Ongelmia WIS:in asentamisessa
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Osaako kukaan sanoa, mikä mättää WIS:in asentamisessa koneelle?
Asennus onnistuu, mutta käynnistämisen jälkeen ponnahtaa ikkuna, jonka otsikossa lukee "Windows Internet Explorer" ja sitten "Kohdetta file:///D:/testdocs_93se/test10.htm ei löydy. Varmista, että polku tai Internet-osoite on oikea".
Kun tämän ikkunan sulkee, aukeaa uusi ikkuna jonka otsikkona on wis ja siinä lukee "Failed to create the WisView control". Kun tästä painaa ok, aukeaa Testman, jolla pääsee selailemaan joitain WIS:in tietoja yksitellen.
Vanhempi WIS (9-3, vm. 1998-2000) toimi samalla koneella ongelmitta, mutta tämä uudempi 2000-2003-painos ei suostu toimimaan.
tonyyqi
Re: Ongelmia WIS:in asentamisessa
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Mikä käyttöjärjestelmä kyseessä? Ja onko D: asema kovalevyn jaettu osio, vai levyasema?
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
Lahti411
Tosiaan, tuollaiset pikkujutut jäi mainitsematta...
Käyttiksenä Windows XP ja D on levyasema. Ei pelitä, oli levy sisässä tai ei.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Olihan asennuksen kohde kansio joku kiintolevy/osio?
Ettet vahingossa laittanut cd/dvd asemaa kohde kansioksi?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Lahti411
Kyllä wis ihan c-levyltä löytyy, program files'ien joukosta.
Kun asensin wis'in ensimmäisen kerran, en ollut poistanut vanhaa versiota. Ehkäpä täsät aiheutui joku sekaannus, mikä ei enää lupaa uuden wis'in käyttöä. Teen asennuksen vielä kerra -löysin nimittäin asennusohjeista pari kohtaa, joissa olen saattanut valita väärin.
Lahti411
Ei vaan toimi.
Varmistin, että tein asennuksen yksittäiselle teitokoneelle. Ohjelman hallintaryhmäksi kirjoitin Saab Wis, niin kuin ohjeessakin luki. Deafult TIF vieweriin en päässyt vastaamaan "EI", koska sitä ei kysytty.
Herjauksena on aina tuo sama, mikä ensimmäisessä veistissä näkyy.
kalle37
Onko xp home vai pro?
Joku wis ei muistaakseni suostunut asentumaan home versioon
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Lahti411
Pro XP tämä on.
tonyyqi
Katsos siitä levyltä Oman tietokoneen kautta, että löytyykö sieltä testdocs_93se kansiosta tuo tiedosto test10.htm ja jos löytyy niin katso aukeaako se?
Ohjelmasta tuleva linkki on kuitenkin kelvollinen ja kaikenjärjen mukaan se pitäisi aueta jos se levyllä on.
#5224
Kuvat | Videot
Lahti411
Ei löydy tiedostoa. Voisiko tuo viitata johonkin IE 5:n osaan, joka wis'in ilmestymisen aikaan oli suositeltu selain? Ainakin tuon herjausikkunan otsikko on Internet Explorer.
tonyyqi
Vika on siinä, että WIS tarvitsee mitäkin ilmeisimmin tuon tiedoston toimiakseen. Epäilisin että viallinen levy jossa ei ole tarvittavia tiedostoja.
Voisin myös olettaa, että levyltä puuttuu muitakin tiedostoja, kun se Wisviewikään ei aukea.
Pikaisella Googletuksella löysin 2003 vuodelta joltain saman ongelman, ebaysta oli ostettu.
Kannattaa kokeilla vielä toisella tietokoneella, mutta olettaisin 95% varmuudella, että syy on juurikin tuo.
#5224
Kuvat | Videot
