vinkkejä tonnarin startin vaihtoon
Firges9000
Pyytäisin asennusvinkkejä tonnarin startin vaihtoon ( 9000tbo/94 lyhytlohko)
Vaihto kuulemma onnistuu yläkautta
Ursin neuvoi ottamaan imusarjaan menevän paksun kumiputken irti.
Jaape ehdotti imusarjan irroitusta.
alempi pultti , mikä hylsykoko ? 16mm hölskyy ja 15mm ei mahdu.
Ylempää pulttia en löytänyt, Ursinin neuvon jälkeen etsitään uudestaan
Onko klubikavereilla muita asennusvinkkejä, olisi kiva suunnitella tuota asennusta, yhden hukkapäivän jälkeen. Ahertelin alakautta,ei luonnistunut nosturilla. Jäsenet vain kipeytyivät ja rystyset menivät verille :oops:
Kiitos (tulevista ?) vinkeistänne :)
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: vinkkejä tonnarin startin vaihtoon
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Yläkautta irrotus. Ei ole mitenkään vaikeakaan homma, työasento moottoritilassa semmonen "Michelle Pfeiffer Flyygelin päällä röhnötys" niin hyvä tulee:
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
startin yläpultti on muistaakseni yksi vaihdelaatikon kiinnityspulteista 18 mm. Alapultin kokoa en muista. olen vaihtanut ainakin alakautta. Ei kovin hankalaa muistaakseni.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Firges9000
V.J.S kirjoitti:Yläkautta irrotus. Ei ole mitenkään vaikeakaan homma, työasento moottoritilassa semmonen "Michelle Pfeiffer Flyygelin päällä röhnötys" niin hyvä tulee:
Kiitos vinkistäsi , mulle selkis nyt kun eí ollut tuota pfeifferia matkassa
siitäkös se kiikastikin, täytyy laitta asennuspakkiin yks tollanen Pfeifferi malliksi :D
Kiitos vinkistä
Jäsen 1124
Firges9000
JiiVee kirjoitti:startin yläpultti on muistaakseni yksi vaihdelaatikon kiinnityspulteista 18 mm. Alapultin kokoa en muista. olen vaihtanut ainakin alakautta. Ei kovin hankalaa muistaakseni.
Kiitos osallistumisestasi talkoisiin, missä on muuten se pultin vastakappale, laturissa on vai reikä, kuten RuisAnterossa ikään.
Jäsen 1124
JiiVee
startissa reikä ja siinä kierteet
Satakunta exää
Firges9000
JiiVee kirjoitti:startissa reikä ja siinä kierteet
Kiitos :oops: :)
Jäsen 1124
Firges9000
Nyt tuli uusi brobleem, ei käynnisty avaimella.
Teimme Jaapen kanssa hyppylangan solenoidilta akun viereen huilaamaan.
Solenoidille tuli ajoittai vain n. 3V , hyppylangan avulla suoraan akusta +12 V.
Nyt tutkimme mistä kiikastaa.
1) Virtalukon pohja (hankitaan tilalle taas uus paska Motonetista)
2) Joku ehjä rele, vioittuneen virtareleen tilalle ? Mikä rele?
3) Erillisen starttinapin asennus, jota Jaape vastusti ankarasti
Nyt funtsitaan mistä mättää
Jäsen 1124
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Pyöriikö se kone vai ei ja pyörikö startti +12v:llä herätteeseen?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Firges9000
Kone ei pyöri, se on tukevasti kiinni ripustimissaan :D
Tuolla hyppylangalla solenoidille, starttaa moottori upeasti, kun vaan lyö piuhan paan akun + napaan :) kuten kerroin
Jäsen 1124
Firges9000
Tässä tulee vinkiksi vm94 tonnarin (Turbo,autom ilmastointi) startin vaihto :
Yläkautta se vaihto onnistui
Akku irti
Imuletku läppäkotelolle pois
Tuliseinän ja moottorin välistä piuhat irti, Pfeiffer-asennossa
Yläpultti irti vaihdelootan ylänurkasta
Alapultti irti tuliseinän ja moottorin välissä ahertaen
vanha Startti on nyt kädessä
Jäsen 1124
