hoidu. Olisi vaan samalla voinut muutakin hoidattaa: rullien vaihtoa, moottorin tukikumia ja kampiakselin stefaa...
#7314
#7314
Ajattelin että jotakuta vois kiinostaa:
http://worldaire.com/pdf/sanden_compres ... _parts.pdf
9-3:ssa se vika sivu tosta pdf:stä
Alko taas rohiseen vaikka vaihdoin sen tyypillisen magneettikytkimen laakerin, että nyt on sit varmaan menny noi tuolta sisältä.
9-3.1972
