Time for service!
Vesa Pohjalainen
Re: Time for service!
Kyllä sidi näyttää ihan oikeita tietoja, vain tuo service nollaus ei pelaa kuvatulla tavalla. Vanhemman pojan kolkista huoltoilmo hävisi omia aikojaan. Varmaan näin käy femman ilmollekin.
# 419 Vesa Pohjalainen
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Kyllä sidi näyttää ihan oikeita tietoja, vain tuo service nollaus ei pelaa kuvatulla tavalla. Vanhemman pojan kolkista huoltoilmo hävisi omia aikojaan. Varmaan näin käy femman ilmollekin.
Kyllä käy aivan samoin ajanmittaan.
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
No kun ei toimi tuokaan. Siispä käydään TECH:n perässä asetuksia muuttamassa.
Mistä tuliki mielee. Voisko joku kertoa mistä kautta niitä asetuksia voi muuttaa, kun eivät välttämättä niissä ns. merkkikorjaamoissa osaa sitä TECH:ä kunnolla käyttää.
Ahdonvoimaa
dama
Viesti Kirjoittaja dama »
Paina clear ja sitten uudestaan clear 8 s ajan.
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
Wagonisti
Arvaa huvikses montako kertaa on tullu paineltua. Parhaillaa monta kertaa päivässä saa nollata ilman pysyvää tulosta. Tuo TECH-yritys vielä odottaa toteutusta. Pysyvää apua ei vielä ole löytynyt :(
Ahdonvoimaa
dama
Wagonisti kirjoitti:Arvaa huvikses montako kertaa on tullu paineltua. Parhaillaa monta kertaa päivässä saa nollata ilman pysyvää tulosta. Tuo TECH-yritys vielä odottaa toteutusta. Pysyvää apua ei vielä ole löytynyt :(
Ainakin omassa autossa toimii noin.
Kokeile viellä ilman että auto käynnissä.
Virratpäälle, clear + uudestaan clear ja 4+4 sekuntia.
Sitten voit kokeilla samalla tavalla mutta jalkajarrulla.
Ex:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Wagonisti kirjoitti:No kun ei toimi tuokaan. Siispä käydään TECH:n perässä asetuksia muuttamassa.
Techillä toi nollataan menemällä ensin SID:iin ja sieltä säätö. SID-valikon kautta voi myös muutella huoltoväliä jos tuntee tarvetta siihen. Esim. jos haluaa että auto muistuttelee 10000km välein tms.
Wagonisti
Lisää uusia vinkejä. Niitäpä siis kokeilemaan.
Ilmotteliski edes 10tkm välein :)
Ahdonvoimaa
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Wagonisti kirjoitti:Lisää uusia vinkejä. Niitäpä siis kokeilemaan.
Tähän on olemassa ainakin seuraavat 3 erilaista tapaa riippuen siitä, minkä ikäinen auto tai tarkemmin sanottuna SID on autossa. Itselläni auto on -98, mutta SID on vuodelta 2002 tai 2003, niin mulla toimii noista alla olevista ohjeista tuo keskimmäinen.
Vuosimallille 1998:
Huoltoilmoitus poistetaan pitämällä CLEAR-painike painettuna vähintään 8 sekuntia. “CLEARED” esitetään näytöllä 4 sekunnin kuluttua ja kuuluu äänimerkki. Vielä 4 sekunnin kuluttua esitetään “SERVICE” ja kuuluu äänimerkki. Poistaminen tarkoittaa, että huoltoväli lasketaan uudelleen ja päivälaskuri nollataan.
Vuosimallit 1999-2005:
Huoltoilmoitus nollataan painamalla CLEAR-painiketta kerran ja sen jälkeen toisen kerran pitäen sitä painettuna vähintään 8 sekuntia. SID antaa äänisignaalin ja pian sen jälkeen toisen. Toisen signaalin yhteydessä “SERVICE” (huolto) vilkkuu. Nollaaminen tarkoittaa, että huoltoväli otetaan huomioon ja päivälaskuri nollataan uudelleen.
Vuosimallit 2006-2010, dieselautot:
Huoltoilmoitus nollataan pitämällä CLR-painiketta ja jarrupoljinta painettuna vähintään 8 sekuntia, kun tämä on tehty, kuuluu äänimerkki. Ilmoitus voidaan hävittää vain, kun se esitetään SID:ssä. Nollaaminen tarkoittaa, että huoltoväli lasketaan uudelleen ja
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Wagonisti
Softana -08 biopower. Sen verran voi noihin ed. vinkkeihin tarjota lisätietoa, ettei toimi autoissa joissa eeperin ohjaus sid:n kautta. Ilmoittaa vain HEATTER OFF. Tämä siis moottori sammuksissa.
Kysytään sitten samalla täsmentäviä ohjeita. Pitääkö huolto ilmoitus ensi poistaa näytöltä ja sitten 8sek clear-nappi pohjassa? Eli painetaan clear kaksi kertaa, toinen lyhyt ja toinen pitkä painallus. Vai huolto ilmoitus näkyvissä painetaan clear 8sek?
Ahdonvoimaa
Palju
Wagonisti kirjoitti:Softana -08 biopower. Sen verran voi noihin ed. vinkkeihin tarjota lisätietoa, ettei toimi autoissa joissa eeperin ohjaus sid:n kautta. Ilmoittaa vain HEATTER OFF. Tämä siis moottori sammuksissa.
Mulla itsellä on samalla tavalla SID:n kautta ohjaus Webastolle, toimii silti ohjeiden mukaan toimimalla. HEATER OFF tekstin tulee näyttöön painamalla kerran "-" näppäintä.
Wagonisti kirjoitti:Kysytään sitten samalla täsmentäviä ohjeita. Pitääkö huolto ilmoitus ensi poistaa näytöltä ja sitten 8sek clear-nappi pohjassa? Eli painetaan clear kaksi kertaa, toinen lyhyt ja toinen pitkä painallus. Vai huolto ilmoitus näkyvissä painetaan clear 8sek?
Minkä ikäinen autosi (SID) on? Välillä 1999-2005 painetaan ensin kerran Clear, ilmoitus poistuu näytöltä. Sitten pitkään (8s) Clear-nappi pohjassa.
Wagonisti
Samalla tavalla tulee se Heater off-ilmo kun miinusta painaa kerran, toisen kerran kun painaa tulee Manual start.
Missään välissä ei Service-ilmoitus ole vilkkunut. 8sek kun on painanut clear-nappia service-teksti palaa SID:ssä hetken.
Jep jep, SID on MY99 autossa. Toistaiseksi ei mikään ohje ole tuottanut tulosta. Edes yhtä päivää tuo ilmoitus ei suostu olemaan näkymättä. TECH-ohjelmointi vielä kokeilematta.
Ahdonvoimaa
core2
Wagonisti kirjoitti:Samalla tavalla tulee se Heater off-ilmo kun miinusta painaa kerran, toisen kerran kun painaa tulee Manual start.
Se service huomautus häipyy ihan itsestäänkin ajankuluessa riippuen käynnistämisien määrästä.
Wagonisti
No sitäkin on kokeiltu. Yli 30 käynnistystä ei riittänyt poistamaan ilmoitusta kuin hetkeksi.
Ahdonvoimaa
karg
Kantsii ehkä lakata ihmettelmästä ja haketua johonkin paikkaan, missä on TECH2. :)
