saab 9-3 ss vanteet
saab 9-3 ss vanteet
terve. olen koittanut netistä ja foorumilta hakea tietoa mutta eipä ole ainakaan osunut silmiini että onko ketään laittanut 9-3 sport sedaniin taakse leveämpää vannetta kuin 8.5"
olen kyllä nähnyt 9-5 alle laitettavan 10" leveätä vannetta mutta 9-3:sesta ei ole tietoa mitä mahtuu alle pyörimään.
rupee toi kesä pikkuhiljaa tulemaan tuolta ja uusia vanteita pitäs alle saada.
tällä hetkellä 19"x8" alla. ja madallusta on se 40mm ja hyvin mahtuu pyörimään.
terv. janne
terv. janne
Re: saab 9-3 ss vanteet
Niinkään leveämpää, mutta takana 19"/8,5" ET35 + 7mm spacer meni hyvin alle madallusjousien kanssa.
Edessä 19"/8,5" ET35 lähenee jo lokaria mutta hyvin mahtuu.
Tästä vois hiukan laskea millaista leveyttä ja ET:tä voisi sovittaa.
http://wormhole.pictures.fi/kuvat/Saab/ ... _small.jpg
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
selvä kiitoksia vastauksesta. hyvän näkönen menopeli. mitkä vanteet kyseisessä autossa alla? ja millä rengastuksella. tulee aika sopivasti jo kaarelle.
terv. janne
terv. janne
Voiko noi 19" vanteet heittää tosta noin vaan alle vai täytyykö ilmoitella jonnekin? Rekisteriotteessa kun on 18" suurin ilmoitettu. Vesa
9-3 SS 2.0 Aero vm. 2003
9-5 SE 2,0t vm. 2000
Ex 9000CD 2.0 vm. 1990
Ex BMW 545i vm. 2004
Ex MB CLK430 vm. 2000
Ex 9-3 SS 2.0TS Vector vm. 2007
Ex 9-3 SS 2.0t Vector vm. 2003
Ex 99 GLS vm. 1980
Lakihan menee että vaihtoehtoisesta vannekoosta saa kasvattaa tuuman ilman muutosleimaa ja vakiokoosta kaksi tuumaa.. Eli mielestäni saat heittää vanteet alle.Edgar kirjoitti:Voiko noi 19" vanteet heittää tosta noin vaan alle vai täytyykö ilmoitella jonnekin? Rekisteriotteessa kun on 18" suurin ilmoitettu. Vesa
Mutta ota huomioon muut määräykset renkaan halkaisijasta, raideleveyden muuttumisesta yms. Helpoimmalla saat tiedon kun soitat konttorille.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Vanteet noin äkkiseltään ulkomuistista vedetty Monaco Chicane 947, 5x112, 73.1mm keskireijällä, ET35.Anttiljo kirjoitti:selvä kiitoksia vastauksesta. hyvän näkönen menopeli. mitkä vanteet kyseisessä autossa alla? ja millä rengastuksella. tulee aika sopivasti jo kaarelle.
terv. janne
Takana 7mm keskittävä spacer, edessä alumiiniset soviterenkaat.
Rengastus 225/35-19" joka on liian kapea 8.5" vanteelle, ensi kesäksi varmaan 245/30-19" samoille vanteille.
Kaarissa olis vara tiputtaa vielä mutta piru kun toi on kiinni aina ja joka paikassa...
Alustana KV:n coilover.
http://wormhole.pictures.fi/kuvat/Saab/ ... medium.jpg
Saabit
Tuuman saa kuulemma kasvattaa vannetta rekisteriotteessa olevasta suurimmasta koosta. Kysyin tänään katsastuksen yhteydessä.
Ex 99 GLS vm. 1980
Hyvin menee samaan aiheeseen.. tarkoituksena ottaa ylimääräiseksi jääneet 235/45 17- renkaat hyötykäyttöön, puuttuu vaan vanteet. Saban originellithan on sen 6,5 tuumaa ja et on 41. Nyt jos hankin 8 tuumaa leveät vanteet joiden et on 35, niin pyörä tulee entiseen verrattuna ulos puolet leveyden muutoksesta (1,5"/2 = 0,75") ja vielä et:n muutoksen (41-35=6mm), eikö..? Sisään päin "levenee" vastaavasti saman 0,75" - et:n muutos 6mm? Mahtunee joka tapauksessa hyvin pyörimään eikä todellakaan tule vielä kaarista ulos, ainakaan Nappen auton speksien perusteella. Itsellä -08 sc mutta alustassa ei liene eroja?
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
apu,apupoika
Ilman ongelmia menee tuo 8" leveä vanne.kesäjukka kirjoitti:Hyvin menee samaan aiheeseen.. tarkoituksena ottaa ylimääräiseksi jääneet 235/45 17- renkaat hyötykäyttöön, puuttuu vaan vanteet. Saban originellithan on sen 6,5 tuumaa ja et on 41. Nyt jos hankin 8 tuumaa leveät vanteet joiden et on 35, niin pyörä tulee entiseen verrattuna ulos puolet leveyden muutoksesta (1,5"/2 = 0,75") ja vielä et:n muutoksen (41-35=6mm), eikö..? Sisään päin "levenee" vastaavasti saman 0,75" - et:n muutos 6mm? Mahtunee joka tapauksessa hyvin pyörimään eikä todellakaan tule vielä kaarista ulos, ainakaan Nappen auton speksien perusteella. Itsellä -08 sc mutta alustassa ei liene eroja?
FYI: esim Saabin ALU59 on 7,5" leveä ja ET on silti 41.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
SiipiSaapi
- "Aero"
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
Meneekös 9'' takavanne pyörimään? Eikä otas iskaritolppaan kiinni? ET on 35.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
http://www.saabsunited.com/2013/09/want ... u-can.html
Ota sellanen ET, että tulee vähän ulommas, sitten menee varmaan 10", kun lykkää tuon korisarjan kiinni. :)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Mutta tuleeko ongelmia tolla 9" leveellä vaanteella tolla ETllä?
apu,apupoika
ET35 oli edellisen Sport-Sedanin 8 x 17 vanteet ja hyvin pelitti.
