Nahkiss?
karg
Nahkiss?
Viesti Kirjoittaja karg »
Mahtaakohan toi Nahkiss olla kuitenkaan pätevä kama auton nahkapenkeille vaikka sitä täällä hehkutetaankin joidenkin toimesta? Pistin viime perjantaina olkkarissa Saabin vaihtonahkoihin sitä ja nahat olivat sitten lämpimässä maanantai aamuun asti, kunnes ne meni sitten penkkien päälle. Sunnuntai-iltanakaan se Nahkiss ei ollu imeytyny ja pyyhin sitten ne mäihät pois kuivalla pyyhkeellä. Verhoilija mainitsi maanantaina, että kantsis pistää jotain niihin nahkoihin kun vaikuttavat vähän kuivilta. Aattelin vaan, että pitäskö ton Nahkissin antaa imeytyä rauhassa esim. viikon ajan kun tommonen yli 2vrk lämpösessä ei näytä riittävän... :roll:
Tobbana
Re: Nahkiss?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Huomasin femman nahoissa, että jos on käsitelty jollain muulla aineella, niin eipä nahkiss imeydy. En tiedä mitä litkua oli penkkeihin hierottu, mut fiksaamo ne sitten putsasi ja sen jälkeen nahkiss:kin imeytyi v**tuilematta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jussi
Re: Nahkiss?
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Nahkiss on mehiläisvahapohjaista tahmaa. Se soveltuu koriste-esineiden käsittelyyn, mutta asusteet, kengät, auton sekä huonekalujen verhoilut jne jättäisin lääppimättä Nahkissilla sanoo yleinen mielipide täällä sitten mitä hyvänsä.
Mehiläisvaha tukkii nahan täydellisesti ja lopullisesti siten että sen paremmin kaasut kuin kosteuskaan eivät kulje sen läpi edes pienimmissä määrin (tehden toki siitä samalla vesitiiviin :) ). Esimerkiksi nahkakengät saa mehiläisvahalla erittäin hyvin vedenpitäviksi, mutta ennenpitkää myös sen hajuisiksi että niitä ei kestä edes itse.
Jos tarkoitukseen vartavasten tehdyt aineet eivät jostain syystä kelpaa niin kannattaa etsiskellä tuotteita, joita myydään nimellä satulaöljy ja satulasaippua... jälkimmäisellä pestään ja ensin mainitulla puleerataan nätiksi ja kestäväksi.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
karg
Re: Nahkiss?
Löysin varastosta AutoGlymin nahanhoitoainetta mis on Jaguaarin ja McLarenin suositusta yms. hehkutusta. Purkissa lukee, että siinä on luonnonöljyjä, tislattua vettä ja saippuaa. Mahtaiskohan tommonen toimia paremmin vai onko jotain muuta hyväksi havaittua tarkoitukseen vartavasten tehtyä litkua, mitä kantsis hankkia?
tturku
Re: Nahkiss?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Eiköhän se aja asian ihan hyvin. Mulla on ainakin autoglymin tuotteista pelkkiä positiivisia kokemuksia.
ng900aero
Re: Nahkiss?
itsekin samaa mieltä Nahkiksen tuotteista, eivät sovi lainkaan mihinkään nahkatuotteisiin, kenkiä lukuunottamata. Aine ei vaan imeydy, eikä etenkään hierottaessa puhdista nahkaa lainkaan.
Jossain halpiskaupassa (olikohan motonet, hongkong, puuilo tms) oli myynnissä parilla eurolla samankokoinen purkki, ja se rasva toimi ainakin Alfan nahkoihin, joihin Nahkiss ei sopinut. Pitää joku ilta kaivaa pönikkä esiin jostain muuttolaatikosta ja raportoida tarkemmin tietoja siitä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
karg
Re: Nahkiss?
Haittaakohan pikkupakkanen ton AutoGlymin kanssa..? Jos olettais että pistäs sen sillon pintaan kun autossa on lämmintä esim. HKI - HML -ajelun jälkeen, niin meneeköhän pieleen jos auton sisusta kylmenee pakkaselle myöhemmin samana päivänä?
J8
Re: Nahkiss?
Viesti Kirjoittaja J8 »
Tärkeää on puhdistaa nahka nahanpuhdistuharjalla ja oikealla nahan puhdistusaineella ennen vahausta. Voipi yllättyä kuinka paljo paskaa lähtee em. menetelmällä.. Imeytyy se hoitoainekin sen jälkeen ihan eri tavalla.
karg
Re: Nahkiss?
Pesin penkit ensin AutoGlymin Leather Cleanerilla ja sen jälkeen pistin AutoGlym Leather Care Balm:ia. Jonkin verran jäi mustaa huuhteluvettä ämpäriin ja toi Balm ei ainakaan jääny kovin pitkäks aikaa lillumaan nahkojen pinnalle vaan näytti jopa imeytyvän. Nahkissin taidan jättää suosiolla nahkakenkien suoja-aineeks.
Jussi
Re: Nahkiss?
karg kirjoitti:Nahkissin taidan jättää suosiolla nahkakenkien suoja-aineeks.
Laita suosiolla roskiin... turha sillä on kenkiäkään pilata ellei sitten kyseessä ole muutenkin elinkaarensa loppupäässä olevat kusiluistimet.
-Jussi-
tturku
Re: Nahkiss?
Agrimarketista satularasvaa. Saa muistaakseni kybällä melkein litran purkin. Ja kannattaa siis pestä ensin ennen vahausta.
